E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Gize
    • Mar 2007
    • 551
    Originally posted by jakusa View Post
    Puhaltimen heikko teho voi olla myös seurausta alhaisesta akun varauksesta. Mielestäni power module rajoittaa puhallinta jos akku on liian vajaa. Toki vika voi olla myös puhaltimen säätöpiirissä. Ehkä kannattaisi ladata akku täyteen ulkoisella laturilla ja katsoa istalla mitä vikoja löytyy:think Huono akku selittäisi valtaosan ongelmista, mutta huonoksi mennyt akkukin voi olla oire vaikkapa laturin tai power modulen viasta. Varsinkin kun se on vasta vuoden vanha.
    Joo samoja asioita olen pohtinut. Mulla on töissä samanlaisia akkuja varmaan 10, voisin testata sieltä heittää kokeeksi ja katsoa miten käy.
    Meni tuossa sitten inpalla testaillessa ja vikoja ihmetellessä vielä takajarruvaijerikin poikki perhana, tai en tiedä oliko se jo tovin rikki kun ihmettelin tuota käsijarrua ja päätin töissä sit testata toimiiko se, no ei perhana toimi ollenkaan... Koodit nollailtua en edes saanut autoa enää N:lle muutakun käydessä, eikö sen nyt pitäisi mennä käkkäri -> avain virtalukossa N:lle, ja sit sammutus -> niin pysyä ja kytkeä (rumpu) käsijarru?
    Toinen mitä pohtinut tuohon akun kulumiseen (ja siihen että auto välillä surisee pihassa), että heräileeköhän se omiaan tuon comfort accessin takia, kun mulla on auton avaimet eteisessä ehkä noin 2-3m auton keulasta :think
    Ja muutenkin toki tulee käytyä pihalla avaimet taskussa, nykyään kun on auto ihan ulko-oven edessä voisi vaikuttaa tuohon :think
    Ps. on muuten perhanan kallis vaijerinpätkä, ~120€
    Kulkineet:
    BMW 730dA -03
    BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
    BMW 323i -95
    Honda CBR600Fighter
    EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
    3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
    • Jukka K
      • 159
      #572
      Soft close kuljettajan ovessa lopetti toimimasta, E65 '03.
      Sain lukon vastakappaletta säätämällä oven lukkoon, että pääsin ajamaan ilman OBC:n ilmoitusta "door open".
      Edellisen omistajan mukaan lukkomekanismi on vaihdettu hänen aikanaan.
      Onko muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa uusi lukkomekanismi ?
      Katsoin yhden videon, jossa soft close recall:ssa oli poistettu sellainen muovinen epäkesko, joka esti oven lukittumisen. Voisiko kyseessä olla sama vika ?
      Onko soft close lukkoja useita valmistajia, jotka eivät sovi ristiin ?
      • IiroU
        • Oct 2021
        • 579
        Mites E65 kohdalla hifit vs logic 7? Elikä S676 vs S677. Onko merkittävää eroa? Soiko tuo S676 hyvin, vai suoraan vaan logic 7? Ois tarjolla yks E65, olis muuten hyvät kamat mutta logic 7 uupuu…
        E65 745d Individual -07
        E39 530dA Touring M-Sport -02
        E39 528i Sedan -00
        Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
        Yhteydenotot YV.
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 707
          • Järvenpää
          #574
          Logic 7
          minulla ja on jeeees!!
          • IiroU
            • Oct 2021
            • 579
            Näinhän se vissiin, täytyy varmaan odotella josko löytyisi hyvä jossa nekin.
            E39 528i Sedan -00
            Yhteydenotot YV.
            • TheRipper
              • 5302
              • Paimio
              #576
              Itsellä oli tuo 676 ja vähän semmoinen laiha oli sointi...E39 oli Hifi Pro ja se oli kyllä monin verroin parempi. Tässä F10 on hifit ja nekin on paremmat.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
                • 14743
                Onhan se L7 hyvä näissä, vaikka toki jo ikä alkaa painaa.
