E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Gize
    • Mar 2007
    • 551
    Originally posted by hetfield View Post
    Luitko tuon "akku" keskustelun?
    BmWiz tampereella varmasti saisi hommaan jotain järkeä, kun ainakaan itsellä ei oikein virta/taidot riitä perusteelliseen diagnosointiin enään tämän roskan kanssa. Nim. Böntti em. firmasta on ymmärrettävästi vähemmän aktiivinen foorumilla nykyään.
    Juu luin mutta aika hiljainen on muutenkin tämä E65 osio ettei siinä nyt hirveästi infoa ollut. Laittelen tänne kuinka tämä etenee, huomenna jos muistaisi töissä tuon akun testata nyt ensiksi. Iloisesti tämä kyllä starttaa ja aina lähtee kelillä kun kelillä, mutta voihan pienestä huomaamattomasta alijännitteestä tulla kaikkea jännää toki näissä vehkeissä
    Kulkineet:
    BMW 730dA -03
    BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
    BMW 323i -95
    Honda CBR600Fighter
    EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
    3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
    • jakusa
      • Mar 2004
      • 515
      • Lempäälä
      Rikkinäinen laturin jännitteensäädin voisi olla yksi syypää. Ajon aikana voi salavalikosta seurata jännitettä. Omassa jännite seilasi reippaasti kun säädin oli rikki, toisinaan ei ladannut lainkaan ja hetken päästä jännite 17v luokkaa. Vikakoodejakin oli useammassa moduulissa ainakin overvoltagesta.
      -after all is said and done more is said than done-
      • Gize
        • Mar 2007
        • 551
        Hyvä vinkki, täytyykin tuo katsella heti tuossa työmatkalla
        En kyllä ihmettelisi vaikka vuoden vanha AGM olisi tykännyt jo kyttyrää jos jopa 17v jännitteitä tuo sille tarjoilee
        Kulkineet:
        BMW 730dA -03
        BMW 323i -95
        Honda CBR600Fighter
        • Gize
          • Mar 2007
          • 551
          Päivitystä,
          jännite pysyy aikalailla tasaisena ajossa sekä kierroksilla että tyhjäkäynnillä, ollen n. 15,1V. Tämä tuntuu itselle hieman korkealta, mutta en tiedä mitä sen pitäisi tässä olla. Normaalisti ainakin olettaisin n. 13,9 (max. 14,4), mutta onko diesel 7 erilainen?
          Ainoastaan paikallaan jos polkaisee pari tonnia kierroksia sekunniksi ja antaa pudota niin jännite notkahtaa 12.X - 13.X väliin hyvin lyhyesti. Voisiko tuo ovivalojen välkkyminen johtua sitten ylijännitteestä?
          Akun testasin niin että n. tunnin annoin auton seistä ovet lukossa kontti auki, ja suoraan navoista (irroittamatta akkukaapeleita), tuloksena 590A CCA (pitäisi olla 850A uudessa akussa, tulos ok & recharge). Eihän tuo siis enään parhaassa hapessa ole, enkä sitä ihmettele jos ajossa kokoajan on 15,1V mutta voikohan tähän edes vaihtaa pelkkää jännitteensäädintä laturiin?
          Ajattelen tosin tuon tuloksen olevan melkein jopa ok, kun tässä on comfort access ja menin avaimet taskussa tuon testin tekemään, eikös se heti heräile jollain tasolla että nyt on kuski lähistöllä, vetääköhän se kahvasta avaanko ovet
          Jaa niin vielä, uusikin oikku tuli eli takakontin hydr. avaus ja sulku pimeni tänään, ei toiminut mistään ylös eikä alas, vuotoja ei näkösällä, alkoi pelaamaan itsestään hetken päästä Tekis hieman mieli kokeilla nakata jo uusi akku ja katsoa moniko vioista häviää, on nää hienoja laitteita
          Kulkineet:
          BMW 730dA -03
          BMW 323i -95
          Honda CBR600Fighter
            • 14579
            Power module sitä latausjännitettä ohjaa ja lämpötila vaikuttaa. 15,1 vielä ihan normaali lukemia. Ja huonl akku tekee näihin ihmeellisiä juttuja. Kokemusta on. Eka oire yleensä että cd vaihtaja lärää aina alusta kun ovet avaa ja sisävalot sammuu heti kun ovet avaa.
            • jakusa
              • Mar 2004
              • 515
              • Lempäälä
              Mun auto on facelift ja 2008 malli mutta siihen ainakin laturin jännitteensäädin on valeo 2580429. Uusin akun 2021 ja kaikesta päätellen vanha akku oli alkuperäinen, eli voisi kuvitella, että akun pitäisi kestää paljon pitempään kuin vuoden. Toki jos akku on jatkuvasti vajaa niin kyllähän se huonoksi menee.
              Latausjännite säätyy akun varaustason ja lämpötilan perusteella. 15,1v mielestäni ihan OK jos pakkasta ja vajaa akku. Varmaksi en sano, mutta jännitteen notkahdus ei välttämättä ole normaalia.
