F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • Samu81
    • May 2009
    • 157
    Originally posted by M_Power View Post
    Remote parking ei saatavilla hybrid yhteydessä.
    https://www.bmw.fi/content/dam/bmw/m...5213698004.pdf
    Tosiaan unohtui kiittää tästä knopista, joten ... kiitos
    Osaako joku sanoa miten näistä saisi (kuljettaja itse) päälle "päiväajovalot"? Kaikissa valokatkaisijan asennoissa paitsi parkeilla palaa valot ihan normaalisti? Vaatiiko tämä jotain valikkokikkailua?
    Autossa on siis optionaaliset laservalot.
    i8 '14
    • Aceishigh
      • 299
      #332
      Moro, jos auto vähän hakee/nykii tasaisella kiihdytyksellä, niin bmw-asentaja vinkkasi, että kannattaisi vaihtaa jotkut nesteet (ja niiden vaihto myös poisti nykimisen edellisellä kerralla). En nyt vain löydä enää kyseistä tietoa ja asentajakin on vaihtanut työpaikkaa, olisko kellään antaa tietoa/vinkkiä tällaisesta? Automaattiboksin öljyt?
      Sigun auto kyseessä.
      Old golfers never die, they only lose their balls.
      BMW 740d xDrive (06/2014).
      • ptikkala
        • 1580
        #333
        Olisikos ollut jakolaatikon öljyt?
        • Aceishigh
          • 299
          #334
          Joo, vois olla. Luin jostain, et vaihdelaatikon öljyjä ei välttis kannata vaihtaa.
          • M_Power
            • 2774
            • Espoo, HML
            #335
            Dieselissä on sen verran vääntöä, että automaattivaihteiston öljyt menee aika huonoiksi. Automaattivaihteiston öljyt ja suodatin kannattaa vaihtaa sekä nollata samalla adaptioarvot. Toki pieni riski, jos on reilusti ajettu ilman vaihtoja.
            Joka tapauksessa kannattaa pistää kaikki muutkin öljyt voimalinjasta, jos niitä ei ole vaihdeltu.
            BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
            BMW E30 M3 -88, since -01 BMW Motorsport GmbH
            Leistung Kosten Geld, wie schnell möchten Sie gehen?
            Team oldschoolautos, ///M Abteilung.
            Team vier Zylinder!
            • Aceishigh
              • 299
              #336
              Mistä voisi lähteä etsimään vikaa, kun peräluukku avautuu melkein joka kerta itsestään, kun kävelet avaimet taskussa auton takaa ohi. Kyse ei ole jalan heilahdus -toiminnosta, koska etäisyyttä voi olla puolikin metriä.
              Suhteellisen rasittava ongelma. Sigun auto. 😁
              • ptikkala
                • 1580
                #337
                Oletko tarkistanut potkuanturin, että missä mallissa se on? Jos et halua luukun avautuvan keskikonsolissa on nappi jolla saa kontin lukittua.
                • Aceishigh
                  • 299
                  #338
                  En ole, voisin tarkistaa. Missähän kohtaa se on ja onko niitä useampi, kun jalkaa voi heilauttaa aika laajasti?
                  • Samu81
                    • May 2009
                    • 157
                    Siellä on takaluukussa jotain jota se kovasti haluaa sun poistavan sieltä? Jääny parasta ennen -päiväystä lähestyviä kaljoja jonnekin jemmaan?
                    i8 '14
                    • RoniV
                      • Apr 2017
                      • 236
                      En tiedä onko toi takaohjaus tulossa tiensä päähän vai mikä sitä säännöllisen epäsäännöllisesti vaivaa. Tiukemmissa parkkipaikka pyörittelyssä lähinnä ilmenee. Normaaleissa risteyksissä ja ajossa toimii normaalisti.
                      Onko tälle olemassa mitään ennaltaehkäsevää "huoltotoimenpidettä"?
                      Näitä vikakoodeja antaa.
                      e. Löytyikin aika kattava video aiheesta ja kaveri on ite printannu uudet holkit yms ja myy niitä myös.
                      - E90 M3 LCI -09
                      - E39 530dA Individual M sport -03
                      +2 Muuta
                      - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
                      - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
                      - E39 528iA | Oxford Green
                      - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
                      - E32 735iA -91
                      - E46 325Ci -02| Topasblau
                      • Samu81
                        • May 2009
                        • 157
                        https://www.youtube.com/watch?v=-WRblm_Tyl4
                        Mielenkiintoinen video mutta siitä ei oikein käynyt ilmi mitä kautta tuo vesi ja skeida sinne tulee? Kääntyy oikealle töyssy yli niin systeemit hajoaa??
                        Rasittaako kenties paikoillaan äärilaidasta toiseen kääntelyä - tai jopa "ääriasentoa vasten" kääntely jotain holkkia / tivaria ja tarpeeksi kun kääntelee ääriasentoja vasten niin lopputulos on pikkuhiljaa tuossa?
                        i8 '14
                        • RoniV
                          • Apr 2017
                          • 236
                          Veikkaan että omalla kohdalla jostain on ehkä mennyt kosteutta tolle puolelle missä se magneettianturi on ja tanko jumittaa mahdollisesti sen takia kun hapettumaa/ruostetta(?) ja sen takia slow response/overload protection.
                          Paikallaanhan tuo ei käänny vaan vaatii kävelyvauhdin. Pitänee ottaa tarkasteluun tuo ennenkun hajoaa enemmän. Suht simppeliltä systeemiltä toi näytti videolla.
                          - E90 M3 LCI -09
                          +2 Muuta
                          - E32 735iA -91
                          • E39Fin
                            • Jan 2013
                            • 1762
                            • HKI/Orimattila
                            #343
                            Jos kiinnostaa, niin ollaan remotionin kanssa hieman puuhailtu juuri tähän pulmaan ratkaisua, todennäköisesti siellä on juurikin siinä magneettianturin muovirungossa sanomista syystä että tuo puoli jumittelee/liikkuu tahmeasti. Juuri sain käsiini ensimmäisen proto-version tuosta magneettianturin kannakkeesta ja kokeilen huomenna sitä irtonaiseen hammastankoon.
                            Mulla oireili myös aluksi epäsäännöllisesti kunnes ajoin yhden hidastetöyssyn yli oikealle samalla kääntäessä, jolloin kyseinen kapistus hajosi lopullisesti.
                            Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                            E39 523iA Oxfordgreen
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15376
                              • Ajamisen Iloa
                              #344
                              Jees postailen E39Fin pyynnöstä myös tänne, eli kiitokset vain hänelle ni pyöräytettiin proto-osa siihen hajoavan tilalle.
                              Lisää tarinaa siinä toisessa topikissa.
                              Z3 coupé individual
                              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                              • mige95
                                • Mar 2014
                                • 1191
                                • lahti
                                #345
                                Paikallaanhan tuo ei käänny vaan vaatii kävelyvauhdin. Pitänee ottaa tarkasteluun tuo ennenkun hajoaa enemmän. Suht simppeliltä systeemiltä toi näytti videolla.[/QUOTE]
                                Kyllä mulla ainaki kääntää takapyöriä paikallaa, pitää olla vaan D päällä.
                                -g20 330e
                                -e31 840ci sc
                                -e46 316i (m52tub25)
                                EX- f11 530d lci
                                Ex- f01 730d
                                Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                                Ex: -06 e61 535d m-sport
                                Ex:-02 e39 530d manual
                                Ex -93 e34 520i
                                Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                                M62tu ajoitustyökalut.
                                N47/n57 ajoitustyökalut.
