E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    #376
    Jouduin tänään siirtämään autoa tallissa ja meinasi pienen ketutuksen aiheuttaa.
    Käynnistys, Ei mitään outoa mutta 5-10sec päästä vilkkuu keltainen moottorinkuva mittaristossa ja punainen "auto" keskinäytössä + engine fault!
    Ehkä hivenen tuntui ettei käy ihan kaikilla..
    Nämä paloi n. 10-15sec ja kaikki katosi. Myös moottori kävi tasaisesti ilman sivuääniä/tärinöitä.
    Torquella antoi vikakoodit 6 ja 7 sylinterien missfirelle.
    Noitten syyksi epäilen vuotavaa venakopan tiivistettä. Eli öljyä väärässä paikassa. Tulipahan nopeutettua tiivisteen vaihtoa
    Mutta siis asiaan: Pitääkö noitten tiivisteitten vaihdossa huomioida jotain kun nuo valvetroniccijutut on kopassa?
    Mitä muuta kannattaisi samalla huoltaa kun koppa auki?
    Tiivisteet näytti olevan 115€ marmorilla (-alet).
    • Supa
      • 7597
      #377
      Ne kiinityselementit pitäisi perjaatteessa uusia sekä tulppien putket. Niistä tulee aika hyvin lisähintaa.
      Kantsii ottaa valvetronic asentoanturille ainakin uudet tiivarit, olikohan siinä jotain muuta. :think
      Jos on epäilystä että huohotinventtiilit vuotaa niin nehän vaihtuu samalla, siinä koppien päällä. Suht yleinen vikakohde.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • suppari
        • 4048
        Jos on talvi aikaa laitella ni laittele uudet venavarren kumit..
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Supa
          • 7597
          #379
          Meneekö noita täälläkin? Luulin et on jenkkilän hömpötyksiä, jos näin niin sitten on hyvä varata pari tuntia lisää
          • Janza182
            • 4992
            • 013
            #380
            Valitettavasti ulkoistan homman koska toi mun talli on niin ahdas että ei oikein huvita alkaa tekee Tammikuussa näillä näkymin.. Riippuen omasta terveyden tilasta..
            Huohottimet muistaakseni on vaihdettu tänä kesänä tuohon (pitää vielä tarkistaa)
            Tulppien putket = nro.12 ?
            Mitkä on kiinnityselementit?
            Valvetronicin tiiviste = Nro.19 ?
            Tuossa tiivistepaketissahan tuntuu tulevan paljon tavaraa. Uudet pultit ym.
            Kyllä mä tuossa tieteellisesti testailin venakumien kuntoa eli annoin käydä tyhjäkäyntiä pitemmän ajan ja sitten reippaammin kaasuttaen ja ainakaan äkkiseltään mitään ei ilmennyt Katsotaan talven jälkeen uudestaan
            • suppari
              • 4048
              Ei (onneksi) kasikoneisia kovin usein oo joutunut koukkimaan, mutta yksi tiedossa sellainen kun esim. liikennevaloissa käy tyhjää ja lähtee liikkeelle niin pölyyttää sinistä taivaan täydeltä..
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #382
                Nämä nimen omaan aiheuttaa misfireä muutaman päivän seisonnan jälkeen!
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • Janza182
                  • 4992
                  • 013
                  #383
                  Venakumien en usko olevan loppu (kuuluisia viimeisiä sanoja). Tuli kumminkin kokeiltua tuota perinteistä tovi tyhjäkäyntiä ja kaasunpolkaisua.
                  Aikanaan tuli omistettuun venakumivikainen auto niin ei ne kivoja ole.. (Mikäs näistä N62 koneista noita kumeja syö?)
                  Ja tuossa värkissä tuo lohko on just tuolta puolen turhankin märkä öljystä
                  Mutta siitähän tuo selviää kun korjailee paikkoja. Pitää piruillessaan taas katsoa mitä sanoopi jos viikonloppuna käynnistelee
                  • TheRipper
                    • 5484
                    • Paimio
                    #384
                    Itsekin laitoin käymään että hieman edes akku latautuisi ja saisi paikat lämpimäksi ennen viikonlopun kylmiä.
                    Ei mitään ongelmia...hieman tuntui kone täristävän kylmänä...mutta ainahan se hieman tärisee, mutta tuntui että nyt hieman enemmän...hävisi kyllä kun lämpeni.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • junkkri
                      • Feb 2007
                      • 709
                      #385
                      E65 menossa tuulilasin vaihtoon
                      Laakkoselle Herttoniemeen maanantaina 16.12!! Onko OK, mitä huomioida ??
                      Sitten sellainen kysymys; kun autolla lähtee kylmänä/kylmällä ajamaan, niin tuntuu, että jalkoihin/syliin puhaltaa kylmää (melko pitkään). Puhaltimen suunnat"kaikki" päällä eli myös jaloille! Auton lämmittyä ei asiaa ainakaan huomaa !?
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #386
                        Pörssi pitää olla kunnossa
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • Janza182
                          • 4992
                          • 013
                          #387
                          Mulla menee auto keväällä lasinvaihtoon ja kävin kyselee jp hintaa. N.500€ töineen paikallisessa lasiliikkeessä.
                          Btw. Nyt seisonnan jälkeen mitään ongelmia ollut käynnisymisen kanssa. Nintendolla oli vaan siis huono päivä viimeksi . Mutta vien silti tiivisteitten vaihtoon kun reviiriä merkkaava auto ärsyttää. Toinen auto ilmeisesti tänään saatu korjaamolta pois öljyvuotojen takia..
                          • TheRipper
                            • 5484
                            • Paimio
                            #388
                            No ei tuo nyt vallan paha ole...Pilkington?
                            Itsellä pitäisi tuohon E39 vaihtaa akkuna varmaankin jossain vaiheessa...Pahaa jälkeä tekevät nämä suomen talvet. Kun auto tuli 2006 niin oli uudenveroinen, nyt ei niinkään...
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Janza182
                              • 4992
                              • 013
                              #389
                              Juu pilkingtonia käyttävät.
                              • hetfield
                                • Sep 2013
                                • 330
                                • pirkkala
                                #390
                                Onko kukaan hommannut tuolta http://www.commonraildiesels.com suuttimia?
                                Tammer dieselin huoltokin pyörii siellä 200e nurkilla, ja vaihtosuutin 300e.
                                Ykkös pytyn kompensaatio on jo ~+3.5 :think
                                - E65 730d 2003
