E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    #586
    Kyllä se vika yleensä vahvarissa on.
    Mutta etu midin ja diskantin ääni tulee askista. Ne taitaa välillä kuulua hiljempaa ja rätistä. Vahvistin on vain 5 kanavainen. Bimmerfestillä oli jotkut ohjeet päätteiden vaihtoon ja sillä ilmeisesti korjaantuu, oli päätteiden numerot myös mutta eivät vissiin käyneet suoraan, piti olla jotkin hyppylanka viritykset niille. Pitää vielä tarkkailla mikä elementti napsuu. Niin ja kun kuuluu räsähdys niin cd vaihtaja pysähtyy ja hetken päästä jatkaa, silläkin askia epäilen että rikki.
    Pexoduksella taisi myös pätkiä ääni? Miten lie se oireillut?
    E61 520Da
    • Supa
      • 7597
      #587
      Okei, näin näkyy olevan.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • junkkri
        • Feb 2007
        • 709
        #588
        Onko
        Originally posted by junkkri View Post
        kukaan tilannut, esim. Ebaysta , pelkkiä avaimen "kuoria"? Luulisi olevan helpompaa ottaa vanhasta sisälmykset ja laittaa ehyisiin uusiin "kuoriin"!??
        (Samalla tietenkin akun/patterin vaihto)
        tietoo millainen akku tuossa e65:n avaimessa ("mokkulassa") on ? On löytynyt 2-3 erinlaista ja onko tuossa akun vaihdossa jotain huomioitavaa ??
        • TheRipper
          • 5484
          • Paimio
          #589
          Originally posted by exautisti View Post
          Oulussa automaalipuljuista löytyy 3m tuotteita...
          Kun käyn muutenkin huomenna asioilla niin poikkean AD-Turkuun josko siellä olisi myös näitä 3M tuotteita muita ainakin muistaakseni on...
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            • Leppävirta/Oravikoski
            #590
            Pexoduksella taisi myös pätkiä ääni? Miten lie se oireillut?[/QUOTE]
            Mulla tosiaan kans "pätkii" ja tulee sellaisia sähköisiä "sirahduksia" edestä, myös
            välillä bassot jysähtelee ihan omiaan! Joskus myös
            tehnyt niin että rätisee helvetisti, kuten olisi huono radiokanava ja loppuu vain kun käy nukkumassa auto :/
            Välillä taas rokkaa aivan ongelmitta! Ihme
            Vehkeitä
            BMW F11 LCI 530da x-drive
            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
            • makallio
              • 61
              • JYVÄSKYLÄ
              #591
              Olisiko kellään mahdollista kokeilla kestääkö takalaatikon nostovoima 1-2 kilon lisäpainoa? Itselläni oli ostaessani autoa (e66 2002) valmiiksi mountattu takasiipi laatikon päälle ja ei tunnu sähköllä aukeavan kuin kädellä vähän auttamalla.
              -m
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                #592
                Jos se kunnossa on nii uskoisin,että aukeaa. Vaihda kaasujouset aluksi jos ongelma on vain avaus puolella.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • TheRipper
                  • 5484
                  • Paimio
                  #593
                  Suhteellisen herkässä tuo aukeaminen tuntuu kyllä olevan...joskus ei ihan jaksa avata luukkua loppuun asti jos auto vain seisookin hieman nokka ylöspäin..eikä ainakaan öljyistä tai remmeistä pitäisi olla kiinni kun kaikki on uutta...tuntuu että tuo on hieman alimitoitettu tuo nostomekanismi näinkin painavalle luukulle.
                  Useimmiten toimii hienosti mutta pari kertaa on tarvinnut hieman auttavaa kättä.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Jonem
                    • Jan 2008
                    • 341
                    • Salo
                    #594
                    Noniin, nyt on tehty perushuoltoa seiskalle, jonka lomassa vahdettiin 3. ja 7. sylinterin puolat, vesipumppu ja termarikotelo, kardaanin kumilimppu ja keskitysholkki. Nyt käynti on tasaista ja välykset on voimalinjasta poistettu.
