Originally posted by Supa
View Post
E65 Kysymyksiä ja vastauksia
Himskatti nuohan aikas komeat olisi...ei taida vaan johdotuksia valoille tulla valmiina joten jostain ties mistä joutuisi haaroittamaan...ovivalosta luultavasti...F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Tuleekohan noille valoille virtajohdot valmiiksi jo tuohon entisten alle?Originally posted by Supa View PostBMW F11 LCI 530da x-drive
Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
Ok, kiitos!Originally posted by Supa View PostUmpion pohjassa kiinni, yksi per umpio.
Sitten vielä lisää tyhmiä kysymyksiä, ohjaavatko nuo siis valojen kääntymistä, ja jos toinen on rikki, niin voivatko kurvivalot lopettaa toimintansa kokonaan?
edit:
Tuossa oikeassa ulkopeilissähän on tuo automaatti dippi kun laittaa pakin päälle (tiedän että se toimii kun laittaa ovikytkimen matkustan puolelle)
tänään huomasin pakittaessani että dippi oli lopettanut toimintansa, vai onko se jossain tuolla i-drivessä, vai enkö vaan yksinkertaisesti osaa
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi
Duunissa: F11 520d x-drive -17
Kyllä sen ihan automaattisesti pitäisi toimia...ei tarvitse edes olla tuo ovikytkin vasemmassa asennossa...Originally posted by *PexU* View Postedit:
Toimiiko peilin säädöt kuitenkin normaalisti?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Melko velho olet, jos meinaat ilman inpaa/DIS:iä kauankin autoa harrastaaOriginally posted by *PexU* View PostOk, kiitos!
edit:
Itelläni ei noita valoja ole, mutta olettaisin että jos vikakoodit ei mitään paljasta, niin softalla saa noita valoja ajeltua manuaalisesti jos vaikka olis vaan servo jumissa.- E65 730d 2003
Peilin säädöt toimii kyllä ihan normaalisti, ajattelin että tässä(kin) pitää olla ovikytkin vasemmalla, kun ainakin E61 sen vaati..Originally posted by TheRipper View PostKyllä sen ihan automaattisesti pitäisi toimia...ei tarvitse edes olla tuo ovikytkin vasemmassa asennossa...
Nooh, ihmetellään
Originally posted by hetfield View PostMelko velho olet, jos meinaat ilman inpaa/DIS:iä kauankin autoa harrastaa
Itsellä ei tosiaan vielä Inpaa/DISiä ole mutta onneksi tässä lähettyvillä monelta ystävältä sellaiset löytyy
. Kai se täytyy itsekin sellaisten hankintaa harkita. Koitan tässä vaan itselleni selventää noiden toimintaa
Täytyy leikkiä valojen kanssa kun saadaan taas koppi piuhaan
AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Jumaleissön! Tonne meneekin sitten tilauksia, listat(sama palaako valot tai ei), ratti kyt ainakin. Kiitos vinkistä Supa.Originally posted by Supa View PostE70, koska siihen piti olla helppo istua. Astinlaudat.
Onkos joku asentanut ledi-polttimoita takavilkkuihin?
Tokihan vaatii sen vastuksen väliin jottei herjaa kokoaikaa rikkinäisestä polttimosta, mutta eikös sillä periaatteessa pitäisi pelata? Vai onko konstikkaampaa?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Heheh...vaikkapa huvikseen...
Olisihan se yhteneväisyyden kannalta nätimpää kun olisivat vilkutkin ledeillä...
Angeleihin tilasin tämmöiset:
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-BMW-E3...item43b2482cc6
Saapi ensiviikolla nähdä onko noista mihinkään. Laitan ensiksi kokeeksi tuohon E39iin niin näkee miltä näyttää.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Ihan vaan mielenkiinnosta, minkälaiset rekisterikilvenvalon polttimot teillä on E65:ssa, 730d -03 näyttäisi olevan lasikantapolttimot mitä tarjoaisi myös mm tuo sivusto...:think
http://www.autoihinvaraosat.fi/bmw-osat/7-le65-e66/18986/10599/rekisterivalon-polttimo
edit:
Minkälaisia ledi valoja olette laittaneet rekisterikilvelle seiskaan?
edit2:
Menevätkö esim nämä E65:een?
http://www.epdtuning.com/rekisteriki...lit-p-846.html
edit3
Soitto Laakkoselle ja tiedustelu vin:in mukaan sen varmisti, lasikanta polttimohan tässä rekisterikilvenvaloissa on
Lieköhän mennyt toinen avain rikki kun avasin sen koska aukaisu nappi ei toiminut, mikrokytkin oli piirilevystä irti. Aiemmin avain tarttui pesäänsä ja auton sai käyntiin mutta ovien avaus ei toiminut, nyt aukeaa ovet mutta ei tosiaan avain pysy pesässä. Voiko avainta jotenkin koittaa opettaa uudestaan autoon? Autossa ei ole keylessiä.E61 520Da
Sama vikako
eli minulla ilmeisesti oven avausnappi myös irti tuosta piirilevystä!? Onko paha homma avata avain ja korjata??Originally posted by Mik@ View PostLieköhän mennyt toinen avain rikki kun avasin sen koska aukaisu nappi ei toiminut, mikrokytkin oli piirilevystä irti. Aiemmin avain tarttui pesäänsä ja auton sai käyntiin mutta ovien avaus ei toiminut, nyt aukeaa ovet mutta ei tosiaan avain pysy pesässä. Voiko avainta jotenkin koittaa opettaa uudestaan autoon? Autossa ei ole keylessiä.
Pienellä mattoveitsellä saumasta auki, saa veistellä aika monesti ennen kuin saa auki. Käytin kolvauksessa tv korjaajalla. Ei mielestäni ottanut terä mihinkään komponenttiin mutta ei pysy enää avain pesässä ei :(Originally posted by junkkri View Posteli minulla ilmeisesti oven avausnappi myös irti tuosta piirilevystä!? Onko paha homma avata avain ja korjata??
Edit: niin ja 2k liimalla laitoin takaisin kasaan.Last edited by Mik@; 03-03-2014, 20:10.E61 520Da
