E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    #901
    Joo, mulla ei tosiaan pitempi aikasta testiä ole, kun mulla vika oli vika johtosarjassa. Kai noi kohta vois laittaa testimielessä pitemmäksi aikaa paikalleen, kun ei kellekkään kelpaa.
    Mites tollanen johtosarjavika ilmenee? Välillä toimii ja välillä ei?
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
    • zener
      • 14887
      Kaks anturi oli muka pimeänä ja otin puskurin pois, niin näin 2 johtoa poikki hapettuneena. Korjasin liitokset ja alko toimimaan. Nyt tosin ostin iipeistä ehjän johtosarjan, kun toinen oli hapettunut aivan pinnin juuresta ja lopetti viikko sitten toiminnan, kun ei saanu kunnolla korjattua enää.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • peto2
        • 8291
        • Järvikylä (Nakkila)
        #903
        Tällä testillä selviää johtosarjavikakin
        Ota yksi ehjä irti ja koita sitä niiden tilalle jotka ovat mykkiä, tsekkaat samalla että liittimet on pohjassa eikä kauheesti hapantuneet. Silikonispraytä olis hyvä olla hommassa.. ei tahdo saada kuivana painettua liittimiä pohjaan asti. :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • mikron
          • 2180
          • Himas
          #904
          Tänks Täytyy kerätä motivaatiota ja tarttua härkää sarvista. Tällä netissä roikkumiseen käytetyllä ajalla olis jo käyny kokeilemassa onko vika antureissa vai johdoissa...
          Ex: E38 740iA -98
          Ex: E39 523i -96
          Ex: E34 520i -89
          • peto2
            • 8291
            #905
            Jaaha.. Taitaa olla 38:n virtalukko sökö.. Kun vetää avaimen pois ja työntää takaisin niin avain pyörii vastapäivään vaikka loputtomasti, kun käyttää radio-asennossa niin ei pyöri ylimääräsiä. Lukko on koko omistusaikani takerrellut hieman.
            Mikäs siellä on hajalla?
            • Rantakirppu
              • Nov 2006
              • 504
              • Keski-Pohjanmaa
              #906
              Originally posted by 174000 View Post
              Epävarma mutu, mutta jos yli +5°C niin ei mene weba päälle. Tai sitten, jos akku on ehtoopuolella ja jännite laskee liian alas, ei mene päälle.
              Eikö löydy kakea siihen, sen kanssa on helppo pelata?
              Kävin kokeilemssa, kun on 5 astetta pakkasen puolella, mut ei lähde webasto käyntiin.
              Akun oon vaihtanut syksyllä.
              Paljonkohan tuommonen tarvii jännitettä toimiakseen vois huomenna mitata akun lepojännitteen.
              Onko näihin saanut uutena kaukosäätimen?
              Mulla ei ainakaan sellasta ole, onkohan mahdollista ostaa jälkikäteen?
              Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
              • zener
                • 14887
                Tehtiinkö webaston "huollossa" kortille mitään? :think
                F10 520dA '11 klick
                • Rantakirppu
                  • Nov 2006
                  • 504
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #908
                  Juu, tehtiin.
                  Korttihuoltoon lähetin ja samalla koko weba avattiin/tarkastettiin.
                  Vesipumppu oli myös sökönä ja tuli uusi.
                  Sitä ajettiin huolossa testipenkissä ja kaikki pitäis toimia.
                  Voiko webastosta jäädä jotain vikakoodeja jotka häiritsis toimintaa?
                  • zener
                    • 14887
                    Lukkotilahan voi olla päällä, mutta sillon se ei kyllä yritäkkään käynnistyä.
                    F10 520dA '11 klick
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Originally posted by Rantakirppu View Post
                      Juu, tehtiin.
                      Voi hyvinkin olla jumitilassa, eikä anna käyttää. Auto käyntiin, sulake irti, odota jonkun aikaa ja laita sulake takaisin kiinni. Tuolla tavalla ainakin E39:n webaston on saanut elvytettyä, jos on ollut pois pelistä.
                      Toki vikakoodit kannattaa nollata, jos siellä sellaisia on.
                      • Rantakirppu
                        • Nov 2006
                        • 504
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #911
                        Pitääpä käydä kokeilemassa tuota sulake juttua.
                        Itsellä eikä kavereilla ole laitteita jolla pääsis mun autoon, et joutuu sit viime kädessä käydä merkkihuollossa katsomassa vikakoodit, jos ei muuten herää.
                        • Rantakirppu
                          • Nov 2006
                          • 504
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #912
                          Kiitoksia, sulakkeen pois otto auttoi, nyt se jo heräsi, mut sammui hetken päästä.
                          Akku pitäis kyllä olla hyvä, mut pitää koittaa huomenna mitata se.
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            #913
                            Mites tuo E38 rengaspaineen valvonta, onko se vuosimallista riippumatta toteutettu venttiileissä olevilla antureilla? Kun minusta tuossa omassa vaikuttaisi olevan ihan normaalit venttiilit, ja järjestelmä kuitenkin toimii. Ainakin pari kertaa ilmoittanut "tire defect" ja samassa renkaassa paineet olleet vähentyneet kummallakin kertaa.
                            edit: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/179456 Tuon perusteella tuossa voisi olla se abs antureista mittaava järjestelmä?
                            Luukku auki ja risut kyytiin
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #914
                              Ja kortin rikkoutuminen ei välttämättä ole mikään syy webaston toimimattomuuteen, vaan enemmänkin seuraus. Jos vaikka paloilmapuhaltimen moottori alkaa olla ehtoopuolella, niin se kuormittaa kortin ohjauselektroniikkaa ja ennenpitkää rikkoo kortin.
                              Siis: todettiinko huollossa paloilmapuhaltimen pyörivän kevyesti?
                              Kokeilemalla se selviää...
                              • Facelifted
                                • Mar 2013
                                • 87
                                • Ilmajoki
                                #915
                                Onkos näistä menny polttoainepumppuja kuinka paljon?
                                730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
                                My only superpower is being invisible to womans.
