E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jonem
    • Jan 2008
    • 341
    • Salo
    #601
    Seilaako kierrokset vai vaihtaako laatikko alas/ylös. Itselläni joskus harvoin karvan alle 50km/h nopeudessa ei osaa laatikko päättää millä vaihteella ajaa. Tuo kuulemma tälle 6hp26 tyypillistä...näin ainakin olen lukenut.
    Eipä tuo vaihteita mielestäni vaihda. Enemminkin moottorinohjaus miettii laittaako vetoa vai ei? Voipi olla että on vain ominaisuus..
    Sitten yksi kysymys omasta takaa...kun tuossa autoa pesin (en tosin vielä raaskinnutkaan ottaa käyttöön kun lupaili loppuviikoksi huonoa keliä ja ensi viikoksi hirmupakkasia) annoin käydä tyhjäkäyntiä ja aavistuksenomainen tasainen nakutus kuului. Ovatko ne kuuluisat venttiilinnostimet vai pitäisikö olla huolissaan?
    Jos pitkään seissyt, niin nostajat voi hieman naputella. Vaihdoitko öljyt ennen seisotusta?
    • TheRipper
      • 5484
      • Paimio
      #602
      Nyt kun näistä hifeistä niin itsellä on S676A hifi speaker system...
      Ihan mukavasti soi, mutta matalia taajuksia saisi olla enemmänkin...esim vanhassa E39 on paremmat ja mikä hauskinta enemmän kaiuttimiakin.
      Kuuluuko tuohon Hifi Speaker Systemiin edes subbaria?
      EDIT:
      Voipi olla...paha sanoa.
      Uudet öljyt tuli sisälle viime kesäkuussa...Castrol 0W 30 muistaakseni...ajoa ei kertynyt kuin 3tkm...
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #603
        Tuollainen koodi löytyi faceliftistäkin, eli vakiona tuota hifiä ei ole. Hifi-paketissa (tosin taas facelift-tietämyksellä) etupenkkien alla on subbarit. Juuri niitä ohjaamaan tuon Focalin laitoin ja heti rupes potkimaan
        • TheRipper
          • 5484
          • Paimio
          #604
          Täytyypä kurkasta penkkien alle josko siellä jotain olisi. Paljonko tuollaistesta lisävahvarista joutuu kärsimään about? Ja onko asennus johdotuksineen niin hemmetin vaikeaa kuin sen oletan olevan?
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #605
            Eihän tuo vahvari ollut kuin ehkä jotain 150 euron paikkeilla. En muista. Aika perus-2-kanavainen vahvari riittää.
            HifiKonex teki asennuksen parissa tunnissa, joten en tiä, kuinka vaikeaa se oli...
            • Zoui
              • 6350
              Voisin sanoa että mulla alkoi tekemään täysin samaa... Välillä ok, välillä miedosti niin että juuri huomaa ja tietyissä tilanteissa melkein voisi pienenä vedon puutumisena oikein helposti huomata. Itse en sitä välttämättä rajaisi vain noin pienille kierroksille, saattaa tuntua vielä 2500 paikkeille asti.
              Elämä on pihakivestä.
              • immi
                • 101
                #607
                Nollatkaapa vaihdelaatikon adaptaatioarvot.
                • Zoui
                  • 6350
                  On jo nollattu ja muutenkaan ei vikakoodeja löytynyt.
                  • TheRipper
                    • 5484
                    • Paimio
                    #609
                    Eli periaatteessa joku tämmöinen
                    riittäisi antamaan lisäpotkua.
                    Täytyypä miettiä...
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      #610
                      Täytyypä miettiä...
                      Toi käy ku nenä päähän. Suasittelen.
                      Tuostakin saa näköjään säädettyä tasoja. Eli tuolta kunnolla bassoa, ja sitten radion oma tune-säätö hoitaa loput.
                      Ainakin faceliftissä noi subuelementit ovat ihan ok, kun niille vaan tulee kunnolla signaalia. Tein tuon saman homman aikoinaan e60 ja e65 hifi-paketeille, ja ero oli aivan valtava.
                      • TheRipper
                        • 5484
                        • Paimio
                        #611
                        Alright...taitaapi mennä vahvarin hankinnaksi sitten. Kun hieman kaipaisi lisäpotkua audiojärjestelmä...ja jos asennus ei huimia kustanna niin pienellä rahalla tuosta selvinnee.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • TFV
                          • 3080
                          Tämä on ehkä väärä paikka, mutta tavoittanee E65 autoilijat parhaiten.
                          Mikäli joku haluaa vetokoukun seiskaansa, niin saa veloituksetta, edellyttäen että saan tilalle ehjän takapuskurin muovin. Värillä ei väliä.
                          Koukku irroitettava ilm. originaaliosa. Saa tietysti silvotun puskurin myös.
                          Väri on titangrau.
                          Tietysti asiantunteva irroitusapu tarpeen. Pitääköhän koukku koodata pois?
                          Jos sattuu tarvetta koukulle, niin laita privaa.
                          • TheRipper
                            • 5484
                            • Paimio
                            #613
                            Tuossa parin viikon takaisessa Psych-sarjan jaksossa Tony Hale'n hahmo ajeli pre-facelift E65:lla ja siinä oli päiväajovalot pitkien umpiossa. Täälläkin muistan tästä olleen juttua että olisi mahdollista ohjelmoida noin? Onko kukaan semmoista tehnyt? Vai onko noissa amerikan malleista tämäkin niin erillainen systeemi ettei sille mitään voi?
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • heiskate
                              • Oct 2009
                              • 424
                              • Tammela
                              #614
                              Kyllä mulle ainakin tehtiin just faceliftiin tuo ja mielestäni ihan siisti onkin. Suppari nimimerkki tietää enemmän.
                              • immi
                                • 101
                                #615
                                Kuvaa?
