E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Eli kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Muutama päivä sitten töihin mentäessä aamulla toimi normaalisti ja töistä kun lähdin niin ensin oli pimeenä ja sitten syttyi valot ja pikselimössöä. Samantien uusi/käytetty näyttö tilalle vai kannataako lähteä putsaileen/tutkiin liittimiä/kosketushäiriötä?
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #617
      Vetäise ekana kontista lliittimet irti videomoodilta, katso mitä sitten näyttää (liittimet irti). Sitten takaisin jne.
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        OK. Täytyy aloittaa tuosta ja siirtyä näytön takana oleviin liittimiin.
        MYSTINEN.FI
          • 14627
          Mitä itse muutamia lukenut, niin eikö tuo ole ennemmin kiinni piirilevyn ja näytön välisestä kaapelista, että tulee "grey screen".
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            #620
            Minulla meni aikoinaan e39:sin näyttö tolleen valkoiseksi ja vika löytyi sieltä takakontista, littimistä Itseasiassa taisi olla navi, joka pimensi väylän ja valkaisi näytön. Eli otin sitten navin irti, jolloin kuva tuli videomoduulilta ja alkoi pelittää...
            • VK982
              • 2270
              Onkos kellään mitään korjaus vinkkejä vuoden 98 740 bemun takaluukulle.. Hydraulisesti taitaa nousta ilmaan "toimiessaan" nyt vaan vähän nostaa reunaa kun avaimesta nappia painelee.
              BMW E60 530xd
              Honda Varadero "sotanorsu
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                #622
                No jos siinä on hydraulikontti varustelistalla, ei se vakiona ole.
                Jollei se yritä edes niin kannattaa lukasta vikakoodit kontin ohjaimelta. Tai testata pumppu manuaalisesti suoralla sähköllä.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • VK982
                  • 2270
                  Kyllä tuolla oikealla puolella kontissa akun edestä pumppu löytyy ja kyllä se käynnistyy Tuntuu vaan että aineet vähissä sisältä.. Ei jaksa siksi nostaa.
                  BMW E60 530xd
                  • Rantakirppu
                    • Nov 2006
                    • 504
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #624
                    Jollain tietoa 750i / 740i / 740d perävälityksistä ja muutenki sopivuudesta?
                    Oma auto on 740d jossa perä ääntää, "uutta" pitäis koittaa metsästää.
                    vois vaan löytyä noita bensan periä helpommin, jos vaan käyvät?
                    Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
                    • rattiandy
                      • Aug 2012
                      • 71
                      • Vihti
                      #625
                      Kylmäkäynti
                      Mistä kannattaisi lähteä vikaa hakemaan kun 750 käy kylmänä hieman epätasaisesti ja koneesta tulee pieniä värinöitä? Kierroslukumittarin mukaan käynti on tasaista mutta korvalla kuulee pientä epätasaisuutta. Käynti tasaantuu kun lämmöt nousee sinisen yläpuolelle. Lämpimänä käy hyvin ja tasaisesti. Vedot ovat tallella lämpimänä.
                      E70 LCI 30d -11
                      ex. F32 435i -13
                      ex. e60 M5 -05
                      ex. e87 120d M-sport -05
                      ex. e65 745i -02
                      ex. e60 530d -04
                      ex. e38 750iA -98
                      ex. e60 530d -03
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #626
                        vikakoodeista ja livedatasta. Mutta veikkaan ettei niistä tule hullua hurskaammaksi, riittää että jossain on pientä kosteutta tms, joku suuttimista alkaa olla huonompaan suuntaan tai jotain muuta pientä, yksinkertaista mutta kiusallista.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • ihi
                          • 243
                          • Kota
                          #627
                          Imusarjan/suuttimien tiivisteet vuotaa. Helppo todeta vaikka jarrukliinerillä. Suihkit sitä sinne "käärmeenpesään" imusarjan/kansien/tiivisteiden liitoskohtiin ja jos käynti muuttuu yhtään tai täräyttelee, niin siinä syy. INPA:lla voi tosiaan rajailla ne täräyttelyt ihan tiettyihin sylintereihin niiden "roughness" arvojen perusteella, mutta se ei kerro vielä syytä.
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Vika selvitetty. Uusi akku sai näytön toimimaan taas.
                            MYSTINEN.FI
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Akkuviat aiheuttavat mitä eriskummallisimpia vikoja näissä.
                              • FinCode
                                • 470
                                • Savo
                                #630
                                Originally posted by FinCode View Post
                                Paisarin korkki alkoi vanhuuttaan fuskaamaan ja päästi nestettä jonkinverran pihalle. Ostin uuden 2bar korkin, täytin säiliön maksimiin ja ruuvasin korkin paikalleen. Nyt kun laittaa kylmiltään autoon virrat päälle (ei käynnistä), niin herjaa check coolant leveliä. Korkki auki ja koho on aika syvällä säiliössä, mutta hetken päästä kohoaa näyttämään normaalia nestetasoa. Tämän jälkeen ei coolant-herjausta, mutta seuraavan kerran koneen viilennyttyä taas sama ilmiö edessä. Onko systeemissä ilmaa vai mikä tässä nyt on probleemina? Auto m62b44.
                                Ihan päivityksenä tähän, niin ongelman selvittely on hiukkasen edennyt. Systeemiä ilmattiin, mutta eipä se juuri apua tuonut. Kiitos toki ohjeista. Selvisi kuitenkin, että lämmittimen kenno ilmeisesti vuotaa/on tukossa, jolloin ilmeisesti sekoilee tuo järjestelmä kun vesi yrittää kiertää miten sattuu. Ilmeisesti tähän liittyen on ilmestyneet myös vikakoodit water valve right ja Wire, HVAC (LRA) potentiometer, open circuit.
                                Eikös hvac liity lämmitykseen/ilmastointiin, vai olenko hakoteillä?
                                Edit. onkin valomodulilta, joten ei liittyne lämmitykseen tuo vikakoodi.
                                E21, E30, E36, E84
                                ½ R89/146, G20
