E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • mr81
    • Oct 2010
    • 300
    • PK-seutu
    #46
    Originally posted by jjanii View Post
    [ATTACH]127404[/ATTACH]
    Siis tämmöistä..
    E65 730d '08 Monaco blue
    Ex: E60 523iA '08
    • jjanii
      • Apr 2012
      • 629
      • joensuu
      #47
      Takapenkin niskatuki nousee ylös penkille istuttaessa muttaei laske alas vaikka moottori jurnuttaa, missä vika?
      • TheRipper
        • 5352
        • Paimio
        #48
        Lyö tyhjää?
        Olisiko moottorin ratastuksessa häikkää?
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • jjanii
          • Apr 2012
          • 629
          • joensuu
          #49
          Lyö tyhjää?
          Pitääpä purkaa.. Ajatuksissani olin jättänyt viltinreunan sinne niskatuen väliin niin se jotenkin pamahti alas laskiessa..
          Edit; "vika"löytyikin
          • hetfield
            • Sep 2013
            • 330
            • pirkkala
            #50
            Mikä tuolla etupäässä yleensä kolisee? Reaktiotanko vaihdettu, mutta ilmeisesti yläpään ongelma?
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...28&hg=31&fg=10
            Mitkäköhän noista on kuluvia?
            - E65 730d 2003
            • repsa
              • 1388
              • Lempäälä
              #51
              minkälainen kolina, äänen taajuus ja milloinka esiintyy ?
              omassa autossa (dynamic drivellä ja edc:llä) kolisee "korkealla taajudella" kun ajaa noihin teräviin töyssyihin mitä tälläi talvisella tulee risteysalueisiin. Ei tunnu olevan vaikutusta onko edc normaalilla tai sportilla, ehkä.
              vaihdoin iskarin yläpään lakrun : hukkaan heitettyä aikaa & rahaa. Vaikkakin kyllähän se vanha vähän rohisikin.
              vaihdoin kallistuksenvakaajan puslat : hukkaan heitettyä aikaa & rahaa.
              Ajattelin että vaihtaisin etutukivarteen(reaktiotankoon) sen hydraulisen tasauspuslan sinne eteen vielä. Pitäs jostain löytää ontolla männänvarrella oleva hydraulisylinteri että ennenkuin askareeseen lähtee.
              Sit ei jää jäljelle ku ohjausvaihde, mitä kaiketi on joissain mennykki väljäksi. Vaihto-osana 350e + rahdit + pantti minkä saa takaisin. Ei siis älytön rahasumma, mut ainakin kasissa joutuu tiputtaa apurungon irti että sen saa välistä muilutettua = ei kiinnostaisi.
              Jos se sinnepäin viittaa, niin voisin ottaa vastaan ZF:n hammastangon, kokeilisin semmoisen ehjätä niin vaihtas tuohon nykyiseen tankoon vastaavat osat paikallaan.
              5c jetta 1.2TSI 140/220
              a4 cabi 220/300
              • hetfield
                • Sep 2013
                • 330
                • pirkkala
                #52
                Kuin löisi kuminuijalla alasimeen montussa, toki onhan tuo melko eristetty.
                Ei siellä missään puslissa/nivelissä välystä tunnu, mutta joku vaan kolisee.
                Mulla taitaa olla A8:sin ZF raidetanko jossain kaapissa päreinä vm95 . Oli muuten paskamaisin tanko vaihtaa, mitä vaan ikinä voi kuvitella
                - E65 730d 2003
                • TheRipper
                  • 5352
                  • Paimio
                  #53
                  Itsellä kun kuului vähän tuon sorttista niin oli reaktiotangon etupään pusla sökö.
                  Vaikea tuotakin oli löytää, mutta kun nosti pyörän ilmaan ja toinen heilutteli pyörää ja itse olin alla tutkimassa niin lopulta välys löytyi.
                  Tilasin molemmat reaktiotangot uudet (olivatkin ensimmäiset uudet alustaosat autoon, koiranluita toki lukuunottamatta) saksasta...sai muistaakseni melkein kaksi yhden hinnalla.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • 530dA Touring
                    • Jun 2009
                    • 50
                    • Orimattila
                    #54
                    Kaveri kävi tänään kattomassa 745iA -02 ja näyttöön tuli teksti: When engine is off, gear position P is engaged automatically. Have the proplem....
                    Onkohan toi kuinka vakavaa laatikko ongelmaa, vai joku anturi vika? En ite oo käyny autoo kattomas ja ei oo koodeja vielä kunnolla luettu, mutta alustavasti kyselen, onko kokemusta kenelläkään. Jotain netin syövereistä löyty, muttei mitää selkeetä vastausta
                    330d XDrive -13
                    330xdA Touring - 06
                    330dA Touring -01
                    530dA -00
                    530i Touring -01
                    328iA Touring -97
                    530dA Touring -00
                    528iA Touring -96
                    316i Touring -97
                    Ja pari 316 E30
                    • Elevator67
                      • Jan 2009
                      • 1338
                      en ihan muista onko sama teksti mutta aika liki kun sammutat auton ja jätät avaimet "virtalukkoon" tulee kutakuinki sama teksti oven avatessa. Voin tarkistaa tuon mitä se sanoo kun näin toimii. Nopeampi taikka viisaampi korjatkoon
                      sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                      • TheRipper
                        • 5352
                        • Paimio
                        #56
                        Automaattisestihan se P näissä kytkeytyy kun virran sammuttaa.
                        Joissain tilanteissa se jotain tuommosta ilmoittelee, mutta en nyt muista milloin kun itsellä tapana ottaa avaimet kainaloon kun autosta poistuu.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • 530dA Touring
                          • Jun 2009
                          • 50
                          • Orimattila
                          #57
                          Se siinä eniten mietityttää, ku käskee mennä huoltoon selvittämään ongelma
                          330d XDrive -13
                          330xdA Touring - 06
                          330dA Touring -01
                          530dA -00
                          530i Touring -01
                          328iA Touring -97
                          530dA Touring -00
                          528iA Touring -96
                          316i Touring -97
                          Ja pari 316 E30
                          • TheRipper
                            • 5352
                            • Paimio
                            #58
                            Ahaa...no sitten.
                            Ei muuta kuin vikakoodin lukuun jos ei INPAa itsellä satu olemaan. Eiköhän sieltä selviä mikä mättää.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Jonem
                              • Jan 2008
                              • 341
                              • Salo
                              #59
                              Meikäläisessa tuo teksti oli alkusoittoa mekatroniikkaremontille..
                              • TheRipper
                                • 5352
                                • Paimio
                                #60
                                Olisiko sitten että parkki ei kytkeydy kunnolla?
                                Onkos parkille oma solenoidinsa? 8 niitä kaikkiaan ainakin on...
                                EDIT:
                                Onhan sille:
                                Eli mahtaisiko jos siinä ongelmaa on niin olla tuo solenoidi menossa?
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
