Originally posted by Supa
E65 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Supa View PostOnhan tossa, 89€/puoli.
Lemförder toki paras mutta TRW pitäisi olla myös ihan asiallinen, omaani laitoin juurikin kyseiset varret.
TRW=Alkuperäinen-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
En ole muuta ostanut seiskaan kun alkuperäistä ja se on siis TRW ja on ainakin näppituntumalla ihan eri maailmasta kuin muihin autoihin laitettua whatsoever varaosaa. Liekkö tekevät BMW:lle sitten hiukan laadukkaampia/kalliimpia kuin mitä varaosaputkat myy.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Originally posted by exautisti View PostEn ole muuta ostanut seiskaan kun alkuperäistä ja se on siis TRW ja on ainakin näppituntumalla ihan eri maailmasta kuin muihin autoihin laitettua whatsoever varaosaa. Liekkö tekevät BMW:lle sitten hiukan laadukkaampia/kalliimpia kuin mitä varaosaputkat myy.
Auto kävi tuossa venttiilikoppien tiivisteiden vaihdossa. Samalla joku huohotinletku uusittu.
Ka näillä nyt niin väliä asiaan mutta kysymys kuuluu että onko nuo avaimet jotain ns. Henkilökohtaisia vai ei? Eli suomeksi oppivia
Jouduin hakee auton vara-avaimella koska pulju meni kii ennenkuin ketkesin paikalle. En tiedä eikä ollut puhetta että laatikko olisi nollattu mutta laatikko nyt vaihtaa nykivästi ylös että alas. Tätä ennen ei mitään havaittavia ongelmia.
Toinen havainto että radiokanavat muistissa eri tavalla mutta kulutus/keskinopeus/trippi eivät ole nollaantuneet. Myös navin pikkunäyttö oli asetuksena pois päältä kun itsellä se näkyi.
Ei kiva fiilis hakea autoa kun on huonompi ajaa kuin viedessä..
Eikö ne muista jotain näidenkin avaimet. Entisessä e61 oli kyllä selvä ero rouvan ja minun avaimen välillä laatikon käyttäytymisessä. Samaten nykyisessä kun vaihdoin kesärenkaat ja nollasin adaptio arvot, niin töksi vaihtaa aika huonosti mutta nyt alkaa toimia niinkuin pitääkin. Eikö sitä vara avainta kannata pitää aina välillä käytössä niin ei mene akku huonoksi.E61 520Da
Originally posted by Janza182 View PostJuu. Tuli vielä sekin mieleen että vanhalla avaimella ei ole ajettu sen hälkeen kun kardaanin rättinivel vaihdettiin. Eli oppinut sen risasen rättinivelen metkut.
Ka huomenna saa oikean avaimen.. ihmetellään sit lisää-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Sain ns. Käyttöavaimen takaisin. Laatikko äkkiseltään tuntuu siltä miltä tuntui ennenkin. Pitää vielä tuota toista avainta kokeilla. Korjaamo ei ollut nollannut arvoja.
Oli muuten huohotinletkut melko haperot! Jotain ihmeellistä muoviputkea niin vuodet/lämpötila tehnyt tehtävänsä. Löytyi myös ylläri: nokan anturi oli kokonaan irti koska kiinnityspultti katkastu No nyt sekin ehjätty..
Originally posted by WarHead View PostHii-o-hoi.
Löytyykö kaikista seiskoista Dynamic Drive ja Active Steering vakiona?Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Originally posted by Supa View PostJa aktiiviohjaustahan näihin ei saa ollenkaan.
Onko kellään vertailupohjaa E60:een, josta löytyy DD+AO?
Täytyykö heti pistää joka nurkka uusiksi vai onko elämää ilman noita? Kyseessä kuitenkin isohko auto...E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
