E65 730da -05 VIKAA!(ei pitkiin aikoihin)
  • heiskate
    • Oct 2009
    • 424
    • Tammela
    #166
    Sen verran päivitystä, että hyvin on pelannut näiden pakkasten aikana. Hyvin lähtenyt käyntiin ilman lämmitystä (vain ajonaikainen webasto) eikä virheilmoituksia/vikakoodeja ole taulussa näkynyt. Poislukien tuo "tyre puncture", jolla nyt ei kuitenkaan ole renkaisiin vaikutusta ollut. Ja tietty tuo puhallin pitää jonkin verran sirinää.
    Edit. ja PDC...
    Ei ole tuosta kaverista, jonka piti tuota hommaa selvittää, kuulunut mitään. Varmistus tuolle vaihdettavalle osalle piti hänenkin saada tutulta, joka Bmw-huollossa toimii, mutta onkin lomilla just. No pakkasten aikana ei hätää.
    Luulisi, että tuo akku pelittää kun näilläkin pakkasilla hyvin onnistuu käynnistäminen...? Se vaan ihmetyttää, että kun salavalikosta tuota latausvirtaa tänäkin aamuna työmatkalla katselin, niin vaihteli siinä 14,9V ja 15,1V välillä. Jos tuolla salavalikossa näyttää vielä 0,5V liian vähän, niin eikö tuo nyt ole ihan liian korkea?
    • suppari
      • 4048
      Mun potilas korjattu, tuntu tulevan kuntoon. Samat vammat, herjat, paljon samoja koodeja, korkea latausjännite, välillä koko auto täysin blackout tilassa, eli autolla ajaessa kaikki varoitusvalot tauluun, ja heti perään koko auto pimeäksi. Ikinä ei ongelmia käynnistyksessä. Tuo kääntökulmatunnistin vika myös mukana.
      Inpan listaa en jaksa tähän nyt ladata, mutta ohessa lista siitä tälläkin foorumilla täyspaskaksi teilatusta testeristä otettu kuvaus.
      Vian aiheuttaneen osan numeron paljastan vaikkapa klo. 18, odotellaan siihen saakka arpoja mitä veikkaatte
      edit. En nyt sano että sama vika sulla, mutta melkein voisin pääni laittaa pukille..
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #168
        http://share.pdfonline.com/fa937c4d9.../BMW%20e65.htm
        Jätkä pitää hulluja jännityksessä...
        Mutta syyllinen oli joko akku tai laturi. Mitä tällä arvalla voi voittaa?
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #169
          Jännitteensäädin ja ylijännitteestä purkit offline?
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Rale
            • Jul 2005
            • 1483
            • Porvoo
            #170
            Vääränkokoinen ja tyyppinnen akku auton koodaukseen nähden + IBS kaapeli viallinen
            • suppari
              • 4048
              Oli siellä tällaistakin:
              93DF Alijännite tunnistettu ja
              931D Akku-/toimintajännite liian
              alhainen/liian korkea
              Helppoja hakea
              Käynnistäessä voltit melkein 11V, akun lepojännite 12,5V yön yli seistyä. Käydessä latausjännite +15,5v.
              Voittaja saa vaikkapa vetää tänään hyvillä mielin nakit silmille Suomen itsenäistymisen kunniaksi
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                #172
                IBS:lle ääni :think
                • suppari
                  • 4048
                  Pakkasten tultua muuten ei kertaakaan herjoja tässäkään.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • Rahu
                    • 6465
                    #174
                    Arvaillaan nyt sitten viimeisimmän postauksen perusteella(en siis tiedä aikaisempia vikakoodeja eikä kiinnosta etsiäkään), vedetään vaikka pm-modUuli tai laturi/jännitteensäädin.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • suppari
                      • 4048
                      Unit of quantity: Piece
                      Weight: 26.200 kg / 57.761 lb
                      Price: €246.50/ $322.99
                      Part number: 61 21 6 924 023
                      Ohhoh.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • suppari
                        • 4048
                        Rale voitti melkeen, ibs ehjä
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • heiskate
                          • Oct 2009
                          • 424
                          • Tammela
                          #177
                          No ohhoh, täällähän on alkanut tapahtumaan ja hulluja pidetty jännityksessä. Itse olen vielä tämän viimeisimmänkin viestin jälkeen...
                          Mikäs part tuo nyt on ja tuonko perjantaina omani huoltoon.
                          • suppari
                            • 4048
                            Tuo vaan. Eli vääränlainen akku paikallaan, vaikka täysin kunnossa oleva.
                            Esim. E6x ja e9x en oo kyllä huomannu moisia ongelmia ongelmia vaikka olis micran akku paikallaan koodaamatta.
                            Inpa ei suostunut kertomaan uudesta akusta,mutta Roobertin laite kyllä. Varmaan scriptit vitullaan. Huoltokirjassa merkintöjä useista akun vaihdoista, auton mukaan akku vaihdettu 0km:ssä ensimmäisen kerran, nyt toisen...
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • _nixu_
                              • 8977
                              • Kellokoski
                              #179
                              Part 61216924023 (Original BMW AGM-battery) was found on the following vehicles:
                              • heiskate
                                • Oct 2009
                                • 424
                                • Tammela
                                #180
                                Mutta kuinka ehdin omassa ajossa ajella n. 10 000km ennen ensimmäisiäkään oireita ja miksi pakkasella toimii?
                                Edit. Niin ja mikä akku tohon nyt täytyisi sitten laittaa?
