F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • Samu81
    • May 2009
    • 150
    Originally posted by Rrooppee View Post
    Osaisiko kukaan neuvoa miten G12 otetaan käyttöön takana oleva luuri? Kyseinen malli on neljä paikkainen ”Executive Lounge Seating” varusteella. En ole varma vaikuttaako tämä kyseisen puhelimen sijaintiin, mutta näillä varusteilla puhelin sijaitsee ”kyynärnojan” alla takapenkillä. Puhelimessa on siis paikka sim-kortille ja tämä onkin jo hankittuna, mutta kerta kaikkiaan ei vaan ymmärrä miten tämän saa toimimaan. Pin-koodin antoi laittaa, mutta sen jälkeen puhelin ei vaan yhdisty mihinkään? Asetuksissa pystyy seikkaileen, mutta tuntuisi ettei mitään ”järkevää” pysty tekemään.
    Kaikki neuvot otetaan käyttöön!
    Nyt tulee neuvoa / kokemusta, tosin vuoden myöhässä, sori siitä
    Itsekin tappelin tuon takaosaston puhelimen kanssa, optio 6NB, aika kauan. Eli puhelin ei vain yhdistynyt yhtään mihinkään.
    Sitten hiffasin että ainakin tämä mun hybridimalli menee "lepotilaan" kun oven avauksesta on kulunut tietty aika. Eli nouset kuskin paikalta pois -> auto sammuu aina (idioottimaista) -> menet takapenkille räpeltämään tätä puhelinta niin vaikka sulla olisi musat (ym.) päällä niin auto menee jollain tavalla osittaiseen lepotilaan jolloin takaosaston puhelin ei yhdisty. Ei vaikka painelisit niitä kahta puhelimen telakan nappulaa mielin määrin.
    Mulla tuo lähti toimimaan seuraavalla tavalla:
    1. SIM paikoilleen telakkaan.
    2. Jätin siihen takaosaston puhelimeen virrat päälle ja puhelimen telakan pidikkeeseen.
    3. Autosta ulos -> ovien lukitus -> 5 min poissa autolta (siten ettei se tunnista avainta lähellään)
    4. Palasin autolle -> ovet auki -> takapenkillä hetki odottelua -> takaosaston puhelin oli yhdistynyt autoon BT:llä ja kysyi PIN-koodia. Jonka jälkeen se etsi tovin mobiiliverkkoa ja yhdistyi siihen -> puhelut mahdollisia.
    Mutta tosiaan heti kun auto oli ollut tarpeeksi kauan paikoillaan (5 min?) niin se meni jälleen jonkinlaiseen lepotilaan ja takaosaston puhelin kadotti BT-yhteyden autoon. Vaikka mulla oli penkinlämmitin ja musat siellä päällä. Tästä knopista bemarin "Driver's Guide" ei varoita millään tavalla kun tutkit tuota "rear phone" -kohtaa siellä.
    Jotain ohjeita asiaan löysin siitä My BMW- sovelluksen "Driver's Guide" -manuaalista. Sinne kannattaa laittaa hakusanaa "rear phone".
    Toivottavasti tästä olisi jollekin joskus jotain hyötyä Nyt on oma numero auton takaosastoon ihan vaikka vain vitsillä
    i8 '14
    • Aceishigh
      • 296
      #347
      Voiko tässä kysyä mielipiteitä optimi rengaspaineista kesärenkaille
      etuset 245/45/19 ja takaset 275/40/19? Oven tarran mukaan ne olisi 2,6 eteen ja 3,1 taakse 3-5 hengen kuormalla, mutta mitä olette mieltä tai minkälaisia olette itse pitäneet renkaissa?
      Old golfers never die, they only lose their balls.
      BMW 740d xDrive (06/2014).
      • -=TeePee=-
        • Jun 2009
        • 187
        • nokia
        #348
        Mitäs raati olisi mieltä rengastuksesta 21t tasaleveälle 10 tuuman koko kierrokselle joka nurkkaan, ET 30 kaikissa... Laittaakko esim. 255*35 tai 265*35 joka nurkkaan VAI taakse esim 285*30 ja eteen vastaavalla halkaisijalla kapeampi tosin venyä tulee eteen reippaammin kaiketi... Vakio koosta en haluais madaltaa kumia.. vanteet tarkoitus tuoda kuitenkin "kaarelle" vahvasti..
