E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    #886
    Taas uusi kysymys. Mikä on ajotietokoneen stopw? Joku ajanotto?
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
    • Muurahainen
      • 9195
      stopw = stopwatch = juurikin mitä meinaat.
      • Rantakirppu
        • Nov 2006
        • 504
        • Keski-Pohjanmaa
        #888
        Miten tuon orkkis webaston pitäis toimia?
        Itsellä oli webasto huollossa ja nyt pitäis toimia, mutta en saa sitä päälle.
        Jos yrittää laittaa Aux. heatingin päälle sammuu samantien.
        Ja miten noitten Timerien pitäis toimia?
        Laitetaanko siihen aloitusaika vai loppumisaika ja kauanko se sit lämmittää?
        Tai miten tuo ulkolämpötila vaikuttaa, onko nyt jo liian lämmin, ettei halua käyttää webastoa?
        Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
        • mikron
          • 2180
          • Himas
          #889
          Originally posted by makkis View Post
          Myös sormella tuntee mikä tikittää ja mikä ei
          Eli jos sormeen tuntuu pientä nypytystä niin toimii, jos ei tunnu mitään nii vaihtoon? Neljä nypyttää ja neljä ei.
          Ex: E38 740iA -98
          Ex: E39 523i -96
          Ex: E34 520i -89
          • peto2
            • 8291
            • Järvikylä (Nakkila)
            #890
            Ota yksi ehjä irti ja koita sitä niiden tilalle jotka ovat mykkiä, tsekkaat samalla että liittimet on pohjassa eikä kauheesti hapantuneet. Silikonispraytä olis hyvä olla hommassa.. ei tahdo saada kuivana painettua liittimiä pohjaan asti. :think
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • mikron
              • 2180
              • Himas
              #891
              Tollanen ohje löytyi googlella.
              Avain pitäs myös tilata. Ilmeisesti Pielmeier on halvin paikka?
              Onko korvaava avain samanlainen kuin alkuperäinen vai voiko avain vaihtua salmiakkiavaimeksi? Olisi vähän mukavamman kokoinen.
              Ex: E38 740iA -98
              Ex: E39 523i -96
              Ex: E34 520i -89
              • Muurahainen
                • 9195
                Siitä avaimesta: Ainakin se tarvitsee sen ajoneston sirun.
                Ei ihan joka tarvikeputkasta löydy sitä.
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #893
                  Muihin en nyt äkkiseltään osaa sanoa mutta timer toimii niin että laitat siihen aloitusajan, niin se on siitä hetkestä eteenpäin ~ puoli tuntia päällä.
                  Luukku auki ja risut kyytiin
                  • mikron
                    • 2180
                    • Himas
                    #894
                    Toimiiko tarvike PDC-anturit? Amazon.de myytävänä:
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                    • 174000
                      • Mar 2008
                      • 1178
                      #895
                      Epävarma mutu, mutta jos yli +5°C niin ei mene weba päälle. Tai sitten, jos akku on ehtoopuolella ja jännite laskee liian alas, ei mene päälle.
                      Eikö löydy kakea siihen, sen kanssa on helppo pelata?
                      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                      '02 VW Golf 1.4i
                      • zener
                        • 14887
                        http://www.amazon.de/Parksensor-BMW-.../dp/B00AQ7MO3S
                        Hyvin ainaki omat toimi mitä tuohon E39:iin tilasin.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • mikron
                          • 2180
                          • Himas
                          #897
                          Täytyypä pistää tilaten. Käytetyistä pyytävät 25e kipale, niin ainahan sitä uuden laittaa samaan/halvempaan hintaan mieluummin. Toimituskulut on vielä arvoitus. Ja että toimittaako ne kaikkia tuolta Suomeen.
                          Ex: E38 740iA -98
                          Ex: E39 523i -96
                          Ex: E34 520i -89
                          • zener
                            • 14887
                            Ebay noita on pullollaan, että ei muutaku valkkaamaan.
                            F10 520dA '11 klick
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Kertokaa samalla, että minkä merkkisiä nuo mahtavat olla. Omassa E38:ssa yllättäen kyllä kaikki anturit ovat toimineet, mutta E39:ssä on kolme anturia pimeänä, eikä välttämättä kiinnostaisi maksaa satoja euroja uusista antureista, jos nuo halvemmat oikeasti ajavat asiansa, eivätkä mene rikki viikon jälkeen.
                              • zener
                                • 14887
                                Joo, mulla ei tosiaan pitempi aikasta testiä ole, kun mulla vika oli vika johtosarjassa. Kai noi kohta vois laittaa testimielessä pitemmäksi aikaa paikalleen, kun ei kellekkään kelpaa.
                                F10 520dA '11 klick
