E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    #946
    Heittäkääs osaajat kommenttia mistä tuota vahvistimen herätettä kaivaa... Kohta pitää jostain parkkipolttimolta vetää
    • peto2
      • 8291
      • Järvikylä (Nakkila)
      #947
      Antennivahvistin, valkoinen johto.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • rattiandy
        • Aug 2012
        • 71
        • Vihti
        #948
        Pitäisi 750:iin vaihtaa yksi polttoaineletku. Millainen paine pa-järjestelmässä on ja saako sen jotenkin laskettua pois ennen letkun irroitusta?
        E70 LCI 30d -11
        ex. F32 435i -13
        ex. e60 M5 -05
        ex. e87 120d M-sport -05
        ex. e65 745i -02
        ex. e60 530d -04
        ex. e38 750iA -98
        ex. e60 530d -03
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #949
          jos et sähköjä laita päälle, niin ei siellä kovin kummoista painetta ole. Helpoin tapa lienee ottaa pa-tukin päästä letku irti ja ne muutamat pisarat ottaa talteen vaikka pieneen kuppiin.
          huomaa kuitenkin, että jos otat auton alla jotain irti, niin kannattaa varautua siihen, että koska linja nousee yläspäin moottorille, niin ko letku valuu tyhjäksi.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • rattiandy
            • Aug 2012
            • 71
            • Vihti
            #950
            Kiitos tiedosta, ja nimenomaan juurikin se letku siinä pa-tukin päässä vuotaa. Vähän ikävästä paikasta siitä metalliputken ja kumiletkun välisestä prässiliitoksesta.
            E70 LCI 30d -11
            ex. F32 435i -13
            ex. e60 M5 -05
            ex. e65 745i -02
            ex. e60 530d -04
            ex. e38 750iA -98
            ex. e60 530d -03
            • xpro
              • Aug 2012
              • 250
              • varkaus
              #951
              Originally posted by xpro View Post
              hmm... mikähän tuossa sitten oikein kiikastaa... puoli autoa purkanut ja johtoja tutkinut ja mielestäni kaikki muut on kiinni paitsi juurikin se soittimen takana oleva antennin johdon tapainen..:think ja sulakkeetkin on paikallaan. ja tosiaan ei välky tai mitään muutakaan valoa siinä tel napin kohdalla. ja kaksi eri puhelintakin on joilla kokeiltu että onko puhelimessa vika. tässä siis se nokian kännykkä versio keskikonsolissa.. mistähän vikaa etsisi oikein.. :think vai onko siinä ns soittimen johtosarjassa joku piuha mikä on puhelimen virtajohto ja täytyisi olla kiinni? kun siinä pari jotain irrallista johtoa.
              osaako kukaan kertoa mistä kannattaisi tutki miksi ei toimi.? eihän tuo niin välttämätön ole mutta saisi toimia kerron löytyykin..
              • Doni666
                • Mar 2009
                • 168
                • Kotka
                #952
                Onko se puhelin täysin mykkä tai onko se toiminut aikaisemmin?
                Itse moduli on paksin puolella melko kosteassakin paikassa, kannattaa sen liittimet katsella läpi.
                1995 E38 740iAL
                1994 E38 740iA
                2004 E61 530d touring
                1989 Nissan 200SX S13
                1981 Datsun Sunny B310
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  #953
                  Hei - Kiitosta
                  Missä tuo sijaitsee?
                  Edit:
                  Voiko luottaa, että piuha löytyy tuolta etu- tai takaoven kynnyskotelosta (kuvassa 3.) Tai periaatteessa jopa kontista...
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...16&hg=65&fg=30
                  Edit2:
                  Heräte löytyy kynnyskotelosta. Kaksi nippua johtoja, molemmissa yksi valkoinen johto. Ota valkoinen johto paksummasta nipusta ja ryöstä rosvoliittimellä, siinä heräte. Toinen valkoinen littyy luistonestoon ja abs-järjestelmään, johdon pätkäisy sytyttää mittariin valot
                  Homma toimii
                  • xpro
                    • Aug 2012
                    • 250
                    • varkaus
                    #954
                    joo puhelin on täysin mykkä. ei ole koko minun omistuksen aikana toiminut. ja molemmista puhelimista mitä löytyy tuohon niin akku tyhjä eikä ole muuta laturia kun tuossa tuo auton piuha.ja siihenkään ei ilmeisestikkään virtaa tule.. sen moduulin liittimetkin olen irti käytellyt. sekä keskikonsolin pariin otteeseen purkanut ja johdot tutkinut..
                    • thuttu77
                      • 160
                      #955
                      Olen päivittämässä tässä vm97 735 LCM2 -> LCM3 onkohan tossa jotain mitä pitäis muistaa erityisesti ennen vanhan poistoa pitikö sieltä ottaa esim eprom talteen jotta saa kilometrit uuteen tms itselläni on käytössä kyllä DIS, INPA ja BMW Scanner 1.4 ainakin.
                      • 174000
                        • Mar 2008
                        • 1178
                        #956
                        Tuli tänään haettua paikalliselta Fixukselta reaktiotangot (Lemförder) samaan hintaan mitä olisi tullut halvimmillaan ebaystä toimituskuluineen. Kannattaa kysellä näistäkin näköjään, kun tavaran näyttää saavan vielä saman päivän aikana handuun.
                        ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                        '02 VW Golf 1.4i
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Paljonko kustansi?
                          Hiukan on ongelmallinen Fixuksen hinnoittelu, kun käsittääkseni paikallisilla yrittäjillä voi olla erilaiset hinnastot. Korkeintaan jossain tarjouslehdessä ilmoitetut hinnat ovat päteneet kaikissa eri ketjun liikkeissä. Muuten hajontaa on voinut olla aika paljon.
                          • Laku
                            • 17676
                            Ei ole kyllä paikallinen Fixus pärjännyt täällä hinnoissa, mutta toki muuta kuin E38 osia....:think
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #959
                              no ei ole ei. Kävin tänään kysymässä saman ketjun liikkeestä Ford Ka:n etulevyjä ja paloja, kertoivat hinnaksi yli 200€. Hitusen hätkähdi, johon myyjä sanoi: "mielestäni nää on halpoja, kun just katsoin tuossa M-bemariin...", jolloin repesin nauramaan. Oli varmaan eka kerta maailmankaikkeuden historiassa kun KakkaAstiaa verrataan ämmäläiseen. Millään tavalla.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • 174000
                                • Mar 2008
                                • 1178
                                #960
                                Originally posted by Ramzez View Post
                                Paljonko kustansi?
                                211€ pari. Ja tosiaan aamulla 10 aikaan soitin ja kolmen jälkeen sai hakea päivällä. -20% alennus näytti olevan kuitissa.
                                '02 VW Golf 1.4i