        Auto on f01 -11 740da takaveto, kevyesti madallettu jousilla n. ~30mm
        e61 530xd LCI -08
        Ex:e32 735ia -89
        Ex: f01 740da -12
        Ex:e38 m62b44 -99
        Ex:e70 x5 -08
        Ex:e28 S38b38 -87
        Ex:ford transit -08
        Ex:e60 535da LCI -07
        Ex:e61 530xd LCI -07 400hv/900nm
        Ex:e34 525 -89 TURBO ic
        Ex:e61 535da LCI -08
        Ex:e39 M5 -99
        Ex:e34 535 -90
        Ex:kawa z1000
        Ex:e38 740iaL -96
        Ex:kupla -68
        Ex:kawa Z750
        Ex:e61 530da M-sport
        Ex:e36 328 -96 cäpi
        Ex:e39 530da -99 farkkupaku
        Ex:e39 530da -98 farkkupaku
        Ex:e38 735 -96 manuaali
        Ex:e36 328 -95 taxi
        • penari
          • Nov 2004
          • 599
          • Vihanti
          #349
          Tulee kyllä näyttämään tosi hassulta jos vanteet samaa leveyttä ja kumit eri profiilia =)imo
          Miksei edessä voi olla yhtä leveä?
          F01 730d semivoll
          e30 325 turbo m-tech2
          • -=TeePee=-
            • Jun 2009
            • 187
            • nokia
            #350
            Joo sehän on juurikin näin, että hassulta näyttää.. Ihan 275 leveitä ei viitti eteen heittää kun mahtaa tulla melkonen uraohjus ja sit taas toisaalta jos kauheesti kaventaa niin takaa päin näyttää hassulta kun kaposet kumit, vaikee yhtälö tasaleveillä vanteilla...
            Pikku veny kuitenkin omaa silmää miellyttää, mutta tarvii yrittää miettiä joku kompromissi..
            e61 530xd LCI -08
            Ex:e32 735ia -89
            Ex: f01 740da -12
            Ex:e38 m62b44 -99
            Ex:e70 x5 -08
            Ex:e28 S38b38 -87
            Ex:ford transit -08
            Ex:e39 M5 -99
            Ex:e34 535 -90
            Ex:kawa z1000
            Ex:e38 740iaL -96
            Ex:kupla -68
            Ex:kawa Z750
            Ex:e36 328 -96 cäpi
            Ex:e36 328 -95 taxi
            • Timppaa
              • Nov 2013
              • 27
              Bmw f01 hammastanko vuotaa
              Moi,
              Elikkäs bemarin hammastanko vuotaa oikealta puolelta. Pystyykö tuollaista huoltamaan vai onko ainoa vaihtoehto ostaa uusi? Mistähän kannattais uusia/käytettyjä kattella?
              • penari
                • Nov 2004
                • 599
                • Vihanti
                #352
                Originally posted by Timppaa View Post
                Moi,
                Minulta löytyy lähes ehjä käytetty jos tarvii. Tuo muoviosa, jota Remolta saa, on rikki.
                Muuten oli toimiva kampe. Vahdoin itselle uuden, kun piti saada auto heti ajoon.
                F01 730d semivoll
                • Timppaa
                  • Nov 2013
                  • 27
                  Oliko paha vaihtaa se muoviosia? Mikä on remo? En nopee lla googlettelulla löytäny mitään bmwhen liittyvää😂
                    • 10947
                    Foorumin käyttäjä Remotion. Printtaa uusia osia: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=411273
                    • Timppaa
                      • Nov 2013
                      • 27
                      Mulla vuotaa siis oikealta edestä niin ei se kai tuosta takaoään osasta johdu?
                      • Patu64
                        • Nov 2022
                        • 3
                        • Lapua
                        #356
                        Onnistuuko Android Auton asennus koodaamalla:think
                        740e G11 v2018
                        • ptikkala
                          • 1579
                          #357
                          Laita kuva idrive näytöstä kun se on päällä. Nbt evoob ei AAta saa, mguhun saa...
                          • Patu64
                            • Nov 2022
                            • 3
                            • Lapua
                            #358
                            tässä kuva näytöstä
                            • ptikkala
                              • 1579
                              #359
                              kyseessä NBT EVO, tuohon ei ole AA saatavilla, vain apple carplay.
                              • Patu64
                                • Nov 2022
                                • 3
                                • Lapua
                                #360
                                ok kiitos infosta