                    Silti yksi asia hieman vaivaa. Kun tasaisella, tai loivassa alamäessä ajaa osakaasulla tapahtuu kierroksissa pientä heijaamista 1000-1300rpm.
                    Ulkomaisilla foorumeilla oli tästä juttua, mutta mitään selkoa ei siihen saanut.
                    Vaihteiston uskaltaisin poissulkea (turbiinin), koska laatikko toimii kuin ajatus. Vain noilla kierroksilla tapahtuu seilausta.
                    1,5v sisään on myös vaihdettu kansien huohutuskalvot ja tulpat ovat hyvät.
                    Maffin toiminta livedatasta näyttäisi äkkiseltään hyvältä.
                    Onko joku törmännyt vastaavaan ja onko ongelma jopa ratkaistu?
                    • *PexU*
                      • 1989
                      Kertokaapa mulle viisaammat että mitkä hifit mulla autossa pitä(i)s olla?
                      DR53439 tuossa runkonumeron viimeiset, varustelistauksessa ei ainakaan omaan silmään osu mitään mainintaa steroista, auto soi kyllä ihan ok, mutta vasta kun pistää vähän volumea kaakon suuntaan.
                      Hiljaisella voimakkuudella soi todella ohuen kuuloisesti..
                      Takakontissa on vasemman sivuposken takana navin alla telineessä mielestäni tyhjä paikka, pitäisikö siinä olla jotain, vai ei:think
                      Kiitos taas
                      AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                      E61 530xd M-Sport Touring -07
                      Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                      Duunissa: F11 520d x-drive -17
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        #596
                        Kiitos taas
                        Eipä näytä varustelistaus hifi-pakettia, saati pro-hifejä. Mä tungin aikoinani omaan seiskaan tuollaisen vahvarin tuonne sivuposkeen vähän auttamaan subbareita. Tosin mulla oli hifi-paketti.
                        • junkkri
                          • Feb 2007
                          • 709
                          #597
                          saitko
                          Lieköhän mennyt toinen avain rikki kun avasin sen koska aukaisu nappi ei toiminut, mikrokytkin oli piirilevystä irti. Aiemmin avain tarttui pesäänsä ja auton sai käyntiin mutta ovien avaus ei toiminut, nyt aukeaa ovet mutta ei tosiaan avain pysy pesässä. Voiko avainta jotenkin koittaa opettaa uudestaan autoon? Autossa ei ole keylessiä.
                          avaimen (mokkulan) pysymään "paikallaan"/toimimaan ?
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            #598
                            Eipä tuo halunnut tarttua pesäänsä. Liekkö mennyt rikki purkaessa. Napit kyllä toimii.
                            E61 520Da
                            • TheRipper
                              • 5484
                              • Paimio
                              #599
                              Seilaako kierrokset vai vaihtaako laatikko alas/ylös. Itselläni joskus harvoin karvan alle 50km/h nopeudessa ei osaa laatikko päättää millä vaihteella ajaa. Tuo kuulemma tälle 6hp26 tyypillistä...näin ainakin olen lukenut.
                              Sitten yksi kysymys omasta takaa...kun tuossa autoa pesin (en tosin vielä raaskinnutkaan ottaa käyttöön kun lupaili loppuviikoksi huonoa keliä ja ensi viikoksi hirmupakkasia) annoin käydä tyhjäkäyntiä ja aavistuksenomainen tasainen nakutus kuului. Ovatko ne kuuluisat venttiilinnostimet vai pitäisikö olla huolissaan?
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • *PexU*
                                • 1989
                                Kuinkahan järkyttävä setti olisi saada tohon möhköön hiukan lisää syvyyttä ääneen myös matalammille voimakkuuksilla.
                                Joku muistaakseni mainitsi että näissä olisi aina vähintään hifi stereot, mutta ilmeisesti näin ei sitten ole:think
                                Etuovessa on kyllä kaiuttimia siihen malliin että luulisi olevan vähän aku ankka mallia enemmän potkua laitteissa:think
