E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    #556
    Omaan makuu ainaki iha liian lintta
    Mutta mulle tää onki käyttöauto.
    Mitkä jouset sulla on tuossa E65:ssä? Väittäisin että on tismalleen samassa korossa tuo alusta kuin sinulla tuossa sigun kuvassa
    Hyvin tällä pääsee ihan joka paikkaan menemään, maavaraa pitkälle yli 10cm jokapuolella.
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
    • Supa
      • 7597
      #557
      Vakio sporttipaketti, ehkä kuva sitten hämää.
      Mutta kyllä mulla ainakin välil kolisee pohjaan että melkee vakiokorkeus olis parempi
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • hetfield
        • Sep 2013
        • 330
        • pirkkala
        #558
        Autot näyttää aina oudolta jos lokarin kaari ja vanne ei ole samassa keskiössä :think
        Mullakin rouhii puskuri asfalttiin vähänkin monttusemmalla tiellä, hitto kun ois ilmajouset edessäkin niin vois säätää...
        - E65 730d 2003
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 709
          #559
          Onko
          Originally posted by Mik@ View Post
          Joo kyllä ne pitäisi olla puhtaat mutta pitää vielä tarkistaa. Bimmerfestillä oli jollakin käynyt juuri samalla tavalla kuin minulla, siinä taisi olla hommana kylläkin akun vaihto.
          kukaan tilannut, esim. Ebaysta , pelkkiä avaimen "kuoria"? Luulisi olevan helpompaa ottaa vanhasta sisälmykset ja laittaa ehyisiin uusiin "kuoriin"!??
          (Samalla tietenkin akun/patterin vaihto)
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            #560
            Toisella avaimella toimii normaalisti kyllä. Jollakin oli korjaantunut ko. vika kun oli ottanut akunkengän irti vähäksi aikaa. Pitää varmaan sitä koittaa, tuskin siitä mitään haittaakaan on?
            E: Tai useammalla oli kengän irroitus auttanut. Juttua oli bimmerfestillä siitä.
            Koetapa pitää avainta väkisillä tovi reiässään,uusi avain naitetaan sillälailla.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              #561
              Pitääpä sitä koittaa huomenna. Minkä aikaa sitä pitäisi pitää? Kuitenkin avaimessa toimii kaikki napit niin ei kai se ihan paskanakaan ole. Jos ei rupea toimimaan niin pitänee tilata uusi, autolla kaksi kuskia niin helpompi olisi kun avaimiakin olisi 2.
              E61 520Da
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                #562
                Tuossa hieman parempi kuva madalluksesta
                Taakse myös lisätty 16mm spacerit, eteen vielä 8mm tulossa
                [IMG][/IMG]
                [IMG][/IMG]
                • Supa
                  • 7597
                  #563
                  No tuossa kuvassa näyttää paremmalta
                  • Laku
                    • 17676
                    Eihän se ole matala lainkaan .
                    • pexodus
                      • Feb 2009
                      • 1577
                      #565
                      Ei ole, mutta nyt sillä on helvetin hyvä ajella vanhuus ei tule itsestään, minä olen jo kymmenkunta käyttis bemaria "pilannut" laittamalla ne liian mataliksi joten nyt oli aika tehdä kompromissi oikeasti käytettävyyden ja ulkonäön suhteen onhan tuo nyt kuitenkin huomattavasti asiallisempi kuin vakio alustalla matala se ei missään nimessä ole, mutta ei tästä kuvia btcf goes illegal osiossa olekaan
                      • Supa
                        • 7597
                        #566
                        Oikein
                        Näyttää hyvin samalta ku sporttialustalla.
                        • TheRipper
                          • 5484
                          • Paimio
                          #567
                          Oikein hyvä madallus. Hienolta näyttää.
                          Ensi viikolla olisi tarkoitus omakin kaivaa naftaliinista kun näyttäisi tuo kevät jo kovasti saapuvan eikä oikein enää raaskia nastarenkailla ajellakaan...
                          Sain nuo led-parkkivalot eilen ja asensinkin ne tuohon E39 ja ihan hyvältä näyttävät...hieman kirkkaammat saisivat kyllä olla.
                          Katseskelin tuota oikean puoleista umpiota tarkemmin kun laitoin akun lataukseen ja näyttää siltä että parkkipolttimoa ei niin vaan vaihdetakaan...siellä kun joku metallilevy juurikin polttimon kannan kohdalla...pitääkö koko umpio ottaa pois? Ja saako sen pois ilman puskurin irroitusta edes? Mikä näitä nykyajan autoja vaivaa kun ei edes polttimoita saa helposti vaihdettua!?!? :think
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            #568
                            Suosittelen valitsemaan kestävät parkkipolttimot puskuri pitää irroittaa,että saa lamput irti jotta pystyy vaihtaan parkit
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • heiskate
                              • Oct 2009
                              • 424
                              • Tammela
                              #569
                              Paitsi olikohan niin, että prefacelifteissä onnistuu parkkien vaihto ilman tuota puskurin irroitustakin? Muistellen, että oman surullisen kuuluisan projektin yhteydessä näin olisi selvinnyt... En mene kyllä sata varmaksi sanomaan. :think
                              Joka tapauksessa pelleilyksi tuo meni noiden ledien kanssa muutenkin. Sitten kun olevinaan toimivat yksilöt löytyi, niin eipä ne reilua puolta vuotta enempää kestänyt. Kallis projekti pelkkien parkkien kanssa päättyi lopulta alkuperäisten polttimoiden takaisin laittoon ja hyvin on toiminut siitä lähtien.
                              Siistissä kunnossa seiska sulla ja showroomin mukaan kohtuullisesti mukavia varusteita!
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                #570
                                Joo, prefacessa umpiota saa sen verran kitkutettua ulospäin, että vaihto onnistuu. Facessa sitten koko etupää hajalle, eli puskuri pois, umpiot kokonaan pöydälle, 5 sekunnin lampunvaihto, ja sama homma toisinpäin.
