E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • 5140
    bmw 735i e66
    Moi! Sellainen ihmettelyn aihe että ostin tossa hetki sitten 735 e65 bemun. Kesäpyörinä 8.5 9.5 kiekot
    Edessä rengastus 235-40-19
    takana 275-40-19
    Eli halkaisijan ero 2.5cm. Onko tästä haittaa? Auto pelittää kyllä mutta kuullut huhuja että voisi tehdä hallaa? Renkaat hyvässä kunnossa niin en turhaa ostele uusia. Kiitos!
  • AnttiJuhani
    Originally posted by Elementti View Post
    Tuli ostettua e65 730d 2007. Vakionopeudensäätimen viiksestä ei tapahdu mitään mistään napista. Sulaketta yritin katsoa, mutta nro 7 on tyhjä, eikä ole toista vastakontaktiakaan. Ei anna mitään vikakoodeja tähän liittyen. Tuskin airbag valokaan estää vakkarin toimintaa? Orkkis rengastus alla
    Onko näistä viiksiä mennyt?
    Jarrupolkimelta kytkin sökö?
  • stalinthecat
    Mites tuommosesta e66:sta lähtee ikkunoiden trimmilistat irti? Samaiset käkkylät jotka shadowline varusteisissa ovat mustat. maalit karisee irti ja pitäis alkaa fiksailemaan.
  • Arnolds
    Kaveri vaihtamassa konetta E65:n 735:iin N62B36. Uusi kone ei käynnisty mutta starttaa, polttoainetta ei mene suuttimille asti ja antaa vika koodit 285A VVT actuator monitoring ja 2866 VVT Stops learning neccessery.
    Kun koodit kuittaa pois ne tulee samat takaisin ja luettu INPA:lla.
    Olisko kyseessä vika nokan tai kampuran antureista vai missä?
    Kokeiltu myös vanhan koneen valvetronikin moottorilla ei muutosta.
  • Elementti
  • makek87
    Kiitos paljon jo antamistasi vastauksista. Osaatko vielä arvioida moisen operaation hintaa korjaamolla kaikkineen? Selviääköhän tonnilla tai kahdella, jos ei tarvi kansipahveja sorkkia?
    Originally posted by makek87 View Post
    Toki myös itse osa vaihdettaisiin.
    Näkeekös tuota mistään vikakoodeista, että mikä tarkemmin sanottuna mättää?? Koska auto on liikkeessä myynnissä, niin sitä ei niin vain testailla...
    Onko mahdollista että tuo nesteiden sekoittuminen olisi jo aiheuttanut jotain isompiakin vaurioita? En tiedä milloin tuo sekoittuminen on alkanut ja minkä verran autolla on ajettu sen jälkeen..
    Ei tuo vika koodeissa näy. Eihän se hyvää etenkään laakereille tee, jos jäähdytysnestettä on jo pitempään ollut öljyjen mukana. Mutta pääsääntöisesti nämä diesel-pannut on kyllä perustaltaan pomminkestäviä.
  • makek87
    Eli auto pitäs hinata korjaamolle ja JOS vika on noin simppeli, niin siinähän vois jopa selvitä öljynvaihdolla ja jäähdytysjärjestelän puhdistuksella? Mitäs muuta?
    Tietysti itse osan vaihto ja sitten öljyjen vaihto ja jäähdytysjärjestelmän puhdistushuuhtelut. That's it.
  • makek87
    Ok. Jos tuo on kyseessä, niin varmaan halvemmalla pääsis.. Se on just kun ei pysty varmaksi tietämään että mikä vaivaa..:think
    Kysymyksessä olisi vm:2003 740da bemari jossa on paisuntasäiliössä öljyä ja jäähdytysnestettä päässyt öljyn sekaan. Onko muuta vaihtoehtoa kuin että kansipahvi(t) on mennyt?
    Myös moottorin vikavalo palaa välillä..
    On varmaankin kallis remontti tiedossa vai? Eli ei kannattane sekaantua?? Autolla on ajettu n.270tkm.
    Voi olla esimerkiksi öljyn lämmönvaihdin tai sen tiivistys pettänyt.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_2722
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-lines/ApVcIzP
  • makek87
  • Mayday112
    e65 3.6 200kw 03" tietoa vailla!
    Eli hankinnassa olis virosta tuotu e65 ja myyjän mukaan Ivm moduulissa vikaa, ilmeisesti juotos halki ja dynamic drive vikavalo palaa, tietoa etsiessäni tosta Ivm moduulista ilmeisesti uus maksaisi noin 100e, mutta sen pystyisi korjaamaan itsekkin, kannattaako/ toimiiko, kokemuksia? kaikki tieto kyseisestä autosta ja mainituista vioista on tervettulleita , kokemukset ja käyttökustannukset kiinnostaa myös. nm. audista bemariin?:think
  • Gog
    Joo, näinhän se taitaa olla. Täytyy alkaa etsimään.. Tuntuu tosiaan olevan vähän kivenalla ja kun ei kelpaa mikään karvalakkikaan :think
  • Arppa
    Minullakin jokin varaosaohjelmat ilmoittaa malliksi 730Ld mutta kyllä tuo lyhyt on 😀
    Normijumpat on täälläkin saanut tehdä moottoriin, hehkut&boksi ja termarit. Voimaa lisää ja dpf tyhjäksi niin muuttui miellyttävämmäksi ajaa.
