E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    #406
    Originally posted by hetfield View Post
    Jos kerrot mistä johtuu 51 ac 68 01 28 9e 19 02 96 00 04 " N position only engine running" tms. kun painaa pitkään stoppia
    Se johtuu siitä että painat pitkään stoppia.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • hetfield
      • Sep 2013
      • 330
      • pirkkala
      #407
      Mahtavaa 12.5 kohmia
      edit: siis avain ei pullahda enään ulos parkkeeratessa ja stoppia painettaessa pidenpään. Normaalisti jos sammuttaa moottorin ja painaa avaimesta niin toimii ok, ja P menee päälle.
      - E65 730d 2003
      • Supa
        • 7597
        #408
        Kiitos
        Emmä kyllä älynnyt mitä stoppi tarkotti täs tapaukses, jarrupoljin?
        • hetfield
          • Sep 2013
          • 330
          • pirkkala
          #409
          Kiitos
          No ei, kun se nappi siinä avaimen vasemmalla puolella
          - E65 730d 2003
          • Supa
            • 7597
            #410
            Siis onko sulla tullut joskus avain ulos suoraan käynnistä kun olet painanut siitä?
            Eikai se niin kuulukkaan toimia? Ainoastaan radioasennosta tulee avainta painamalla ulos.
            • hetfield
              • Sep 2013
              • 330
              • pirkkala
              #411
              Start/Stop button tip. When the car is running - pressing and holding the Start/Stop button places car in park, shuts down engine, shuts down accessories and ejects the key. Also, if you hold the button in WHILE you are stopping, then immediately when the car stops it parks and pops the key out, even faster!! So 1 second before you are at a complete stop, hold the button in and stop the car, presto, the key pops out.
              Eikö tätä oo muka kukaan tiennyt?!
              - E65 730d 2003
              • Supa
                • 7597
                #412
                En oo käyttäny
                • hetfield
                  • Sep 2013
                  • 330
                  • pirkkala
                  #413
                  Kun siihen on tottunu, niin kismittää kun ei enään toimi. Jossain jenkkifoorumilla viitattiin viiksen ohjaukseen, mutta tiedä sitten...
                  - E65 730d 2003
                  • Supa
                    • 7597
                    #414
                    CASsin vikakoodien luennalla nyt lähtisin liikenteeseen ainakin.
                    • hetfield
                      • Sep 2013
                      • 330
                      • pirkkala
                      #415
                      Voiskohan toimimattomat penkin avainmuistit myös liittyä tohon :think
                      Toinen avain näytti kyllä vaihtavan auton kielen saksaksi, kun en ollut sitä vielä koskaan käyttänyt, mutta penkit ei liiku mihinkään. Pitääpä lueskella koodit.
                      - E65 730d 2003
                      • Zoui
                        • 6350
                        Mulla on avain vaan aina taskussa, ladataanko sitä tuossa kojelaudassa vai miksi sitä sinne tungetaan?
                        Elämä on pihakivestä.
                        • Supa
                          • 7597
                          #417
                          Niin harvemmin itekkää kyllä käytän. CA-avain ei lataudu vaan on vaihdettavalla patterilla.
                          • hetfield
                            • Sep 2013
                            • 330
                            • pirkkala
                            #418
                            En oo käyttäny
                            Hetken kesti Ongelmaa ei siis CA-avaimen kanssa, jos sellainen sattuu autosta löytymään
                            Toi CAS palikka onkin näköjään tuo "virtalukko", tuskin liittyy penkkeihin.
                            - E65 730d 2003
                            • TheRipper
                              • 5484
                              • Paimio
                              #419
                              Täytyypä kokeilla toimiiko tuollainen...
                              Minulla kyllä menee automaattisesti parkille kun ottaa avaimen ihan normaalin sammutuksenkin jälkeen pois.
                              Juuri nyt otinkin auton ulos hieman vetreytymään. Kaikki vaikuttaisi toimivankin vielä! Nyt vain käytän vielä puolisen tuntia jotta sisätila kuivuu kunnolla.
                              Oikean puolen isompi aurinkoverho ei tahtonut ensiksi millään nousta ylös, ainoastaan about 1½cm ja samantein takasin alas...mutta kun muutaman kerran kitkutteli niin johan rupesi toimimaan. Mistä mahtoi moinen johtua?
                              Nyt jos hieman huuhtelisi ja kuivaisi ja sitten takaisin talliin taas reiluksi kuukaudeksi...
                              Tuli joulupukilta DEFAn ylläpitolaturi joten sitäkin voinee käyttää...en kyllä ihan kokoaikaa uskalla antaa olla mutta jos parin viikon päästä laittaisi kiinni...sittenhän periaatteessa pitäisikin riittää eikös kolmen viikon päästä katkaise virran auto kokonaan jos "päävirtakytkin" on off?
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • hetfield
                                • Sep 2013
                                • 330
                                • pirkkala
                                #420
                                Oisko jollain M57N scriptejä inpaan? valittaa versiosta molemmilla vaihtehdoilla jotka tossa "yleisessä" versiossa on.
                                Kyllä mullakin toi kuskinpuolen verho välillä jumittaa kun laskee, mutta eiköhän se avaamalla selviä.
                                - E65 730d 2003
