E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • jjanii
    • Apr 2012
    • 629
    • joensuu
    #91
    Originally posted by iKivi View Post
    Liitin siis löytyy ovipahvin takaa jostain?
    Kyllä
    • t-muckle
      • May 2014
      • 108
      • Mäntsälä
      #92
      Nyt on vaihdettu uudet öljyt, uusi ruuvi ja uudet tiivisteet. Tikku on ylämerkkiin saakka. Jos vika tosiaan oli tuossa niin nyt pitäisi öljyjen pysyä sisällä.
      Mustang GT 5.0
      ex. E39 Alpina B10 3.3 -02
      ex. E24 635CSi -85
      ex. E39 540i -96
      ex. E65 745i -02
      ex. E53 X5 3.0d -03
      ex. E39 Touring 528i -98
      • iKivi
        • Feb 2012
        • 515
        • Kokkola
        #93
        Muutama kyssäri näin tuoreena seiskan omistajana:
        Onko kenelläkään kokemusta alpinen dvd-vaihtajasta, kaksi näyttöä takana, en saa ääniä kuulumaan?! Laitan kuvan tästä
        Vaatiiko tv toimiakseen muuta toimenpidettä, kuin vaihtaa analoginen boksi digitaaliseen?
        Auto herjaa ettei renkaanpaineentunnistus (rdc?) toimi, kenelläkään kokemuksia?
        Sitten vielä herjaa takasivuturvatyynyä, ilmeisesti ollut sama ongelma vuosi sitten, silloin syynä hapettunut liitin jossain oven sarananluona, pääseekö helposti käsiksi, mistä löytää ym?
        Onko kenelläkään ollut tämmöisiä näyttöjä takana? Kuva edellisellä sivulla
        E46Ci Facelift, F34Gt
        3-series 4x
        5-series 24x
        7-series 5x
        X3
        • pexodus
          • Feb 2009
          • 1577
          • Leppävirta/Oravikoski
          #94
          BmwPunisherilla on farkussa, painii myös samojen ongelmien kanssa, vauhtoivat jonkun aftermarket soittimen tilalle ilmeisesti hyvällä menestyksellä, kysypäs Mikolta siis.
          BMW F11 LCI 530da x-drive
          Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
          • iKivi
            • Feb 2012
            • 515
            • Kokkola
            #95
            Thänks!
            3-series 4x
            5-series 24x
            7-series 5x
            X3
            • iKivi
              • Feb 2012
              • 515
              • Kokkola
              #96
              Lisää kyssäreitä.. Toinen pakkivalo pimeä, vaihdoin polttimen, ei vieläkään, totesin virtamittarilla ettei tule virtaa. Kokemuksia? Voisiko johdoissa olla jotain, päällisinpuolin nöytti olevan kunnossa.
              Ja sitten välillä kuluu semmoinen narahdus epätasaisella tiellä, ei aina. Ikäänkuin vanha vieterimäinen ääni. Muistelin että kävin kerran katsomassa e34 540:ä josta kuului samanlainen ääni. Joku rasvauksen tarpeessa?
              3-series 4x
              5-series 24x
              7-series 5x
              X3
              • jjanii
                • Apr 2012
                • 629
                • joensuu
                #97
                Pikanen kysymys, onko öljypohja miten alhaalla näissä e65sissa että uskaltaako reilumminkin tiputtaa alemmas?
                • Elevator67
                  • Jan 2009
                  • 1338
                  itellä ainakin riisselissä on metallinen pohjapanssari tiedä sitten onko kaikissa e65 mutta itella ihan bmw logollinen.
                  sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                  • iKivi
                    • Feb 2012
                    • 515
                    • Kokkola
                    #99
                    Sen verran selvis, et takakonsolista kuuluu äänet, mutta todella, todella hiljaa, enkä ole saanut isommalle, näytöistä äänet täysillä, kaukosäätimestä ei pysty isontamaan
                    3-series 4x
                    5-series 24x
                    7-series 5x
                    X3
                    • jjanii
                      • Apr 2012
                      • 629
                      • joensuu
                      Juu niin oli tuossa 745i:ssäkin ot; vielä jäi 4cm kierteitä jäljelle, nekin rullailen pois kunhan näyttää kaarien pokkauksille mankelia
                      • Elevator67
                        • Jan 2009
                        • 1338
                        onko minkälainen rengastus??
                        • jjanii
                          • Apr 2012
                          • 629
                          • joensuu
                          245/40 ja 275/35 ja vanteet siis 20", spacerit välissä ja alkaa sukeltamaan suht nätisti
                          • jjanii
                            • Apr 2012
                            • 629
                            • joensuu
                            Onko näissä seiskoissa mitään ihmeellistä jäähdytysjärjestelmän ilmaamisessa? Ilmaako itsestään vai normaalisti puristella letkuja?
                            • repsa
                              • 1372
                              • Lempäälä
                              Jaa-a. Ainakin 4.0döössä on kansien etureunassa ilmausnipat mitkä tekee elämästä helpompaa. On kuitenkin melko paljon letkua, putkea ja tilavuutta että voi olla vähän haasteellinen luottaa vain "letkuun puristellen". Itse en ainakaan luottaisi.
                              5c jetta 1.2TSI 140/220
                              a4 cabi 220/300
                              • kye
                                • Nov 2008
                                • 320
                                • Forssa
                                N62:n ilmaantuu ainakin helposti. Sellaisen sinulla kuvittelen olevan kun on maininta 745:stä
                                - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
                                - N42/46 jakopäät
                                - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
                                tied. 0407247465
