F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
    • 7527
    #61
    Taitaa joku hannata vastaan, että koukku ei mene ihan liikeradan loppuun ylös asti. Sehän pysähtyy, kun momentti/virrankulutus kasvaa raja-arvon yli. Mitään rajatunnistimia siellä ei ole.
    Hmm. Miksi se koukku sitten huutaa mittaristossa jos ei ole ihan ääriasennossa? Kai siinä sitten on joku askelmoottori jos ei ole rajakytkimiä...
    • Aceishigh
      • 289
      #62
      Eli ymmärränkö oikein, että jos mittaristossa ei ole mitään merkkejä viasta, koukku on ääriasennossa?
      Old golfers never die, they only lose their balls.
      BMW 740d xDrive (06/2014).
        • 7527
        #63
        Kyllä. Ja se kukun napin valo vilkkuu punaisena.
        • Aceishigh
          • 289
          #64
          Kuku = koukku oletan. Asia kunnossa.
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            #65
            Missä lämmöissä muilla pyörii N63 koneet näillä keleillä?
            Hieman hitaan oloisesti tuntuu hytti lämpiivän ja katselin lämpöjä niin 90-95 pitkänkin ajon jälkeen.
            Termari kuitenkin 105 joten epäilen että taitaa falskata :think
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Aceishigh
              • 289
              #66
              Muutaman kerran tehnyt tätä eli näyttöön ilmestyy "No signal", jonka jälkeen järjestelmä käynnistyy uudelleen.
              Sigun auto. Mistäköhän voisi lähteä etsimään vikaa?
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                #67
                Mitäs tukivarsia ym näistä rupeaa ensimmäisenä porsimaan. 125tkm ajettu. Pientä tutinaa olovinaan tuntuu ajossa penkkiin ja samoin kevyesti jarruttaessa tuntuisi penkkii. Takalevyt kierot ja ajon aikainen tutina johtuu myös siitä? Vai joku tukivarsi tms?
                F01 730d -13
                • Tatsga
                  • Mar 2004
                  • 436
                  Itellä ainakin 130tkm ajetussa 730ld:ssä reaktiotangon puslat aivan finaalissa vaikkeivat ole vuotaneet. Alkuun ihme tutinoita, nyt kolahtaa aina terävässsä jarrutuksessa ja töyssyissä. Rengas pääsee liikkumaan niin, että sen sivustakatsoja selkeästi huomaa... Uudet OEM puslat(näemmä Lemförderit) odottavat, että naapurikorjaamo saa sopivan puslaprässin ostettua.
                  E30 "318is 8v" touring
                  E30 325cid 5.3 LS-V8
                  • Tofu
                    • Jun 2011
                    • 515
                    #69
                    Ootko mistä ostanut puslat?
                    Realtiotangon huonot puslat varmaankin voi aiheuttaa erikoisia tutinoita yms? Jarruttaessa ja kovemmissa nopeuksissa. +100kmh
                    F01 730d -13
                    • Tatsga
                      • Mar 2004
                      • 436
                      Latviasta ebaysta, 110e pari posteineen. Avaamattomissa OEM laatikoissa.
                      • Tofu
                        • Jun 2011
                        • 515
                        #71
                        Onko kokemuksia tästä paikasta kenelläkään?
                        Olovinaan mitään pahan hintaisia ole.
                        F01 730d -13
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          #72
                          Silmäile tuosta muutama sana... https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=311532
                          • Tatsga
                            • Mar 2004
                            • 436
                            Näemmä G-mallin seiskossa on mahdollisuus Miracastin kautta saada ohjelmaa näyttöihin. Onko F02 takanäyttöihin millään lisäpalikalla mahdollisuutta saada kuvaa puhelimesta langattomasti näyttöön? Entäpä pitäiskö perus BT-kuulokkeet(Lindyt) onnistua kytkemään kuulokkeiksi vai tarviiko BMW:n omat?
                            • dotzrapier
                              • 53
                              Minkä värinen kuuluu F01 M-sport takapuskurin diffuusorin olla? Onko se auton väristä riippumatta aina musta harmaa kuten esim. F10/f11 M-sport takapuskurin diffuusori? Olen yrittänyt löytää alkuperäistä värikoodia, mutta kukaan ei tunnu tietävän edes BMW:llä. F10/F11 m-sport diffuusori on väriltään B27 dark shadow, mutta en tiedä sitten onko se sama väri myös F01 diffuusorissa? Tarkoitus olisi maalauttaa ja asennuttaa alkuperäinen m-sport korisarja autooni.
                                • 7527
                                #75
                                Onko sinulla jo se korisarja? Jos se on alkuperäinen luulisi sen diffuusorin tulevan suoraan oikealla värillä. Tumman harmaa sen kuuluu olla...
