E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • kaikkonen___
    • Nov 2010
    • 101
    • las woikas
    #466
    Originally posted by makko View Post
    Jos kyse on tosta highsportista niin en voi suositella kenellekkään täys paska. Toissa keväänä ostin kyseisen satsin ja kerran saanu jo uusia etupään iskari patruunat (mehut pihalle), mitä oli muuten erittäin helppo metsästää kissojen ja koirienkaa ennenku löyty jostaa varaston poiston yhteysessä jostain nettipuljusta. Nyt puolitoista vuotta myöhemmin on jo kaikenlaista kilinää ja kolinaa etenkin takaiskarista/jousesta kuuluvaa. Niin ja mulla ainakin E38:siin asennettuna säätövara oli ihan perseestä. Voi olla että olin kuvitellu liikoja mutta sai käytännössä olla heti suoraan ylimmässä säädössä että pysty ylipäänsä yhtään "vaihtelevilla teillä" ajaa (jollain voi olla oma mielipide) no saipahan ainakin tonttiin. Pitää varmaan ruuvata toi orkkis iskarit ja jouset takasin, kun ei viitti ostaa toista sikaa säkissä. Omilla tiedoilla tohon autoon nyt ei vissiin hirveän montaa säädettävää alustaa edes löydy muihin autoihin verrattuna. Ite ostin ton silloin kun FK:n netti kaupasta sai puoleen hintaan jollain n.500 eurolla
    ok... onko sulla/ kellään sit suositella mitää korkeussäädettävää sarjaa?
    • kaikkonen___
      • Nov 2010
      • 101
      • las woikas
      #467
      tollanen?
      • Jarjestaja
        • Jun 2007
        • 451
        • Ylivieska/Tervajoki
        #468
        Originally posted by kaikkonen___ View Post
        kellään kokemuksia tommosesta alustasetistä?
        http://item.mobileweb.ebay.de/viewit...d=180564642549
        Mulla on taas aivan eri kokemus alustasta...
        Itte siis tykkäsin kyllä, ei ollut vikaa, melkein 1,5vuotta oli alla ja nyt alusta varastossa odottamassa tulevaisuutta...
        Säätövaraa piisasi hyvin, ei ollut ollenkaan liian kivireki, vaikka viimeiset puolivuotta oli takapää tapissa... edessä olisi ollut vielä varaa n.2cm laskea, mutta 20" ei tahtonu kääntyä raapimatta
        Auto oli siis 740 -00 ilman edc:tä
        tosin omat alusta kokemukset jääkin seiskan osalta vakioon, vakiotolppiin + fk madallusjousiin ja tähän highsporttiin... voi olla parempiakin... monista muista kuullu, että iskarit ei kestä... tiedä sitte
        F01 740D -10
        EXät:
        E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #469
          Itsellä on alla myös highsport eikä ole mitään pahaa sanottavaa, säätövarat ovat hyvät. Itse kun asun vielä haja-asutus alueella niin nyt talviasennossa on kyllä sellainen traktori ja vieläkin olisi varaa nostaa, kesällä taas oli melko alhaalla ja olisi ollut varaa laskeakin.
          Joten säätövarat ovat hyvät ja kestosta ei vielä ainakaan pahaa sanottavaa.
          Itselle jäi maksamaan ~450e kotiin toimitettuna.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            • On the road @ Laplandia
            #470
            Keula tippuu edullisesti.... Toivottavasti
            http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...m=390683251743
            • zener
              • 14887
              Hyvin on nuo itellä toiminu ja keula tipahti itselleni riittävästi. Peräpää ehkä kaipais -15mm jousia.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • kaikkonen___
                • Nov 2010
                • 101
                • las woikas
                #472
                kai mä sit kuitenki laitan ton highsportin tulee...
                toi hintahan siin vähä houkuttelee...
                ja toi nykynen madallus on niin mahtava... vakio tolpat ja kolmekutosen laikka jouset...
                • Juhutti
                  • 633
                  Millä perusteella zf5hp18 laatikko tietää moottorin kierrosluvun tai.. millä perusteella vaihtaa isommalle? Imusarjalta jonkun letkun kautta tai sähköpistokkeen kautta tai.....?
                  Sellanen käyttäkokemus tosta on, että mielestäni vaihtaa parisataa kierrosta liian myöhään isommalle, ja lukitsee vitosen vasta 100km/h nopeudessa, tosin lukitus pysyy johkin 80km/h asti jos käyttää nopeuden tuolla satasessa.
                  Skoda.
                  ex.
                  e63 645ci
                  e38 730iA
                  e36 325i
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    #474
                    Eikös laatikossa ole itsessään jonkinsortin nopeusanturi ja juttelee kaiketi myös vasemman taka-anturin kanssa, jolta nopeus tulee myös mittaristolle?
                    Viisaammat korjatkoon.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Ja CAN väylääkin sieltä löytyy...
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #476
                        Kuskinoven ikkunanostimen katkaisijan automatiikka toimii vain alaspäin, eli yhdellä painalluksella menee alas mutta ylöspäin joutuu pitämään nappulaa pohjassa koko matkan. Onko kokemusta saako tuota korjattua vai ostanko uuden/käytetyn katkaisijapaneelin?
                        edit: purin takaoven ikkunakatkaisijan koska sekään ei toimi, ja tuo vaikuttaa jo sellaiselta että ei ole korjattavissa ainakaan meikäpojan taidoilla. joten ebaysta tilaukseen korvaava osa.
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                        • Noxman
                          • 136
                          • Kokkola
                          #477
                          Tuo on myös ohjelmoitava ominaisuus mikäli ei ole aikaisemminkaan toiminut. NCS Expertillä löytyy comfort close ja open tms. kohdat erikseen.
                          - E32 735iA - E38 750iAL -
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            #478
                            Seiskan bensamittarin toiminta hieman ihmetyttää. Esimerkki: ajan pihaan mittarin näyttäessä 20L, seuraavana aamuna käynnistän auton niin mittari näyttää lähes nollaa? Lähden ajamaan niin pikkuhiljaa mittari taas nousee siihen todelliseen lukemaan. Muuten toimii normaalisti, ja jos tankissa on enemmän ainetta niin mielestäni tuota samaa ongelmaa ei ole. Mistähän johtuu vai onko ominaisuus?
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Ainakin osittain ominaisuus. Joskus myös minulle käy niin että edellisenä iltana parkkeeraan auton ja polttoainemittari näyttää 20 litraa, eikä polttoainevalo pala, mutta seuraavana aamuna onkin yhtäkkiä jopa kymmenen litraa kadonnut ja polttoainevalo palaa. Se kyllä korjaantuu pikku hiljaa ajossa, mutta onhan tuo kieltämättä aika mielenkiintoinen ominaisuus. Vielä mielenkiintoisempaa on se, että polttoainemittari saattaa jopa nousta ajossa, jos ajaa rauhallisesti. Itsekin olen joskus ihmetellyt, että miksi bensamittari ei näytä absoluuttista lukemaa, vaan monet seikat tuntuvat vaikuttavan siihen.
                              • Olapade
                                • Nov 2007
                                • 262
                                • Häslinki
                                #480
                                Eikö noissakin ole se ajotavan mukaan "näyttävä" bensamittari? Eli jos ajaa lappu lattiassa koko ajan niin näyttää arvion paljonko tällä ajotyylillä "on bensaa". Range muuttuu samassa synkassa. Kun kylmällä koneella aamulla lähtee, niin luulee tietysti että nyt mennään. Joku voi kumota, jos on parempaa tietoa.
                                M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
