E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • TheRipper
    • 5484
    • Paimio
    #451
    Onkos tämä nyt sitä mitä tähän Servotronic ohjaustehostimeen pitää laittaa?:
    Ja kuinkas paljon mahtanee mennä?
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Supa
      • 7597
      #452
      Servotronicilla ei ole väliä mutta yleensä jos autossa DD, menee sinne CHF:ää.
      Mutta katso mitä korkissa lukee ja minkä väristä nestettä on sisällä.
      Ei sovi sotkea ATF:n kanssa.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • hetfield
        • Sep 2013
        • 330
        • pirkkala
        #453
        Taisin muuten laittaa CHF:ää litran kun oli jäähdytin haljennut. Punaista oli pohjilla, mutta ei siihen hätään tullut yhteensopivuutta mietittyä! Ei ole vielä oireillut, mutta miten tuon saa huuhdeltua kun ei noi DD purkit taida olla läpivirtaavia?
        - E65 730d 2003
        • TheRipper
          • 5484
          • Paimio
          #454
          Käyttääkö DD samaa nestettä? Tuo olikin uutta tietoa minulle. Oletin että olisi oma järjestelmänsä. Tämähän on sitten hieman samanlainen kuin hydrojousi citikoissa...
          Täytyy katsastaa minkä väristä tuolta tankista löytyy...atf on punaista onko CHF vihreää?
          EDIT: CHF 11s only lukee korkissa ja keltaista tai vaalean vihreää näkyy neste tankissa olevan (ja hieman vähissäkin oli näemmä kun juuri ja juuri tikun pää kastui). Joten kunhan auton käyttökausi alkaa tuo neste menee vaihtoon. Onko joku järkevä tyhjennyskonsti vaiko letku vaan irti?
          Entä määrä? Minkäs verran sitä sinne sopii? Riittääkö 2 litraa? Kun ei sieltä kaikki kuintenkaan ulos tule.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • hetfield
            • Sep 2013
            • 330
            • pirkkala
            #455
            Kallistuksenvakaajiinhan tuo Dynamic drive viittaa.
            Mitä tosta äkkiä pöyhäsin, niin pumpulla sailiö tyhjäksi ja uutta sisään. Niin monta kertaa saa vaihtaa kunnes rupeaa väri miellyttämään silmää
            Joku litra varmaan menee kerralla. Febi 6161 mätänetistä 13e/L
            Niin, ja voihan siinä vaihtojen välissä vähän ajellakkin...
            - E65 730d 2003
            • TheRipper
              • 5484
              • Paimio
              #456
              Kallistuksenvakaajiin nimenomaan. Mutta vertasin vain tätä ohjaustehostimen ja DDn saman öljyn käyttämistä citikkaan missä tehostin ja jousitus käyttävät samaa öljyä.
              Joo kaipa tuo parempi on ainakin pariin kertaa vaihtaa peräkkäin..vaikka muutaman päivän välein niin ehtii hyvin sekottua uusi ja vanha.
              Eipä tuossa sitten ratkaisevaa säästöä tule saksasta tilaamalla jos tuo motonetin kama on samat normit täyttävää...
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                • Leppävirta/Oravikoski
                #457
                Olisi tarkoitus vaihtaa H&R:n -35mm madallusjouset tuohon sigun seiskaan, yksilössä siis EDC ja DynamicDrive, osaako joku sanoa mitä huomioitavaa tässä operaatiossa on? Tarviiko jotain opettaa uudestaan tms.?
                BMW F11 LCI 530da x-drive
                Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                • TheRipper
                  • 5484
                  • Paimio
                  #458
                  Tilasin juuri uudet Contitechin moniurahihnat tähän ja E39 ja onko todellakin totta että molemmissa on sama hihna? eli 6PK1555?
                  Näin ainakin misterauto.fi väittää.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • hetfield
                    • Sep 2013
                    • 330
                    • pirkkala
                    #459
                    Siltä vähän äkkiseltään näyttäs.
                    http://www.realoem.com/bmw/
                    - E65 730d 2003
                    • TheRipper
                      • 5484
                      • Paimio
                      #460
                      Samaahan tuo näyttää tosiaan...aikas hassua että kasissa ja kutosessa sama hihna. No eipä sitten mennyt rahat hukkaan.
                      Kohta tulee taas kevät ja saa ottaa auton käyttöön niin ajattelin että samalla kun vaihtaa nuo ohjaustehostinöljyt ja vaihteistoöljyt niin varmaan peräöljykin olisi syytä vaihtaa...mitäs sinne oikein laitetaan? Käykö joku ihan perus GL-5 vai pitääkö olla jotain erikoista?
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • hetfield
                        • Sep 2013
                        • 330
                        • pirkkala
                        #461
                        http://youtu.be/O4gq2i43Yn0 Tiedoissa herran näkemyksiä öljystä.
                        - E65 730d 2003
                        • TheRipper
                          • 5484
                          • Paimio
                          #462
                          Kiitos! Tuohan oli hyvä video...taidankin tuon vaihdon tehdä itse kun ei tuon hankalampaa ole...
                          Tämän pitäisi sitten käydä hyvin:
                          http://www.motor-oel-guenstig.de/Getriebeoel/Schaltgetriebe-und-Achsen/SAE-75W-90-GL5/Ravenol-LS-75W-90-GL-5-Getriebeoel-fuer-ZF-TE-ML-05C-D-usw-::66.html
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • hetfield
                            • Sep 2013
                            • 330
                            • pirkkala
                            #463
                            Tai vähän pienemmällä vaivalla http://www.motonet.fi/fi/tuote/59759...raoljy-gl-5-1l
                            - E65 730d 2003
                            • TheRipper
                              • 5484
                              • Paimio
                              #464
                              No kun nuo vaihteistoöljyt kuitenkin tuolta meinasin tilata samoin kuin tehostimenkin niin samallahan nuo sieltä tulee..
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Supa
                                • 7597
                                #465
                                Onkos kukaan tutkinut löytyykö e65:seen rungottomia sulkia?