              Takakontin hydrauliikka lakkaa pelaamasta jos akku alkaa olla tyhjä. Eli vaikuttaisi siltä, että ehkä jokin siellä imee akkua tyhjäksi vaikka hyvin on käyntiin lähtenyt? Autohan pudottaa piirejä pois jos havaitsee vuotovirtaa kun auto on sammutettuna ja kyllä silloin pitäisi vikakoodia jäädä.
              • Gize
                • Mar 2007
                • 551
                Kiitos
                Kuskin oven avatessa sisävalot ei kyllä sammu, mutta CD-vaihtaja kyllä lärää. Hieman surullista kyllä että jos akun kestoikä on n. vuosi, mikähän sen tappaa vai pitäisikö vaihtaa suosiolla isompaan tässä?
                Missä on muuten puhaltimen etuvastus näissä, repsikan jalkatilan katossa myös? Huomannut joskus että puhallin puhaltaa melko hiljaa täysillä, ja joskus kesken matkan alkaa puhaltaa reilusti enemmän samalla asetuksella. Voisi tuon siilin vaihtaa myös varuiksi, vaikka tässä onkin hieman enemmän älyä jo takana enkä tiedä johtuuko hitaampi nopeus siitä että säästetään virtaa vai autom. ilmastoinnin ominaisuuksista (epäilen) vai onko tuo siili kaput, vai meneekö nämäkin kaikki tuon akun piikkiin
                Kulkineet:
                BMW 730dA -03
                BMW 323i -95
                Honda CBR600Fighter
                  • 14579
                  3vuotta kesti mulla varta. Liittyykö puhalluksen muutos kenties huurteenesto anturiin, se kääntää puhallusta isommalle ja enemmän tuulilasille jos meinaa tuulilasi huurtua.
                  • Gize
                    • Mar 2007
                    • 551
                    Joo kyllä tuo alkaa akkuun viitata, ja itse epäilen tuota lämppärin etuvastusta hieman nyt syypääksi, onkohan se suurinpiirtein niinkuin E39ssä vai onko tämä jo kertaheitolla monimutkaisempi tapaus?
                    Tänään kotimatkalla (normaalistikin mulla puhallus täysillä vaikkei siltä tunnu), taas kesken kotimatkan alkoi puhaltaa kerrankin täysillä. Laitoin lasille puhalluksen testiksi, puhallinnopeus ei muutu, ainoastaan kääntää lasille sen... Normaalitilanteessa ei siis edes kuule puhallinta, niin hiljaa se pyörii. Menomatkalla (ehkä jo kuvittelinkin) kun auto käytti lampunpesuria niin puhaltimen nopeus aavistuksen laski, kuinkahan tässä on tuo ohjattu kun on rullat molemmille puolille mutta kuitenkin tuo selvästi pudottaa molempia puolia pienemmälle (tai siis niin on oletuksena nyt mulla).
                    Tarkoitan että silloin kun tuo puhallin alkaa puhaltaa oikeasti täysillä, täytyy pudottaa alle puolenvälin tuo puhallusteho, muuten saa pitää täysteholla ja siltikin aika heikosti se hönkii... En usko että kyse on huurteenpoistosta koska puhallus menee muuten normaalisti, ei vain lasille :think
                    Kulkineet:
                    BMW 730dA -03
                    BMW 323i -95
                    Honda CBR600Fighter
                    • Gize
                      • Mar 2007
                      • 551
                      Missä tuo anturi sijaitsee?
                      Tänäänkin veti lasit huuruun määränpäässä sillä välin kun porttia kävin avaamassa, eipä paljoa puhallellut, tuo on toinen mahdollinen vikapaikka kun selvästi virtaa kuluu ja oireita on sen mukaisesti ( ja akku 850 -> 590CCA reilussa vuodessa )
                      Kulkineet:
                      BMW 730dA -03
                      BMW 323i -95
                      Honda CBR600Fighter
                        • 14579
                        Siinä taustapeilin muovien alla se on.
                        • -Stalker-
                          • 46
                          Miten tämä toimii. Ei saa yhteyttä? Saako Webaston sisäö sisältä jotenkin päälle?
                            • 14579
                            Tuo on joku jälkiasennus kaukosäädin, että jos jälkeenpäin asennettu, niin ei pysty auton kautta ohjaamaan, ellei siellä ole erikseen kellokytkintä sisällä.
                            • JiiVee92
                              • Mar 2017
                              • 964
                              • Kouvola/Myllykoski
                              Tuo on eberin tp5 kapula, ja siitä ohjetta
                              NYT: E61 530xd -08 käyttis
                              • jakusa
                                • Mar 2004
                                • 515
                                • Lempäälä
                                Puhaltimen heikko teho voi olla myös seurausta alhaisesta akun varauksesta. Mielestäni power module rajoittaa puhallinta jos akku on liian vajaa. Toki vika voi olla myös puhaltimen säätöpiirissä. Ehkä kannattaisi ladata akku täyteen ulkoisella laturilla ja katsoa istalla mitä vikoja löytyy:think Huono akku selittäisi valtaosan ongelmista, mutta huonoksi mennyt akkukin voi olla oire vaikkapa laturin tai power modulen viasta. Varsinkin kun se on vasta vuoden vanha.
