BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Mitähän sanoo sitten kun laittaa nuo vitosen tulpat? Vois pysyä ehkä puhtaampina..
    • Staffel
      • Dec 2004
      • 165
      Osaakos joku sanoa onko merkitystä, jos kytkee bensaletkut ristiin ennen suodatinta? Saattoi tuossa suodattimien vaihdon aikana mennä letkut ristiin ja mistään ei näe selkeästi kumpi letku tulee kumpaan putkeen.
      Eli letkut numero 16 kuvassa: http://realoem.com/bmw/showparts.do?...10&hg=16&fg=15
      Eikö nuo pumput tee koko ajan työtä vai sääteleekö DME:t pumppujen toimintaa? Esim. jos käy vain toisella puolella niin katkeaako myös pumpun toiminta? Tällöin olisi se riski, että toimiva puoli ei saakaan ainetta vaan pumppaakin toimimattomalle puolelle.
      850i '92
      • P-J
        • Dec 2005
        • 501
        • Hervanta
        #198
        Luulis että pumppua ei katkota, vaan suuttimia. Mut en tiiä. Voisko ton testata varmuuden vuoksi disabloimalla toisen puolikkaan koneesta?
        Paljonko olisi passelit paineet gummeille? Edessä 225-40-18 ja takana 275-35-18.
        • Laku
          • 17676
          N. 3 baria mulla on Kasissa ja renkaat 225/40 ja 265/35 18".
          • P-J
            • Dec 2005
            • 501
            • Hervanta
            #200
            Tämmönen oli itelläki mielessä mut aattelin varmistaa. Vois vähä lisää lataa kun nyt 2.8 joka nurkassa.
            • MouTine
              • Sep 2011
              • 803
              • Pori
              #201
              Paljonkohan ajotietokone heittää normaalisti? Keskikulutus Turun reissulla tietokoneen mukaan kaikki kaupunkipätkät ja pysäköinnit mukaanlukien semmoset 12,5. Ajonopeus oli keskimäärin 20kmh päälle vallitsevan rajoituksen ja tietty ohituksia vähön'väliä.
              Nykyiset...
              '14 E500 Coupe
              Ollut joskus...
              '07 MB CL63 AMG
              '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
              '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
              '94 Audi A8 4.2i V8
              '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
              '92 BMW 850i 5.0i V12
              '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
              '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
              '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
              '77 Ford Capri 2.8i V6
              ...Ja pienet sille!
              • hrajasso
                • May 2008
                • 219
                #202
                Keskiarvoistaa ainakin, joten jos 90% maantieajoa ja 10% kaupunkia niin se kaupunkikulutus keskiarvoistuu pois. +-1 tarkkuuden alle en paljoa menisi.
                • Laku
                  • 17676
                  Tuollaisella ajolla 12,5 kuulostaa aika normaalilta.
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Tarvis nopsaa tiedon että kumpi lambdojen liittimistä on kumpi? Eli m70 kyseessä ja haen sitä tietoa että onko etummainen vai takimmainen korin puoleinen liitin kuskin vai apukuskin puoleiselle putkelle.
                    • MouTine
                      • Sep 2011
                      • 803
                      • Pori
                      #205
                      Siis liittimethän on hiukan lomittain ja myös rinnakkain. Tarkoititko siis tällä kumpi on etumainen ja takimmainen? Mulla ainakin oli niin että sen puoleinen liitin oli saman puolen lambdan.
                      Kulutus senkun laskee. Kävin Helsingissä ja Tampereen kautta motaria vedettäessä oli 12,2 kulutus ja takaisin VT2:sta palatessa oli 11,7. Ja ajo ei tosiaan ollut rauhallista menoa. Kokoajan pyrittiin pitämään +25kmh matkanopeus ja kaikesta ohi. Nämä siis ajotietokoneen ruudulta. Oli muuten kiva ajaa tuolla hökötyksellä 500km tuosta vaan.
                      Nykyiset...
                      '14 E500 Coupe
                      Ollut joskus...
                      '07 MB CL63 AMG
                      '94 Audi A8 4.2i V8
                      ...Ja pienet sille!
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Joo, selvishän tuo, oli kuten sanoitkin että pystyi vähän päätteleen kumpaan tulee kiinni. Lomittainhan ne on, mutta toinen vähän toista edempänä. Varmistin vielä asian laittamalla johdot toisinkin, mutta kun kone rupes kuulostaan 200D 124 mersulta niin tiesi kumpi on oikea liitin.
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Jokin kolistaa kuskin puolella takana. Kuulostaa ihan iskarin yläpäältä muttei ole se kun just vaihdoin. Kaikki prikat tuli oikeisiin kohtiin ja oikein päin. Mistähän seuraavaksi. Katsuri ei löytänyt mitään väljääkään.
                          • JTMD
                            • 831
                            Tuleeko vikakoodia tai vaikutuksia johonkin jos poistan polttoaineenhuohotus (1 kuvassa) venttiilit ja jätän liittimet irralleen? Tämän jälkeen letkulähtöjen tulppaus kaasuläppien takaa.
                            Jos tämän kettutyttöhouhutusjärjestelmän poistaa kokonaan ja toteuttaa tankin ilman saannin toisella tapaa, niin näkyykö se missään vaikka päästöissä tmv?
                            -10 e93 325i
                            -04 e46 320i
                            -92 e31 850i 6speed
                            -92 e30 325 cab
                            -93 e36 M3
                            -91 e36 325
                            • Juhis
                              BTCF Honorary Member
                              • 19182
                              #209
                              Mulla kolahtaa joku repsikan puolella silloin tällöin takana ajaessa terävään monttuun. Ostin jo uuden iskarin yläpäänkin, koska olin lähes varma, että vika on siinä. Nostin kuitenkin takapään ilmaan ja en huomannut mitään vikaa siinä iskarin yläpäässä, joten jätin vaihtamatta. Ilmoittele, jos löydät vian autostasi!
                              Sound Factory Bar & Nightclub
                              • hrajasso
                                • May 2008
                                • 219
                                #210
                                Muistaakseni ei tule. Kunhan kaikki imusarjasta päin on tulpattuna, ettei ime MAFin ohi ilmaa niin mikään ei muutu. Päästöihin tuo ei vaikuta, koska ne mitataan pakoputkesta eikä auton ympäriltä ilmasta
