BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JTMD
    • 831
    Originally posted by hrajasso View Post
    Muistaakseni ei tule. Kunhan kaikki imusarjasta päin on tulpattuna, ettei ime MAFin ohi ilmaa niin mikään ei muutu. Päästöihin tuo ei vaikuta, koska ne mitataan pakoputkesta eikä auton ympäriltä ilmasta
    Vähän kyllä meinasin jos ECU säätää jotain erilailla kun venttiilit on poissa. Tai vaikka pukkaa vikaohjelmaa tai ihanmitävaan ihan sieltä auton sisältä elektroniikasta Mutta jos näin on niin heipparallaa koko systeemi
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
    • MV_e31
      • 24
      #212
      Originally posted by Perlenbacher View Post
      Jokin kolistaa kuskin puolella takana. Kuulostaa ihan iskarin yläpäältä muttei ole se kun just vaihdoin. Kaikki prikat tuli oikeisiin kohtiin ja oikein päin. Mistähän seuraavaksi. Katsuri ei löytänyt mitään väljääkään.
      Tarkistahan lähemmin sitä iskarin yläpuolista kiinnitystä, ettei olisi kyse tästä ->
      mulla meni puolen vuoden sisällä, kumpikin puoli hajalle muttei ihan noin pahasti kuin linkissä... vain toisen mutterin kohdalta. Aluksi piti ääntä ennen kuin repesi. Sinne yläpuolelle kannattaa tehdä lisä palikat vahvikkeeksi.
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Kiitos vinkistä, katsoin tuon, kovaa peltiä oli vielä tuleeko muuta mieleen?
        • MouTine
          • Sep 2011
          • 803
          • Pori
          #214
          Onko kaikissa 8-satasissa semmonen ritiöity reikä siinä ilmastoinnin hallintapaneelissa? Siinä kuskin puolen lämmönsäätö- ja puhaltimen nopeusrullien välissä? Vai onko se joku lisävaruste?
          Nykyiset...
          '14 E500 Coupe
          Ollut joskus...
          '07 MB CL63 AMG
          '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
          '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
          '94 Audi A8 4.2i V8
          '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
          '92 BMW 850i 5.0i V12
          '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
          '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
          '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
          '77 Ford Capri 2.8i V6
          ...Ja pienet sille!
          • _chris_
            • 442
            • Nokia
            #215
            Siis vastaava kuin tuolla: http://e31.net/klimaautomatik_e.html? Bemareissahan on perinteisesti sisätilan lämpötila-anturi sijoitettu noiden hallintalaitteiden yhteyteen tuollaisen ritilän taakse. Ilmeisesti kyse samasta tässä.
            BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
            Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
            • JTMD
              • 831
              Näin on mielestäni. Tossa dokumentissa selvitetty vielä toimintokin että miten e31 laitos käyttäytyy tuon anturin avulla.
              Tässä vehkeessä on muuten vielä taukopuhalluskin
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • MouTine
                • Sep 2011
                • 803
                • Pori
                #217
                Just toi reikä. Onko se kaikissa? Tosin mulla on erimoinen symboli tuossa sisäkierron napissakin.
                Nykyiset...
                '14 E500 Coupe
                Ollut joskus...
                '07 MB CL63 AMG
                '94 Audi A8 4.2i V8
                ...Ja pienet sille!
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Reikä eli sen takana oleva "puhallin" on kaikissa automaatti-ilmastoiduissa IHKA eli kaikissa kaseissa. Sulla on varmaan myös automaattisisäilmankierrätys (AUC) jos se napukka on erilainen. Muista putsata se reikä paineilmalla säännöllisesti, pelaa automaattilämmönsäätö paremmin.
                  • MouTine
                    • Sep 2011
                    • 803
                    • Pori
                    #219
                    Mutta kun EI ole tuota reikää. Ilmaisesti mulla ei ole AUC mallia, vaan karvalakki. Myös semmonen rasian-näköinen anturi puutuu kuskin puolelta läheltä syyläriä.
                    Nykyiset...
                    '14 E500 Coupe
                    Ollut joskus...
                    '07 MB CL63 AMG
                    '94 Audi A8 4.2i V8
                    ...Ja pienet sille!
                    • hrajasso
                      • May 2008
                      • 219
                      #220
                      Kuva kertoo paremmin.
                      • JTMD
                        • 831
                        S528A AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC) AUTOMATIC AIR FLOW CONTROL
                        Tuollainen on varusteena itselläni kun tuosta netistä katsoi varustelistan.
                        7 viimestä numeroa tosiaan ja ylhäältä sen jälkeen Options ja sieltä katsot löytyykö sulta samainen varuste.
                        -10 e93 325i
                        -04 e46 320i
                        -92 e31 850i 6speed
                        -92 e30 325 cab
                        -93 e36 M3
                        -91 e36 325
                        • Juhis
                          BTCF Honorary Member
                          • 19182
                          #222
                          Itse olen myös tarkistanut nuo omastani tälle kesää ja molemmat täysin ruosteettomat ja ehjät.
                          Sound Factory Bar & Nightclub
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Laitas moutine kuva siitä paneelistas ni selvitellään.
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Mun mIelestä iskari tekee tuon äänen mistä aikasemmin puhuttiin., olin paikallistavinani sen siihen. Muttakun ehjät konin punaset iskarit ja vaimennusteho tallessa niin ei kehtais vaihtaa.
                              • MouTine
                                • Sep 2011
                                • 803
                                • Pori
                                #225
                                Alkaa muuten pyyhkijät takertelemaan yli 200 nopeuksissa.
                                Nykyiset...
                                '14 E500 Coupe
                                Ollut joskus...
                                '07 MB CL63 AMG
                                '94 Audi A8 4.2i V8
                                ...Ja pienet sille!