                • IiroU
                  • Oct 2021
                  • 579
                  No tulihan se E65 sitten hankittua. Päivä ajeltua ja onhan se komia laitos. Muutama kysymys jo heti alkuun:
                  Webasto antaa koodia vesipumpusta. INPAlla pääsee kiinni ja saa koodin luettua, muttei anna nollata? Ei tainnut myöskään päästä kiinni DSC-yksikköön. Tarvitaanko webastoon oma ohjelma?
                  Muilla takaovien isot aurinkoverhot takkuillut? Rima laskee sähköllä normaalisti, mutta ei imase verkkoa kunnolla sisälle. Jää ulkopuolelle ovipahvin ja riman väliin. Pikkuikkunat toimii normaalisti.
                  Välillä polttelee luistoneston vikavaloa. Vakkari, luistonesto ja vilkkujen palautus mykkä. Ratin asentotunnistin?
                  Muuten taitaakin toimia ihan hyvin. Vähän tärrää jarruttaessa. M67 vääntää kyllä hyvin ja menee yllättävän pienellä moottoritietä…
                  E39 528i Sedan -00
                  Yhteydenotot YV.
                    • 10950
                    Veikataan, että webaston koodin saa nollattua, mutta kun vika on jatkuvasti päällä niin se tulee heti takaisin. Kun pääset webastoon käsiksi tarkoittaa se, että kyseessä on orkkis webasto, jolloin diagnostiikka hoituu kyllä inpa/istalla. Siis pääsit vai et DSC käsiksi? Voi hyvin olla, että inpa versiosta puuttuu tarvittavia tiedostoja. Inpallakin diagnostiikka onnistuu, mutta suosittelisin istaa, jos ei ole paljon aiempaa kokemusta.
                    • IiroU
                      • Oct 2021
                      • 579
                      Joo lyö jonkun errorin koodin nollaamisen jälkeen eikä anna täten poistaa niitä. DSC en päässyt kiinni. ISTA löytyy myös, mutta siitä ei mitään kokemusta. Tarvittiinkos siihen sitä erikoista kaapelia? Täytyy viritellä käyttöön jos se toimisi paremmin kyseisen auton kanssa.
                      E39 528i Sedan -00
                      Yhteydenotot YV.
                      • junkkri
                        • Feb 2007
                        • 707
                        • Järvenpää
                        #581
                        suhteellisen helppo korjata.Itseltäni 2 kertaa korjannut. Minulla ainakin on niihin "laahaimet".
                          • 14743
                          Onkos joku sattumoisin kokeillut? https://e65club.com/?page_id=1231
                          Äffään kun match upin laitto,niin houkuttas vähän seiskaankin parantaa.
                          • IiroU
                            • Oct 2021
                            • 579
                            Onkos muilla tuo ACC tenppuillut vastaavalla tavalla? Terävemmän kiihdytyksen jälkeen heittää vikavalon ja lakkaa toimimasta, aina uudelleen käynnistykseen saakka.
                            Satunnaisesti muissa tilanteissa heittää vikavalon ja hetken kuluttua uudelleen painamalla taas toimii. Tämä terävä kiihdytys on mielestäni avainasemassa siihen nähden, että saako sen toimimaan muuta kuin uudelleen käynnistämällä.
                            2007 mallin auto ja oisko tuo sitten ACC II :think
                            E39 528i Sedan -00
                            Yhteydenotot YV.
                              • 14743
                              Vikakoodit vaan lukuun.
                              • IiroU
                                • Oct 2021
                                • 579
                                Mitäs pyyhkijänsulkia käytetty seiskassa? Tuntuu että nuo boschin sulat ei oikeen kestä ja ole sitä laatua mitä pitäisi. Ulkomailta tilailu onnistuu myös.
                                E39 528i Sedan -00
                                Yhteydenotot YV.
