E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • ihi
    • 243
    • Kota
    #976
    Omasta kun oli toinen takajousi kerroksen verran poikki niin veti lievästi sivulle. Loppui vetely kun toinenkin puoli katkesi xD Kannattaa tsekata jos muutakaan hämärää ei löydy.
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      #977
      Jouset on noin 1,5v vanhat ja ehjät ovat.
      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
      '02 VW Golf 1.4i
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        #978
        Kummin päin on helpompi täysmoottoriseen polttimot vaihtaa:
        1) pudottaa umpio syliin vai
        2) poistaa ilmanputsarikotelot?
        Vai mikä on virallinen tie? Hämärässä oli vähän haastetta tutkia...
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #979
          no jos nyt välttämättä haluat purkaa autoa niin ilmanputsarin kotelot lähtee nopeammin ja menee paikalleenkin nopeammin.
          En kyllä ole vissiin mitään irrotellut polttimonvaihtoa varten :think luukku auki ja silleen. mitäs lankoja olet siellä vaihtamassa?
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            #980
            En saanut ainakaan kuskin puolen d2s luukkua nostettua sieltä poies... Irti se oli, muttei mahtunut nousemaan vaikka mihin kulmaan kääntelin. 735 motin kanssa ei ole samaa ongelmaa
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #981
              jaa, xenonia en olekaan joutunut vaihtamaan. pitkän luukut lähtee ihan vaan nostamalla. putsarin kotelo on anyway nopee ottaa syliin.
              umpion jos halua irti niin se alla oleva metallilevy on pre-faceliftissä vähän vittumainen kun ensin sen lukitus pitää vääntää auki ja sitten liuuttaa koko pelti kohti auton keskilinjaa = iso mahdollisuus tehdä tuhoa joko muovisiin kiskoihin tai sitten siihen peltiin itseensä. ne kun on yleensä olleet paikallaan uudesta asti. jos sen saa siististi niin sitten on enää kaksi torxia alla ja kaksi päällä. Kuskin puolella korkeuden säädön säätöpyörä saattaa jäädä kanittamaan konepellin vaijeriin.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                #982
                Umpion irroitus on tuttua hommaa... Sillä mietinkin että mitä kautta nyt olisi helpointa. Pitää ajan kanssa ja valoisalla tutustua tarkemmin...Ei kehtais tosiaan keulaa purkaa. Ei ole hätää kun polttimot toimii, pelkästään tyyliasioista on kyse.
                • rikuh1
                  • Sep 2009
                  • 521
                  • Hämeenlinna
                  #983
                  ^ ilmansuodatinkotelot vaan pois tieltä, ovat itsessään yhdellä kymppi kannan pultilla kiinni, neljä klipsua auki jotta saa kannen irti, imm irti ( ei välttämätöntä mutta helpottaa) koteloon tulee lokarinpuolelta pari putkea, niistä klemmaria löysälle ja kotelon saa nostettua pois. Apukuskinpuolelle tulee kanteen lisäilmapumpun putki ja lämpötila anturi, muuten hommana sama.
                  Ekan kerran kun tohon vaihdoin polttimoita niin toisen puolen sain kikkailtua irroittamatta, mutta nykyään jos sinne jotain tarvii vaihtaa, otan suosiolla putsarikotelon pois tieltä kun aikaa menee ehkä minuutti.
                  E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                  Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                  RikunAutofix.fi
                  • mikron
                    • 2180
                    • Himas
                    #984
                    Käytännön rengaspainesuosituksia 235/50-18 ja 255/45-18 kesänakkeihin? Etuset Hankook ja takaset Sunny.
                    F11 530dA xDrive M-sport -13
                    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 3001
                      • Tallinn
                      #985
                      2,8 bar :think
                      • kasinoll
                        • Oct 2009
                        • 281
                        • hellsinki
                        #986
                        Koitin etsiä mutta ei löynyt vastausta.
                        Saakos E38 -95 vuosimallissa jotenkin radion muistipaikat rattiin?
                        Siis sillä tavalla että pystyisi selata tallennettuja muistipaikkoja ratista..?
                        Normi soitin kyseessä eli kasettipesä ja MID. Saa tarjota ehjää kasettisoitinta privaan (omassa ei toimi näppäimet)
                        Onko porukka tilannut E38:iin ebaysta tollasia navi soittimia? kokemuksia?
                        E61 525dA M57 -04 668 Schwarz II
                        EX E38 728iA M52 -95 303 Cosmosschwarz
                        EX E36 316/2 M43 -96 668 Schwarz II
                        EX E32 730iA M60 -92 244 Sterlingsilber
                        EX E32 730iAL M60 -93 252 Calypsorot
                        EX E32 750iAL M70 -87 189 Cirrusblau
                        EX E32 740iA M60 -93 244 Sterlingsilber
                        Vikakoodinlukua ja perus koodauksia pääkaupunkiseudulla!
                        • mikron
                          • 2180
                          • Himas
                          #987
                          Eikös tallennetut radiokanavat ihan normaalistikin vaihdu ratin napeista? Omissa e39 vm-96 -03 ja e38 -98 on kaikissa ollut niin. Mitäs virkaa niillä napeilla muuten olisi?
                          Ex: E38 740iA -98
                          Ex: E39 523i -96
                          Ex: E34 520i -89
                          • kasinoll
                            • Oct 2009
                            • 281
                            • hellsinki
                            #988
                            Mulla hakee seuraavan kanavan taajuuden, eli ei selaa tallennettuja..
                            • Supa
                              • 7597
                              #989
                              Samaa aikoinaan selvittelin ja kyllä sen sai säädettyä kelasko se niitä muistipaikkoja vai taajuuksia mutten kyllä enää muista miten.
                              Omistajan käsikirja varmaankin auttaneet.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • xpro
                                • Aug 2012
                                • 250
                                • varkaus
                                #990
                                nyt tarvitseisi pikaista apua! missä löytyy e38 faceliftissä puhaltimen siili? apukuskin puolelta purettu jo hansakokero yms. mutta ei osu silmään. ei ole tarvinnut koskaan ko. operaatiota mihinkään tehdä..:think
