BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19180
    E31 840i tuli 3/1994 alkaen Brembon nelimäntäiset jarrut. Itselläni oli juuri tuollaiset omassani ja oli muuten komeat jarrusatulat! KLIK.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • P-J
      • Dec 2005
      • 498
      • Hervanta
      Onko joku kokeillut kasissa simpukkaa kiristellä? Samanlainen viritys kuin E38:ssa?
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        http://www.btcf.fi/forum/showthread....01#post2734701
        Samanlainen viritys ja tarvii melkein erikoistyökalun että ylettää. Taannoin tein moisen E31:n tehtaan repairmanuaalin mukaan, niin sai helposti 750:n yms. simpukat kiristettyä. Tähän hätään en löytänyt kuvaa.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          On tullut kiristeltyä mutta en nyt kuollaksenikaan muista mitä olin ottanut pois tieltä kun ei se ollu kauhee homma edes loppupeleis:think
          Suurin välys löytyy yleensä rattiakselin booreista ja korjaantuu mutteria kiristämällä.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • MouTine
            • Sep 2011
            • 803
            • Pori
            Tarkotatko sitä nuoren naisen näköistä rättiniveltä siinä simpukan ja rintapellin välissä? Häh?
            Nykyiset...
            '14 E500 Coupe
            Ollut joskus...
            '07 MB CL63 AMG
            '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
            '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
            '94 Audi A8 4.2i V8
            '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
            '92 BMW 850i 5.0i V12
            '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
            '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
            '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
            '77 Ford Capri 2.8i V6
            ...Ja pienet sille!
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Ainakin tuollainen väljä boorisovitus löytyy kun seurataan rattiakselia ratista päin niin juuri ennen kuin akseli menee tulipellin läpi. Eli ohjaamosta sisältä. Siinä on sellainen osa että aina on klappia, tai jos sen laittaa tarpeeksi kireälle että väljä katoaa niin sitten ratin edestakas-säätö ei pelaa enään.
              • P-J
                • Dec 2005
                • 498
                • Hervanta
                Oisko Powerpark paha seuraavaksi miittipaikaksi?
                • Laku
                  • 17573
                  Missä se on ja milloin?
                  • MouTine
                    • Sep 2011
                    • 803
                    • Pori
                    Kyllä sopii! Oon aina tykännä Pohojammaasta perkele. Pöyrööö!
                    Nykyiset...
                    '14 E500 Coupe
                    Ollut joskus...
                    '07 MB CL63 AMG
                    '94 Audi A8 4.2i V8
                    ...Ja pienet sille!
                    • dädi
                      • Jun 2012
                      • 348
                      Saatanpahan tulla kuokkimaan...
                      E39 528iA
                      • EPDM
                        • 4624
                        • Lahti.
                        Päätin eilen pestä kasin ( ei kovin yleinen asia). Oli kuuma päivä ja kun suuntasin painepesiri tuulilasiin niin kuuli kun lasi napsahti halki juuri kuskinpenkin puolella tietysti. Tarkemmin katsottu oli aikaisemmin kivi iskennyt yläreunasta non 3-4 cm alaspäin. Tästä naurettavan pienestä iskusta lasi sitten päätti halkea koko matka alaspäin. Hieman harmittaa.
                        En oikein ymmärä miten helposti se meni. Ehkä kylmä vesi kuumaan ( 24c ilma ja porakaivovesi) lasiin, tai paine itse tai joku jännite. Todennäköisesti kaikki vaikutti.
                        Anyway, tiedoksi vaan että tuulilasi löytyy ihan tukkurin varastosta vielä ( pilkinton olettaisin) ja maksaa 470€ ihan ilman erikoisempia alenuksia, asenettu. Oikeistaan oletin että kun on kasi kysymyksessä niin se olisi ollut kalliimpikin. Tarkistin että kerrankin olin ottanut lasivakuutus (150€ omavastuulla) joten sama se.
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • Wiljami
                          • Feb 2008
                          • 27
                          • Lapua
                          Originally posted by Wiljami View Post
                          M70B50 ei käynnisty.
                          Välillä auto lähtee hyvin käyntiin, välillä ei lupaakaan ja joskus saa sahata jonkun aikaa, hörähtelee välillä ja lähtee käyntiin. Ulkolämpötila vaikuttaa käynnistymiseen, viileällä kelillä lähtee ilman oireita, lämpimällä säällä ei ollenkaan.
                          Moottori käy molemmilla puolilla silloin kun sattuu käynnistymään ylipäätään.
                          Taustatietona vielä sen verran, että olen juuri vaihtanut uudet:
                          -venttilikoppien tiivisteet
                          -liimannut imusarjat
                          -ilmansuodattimien ja imusarjojen väliset putket
                          -virranjakajat ja pyörijät, puolat, myös tulpat on vaihdettu.
                          -polttoainepumppujen releet
                          -kampiakselin asentotunnistimet
                          Löytyykö keneltäkään apuja em. vikaan? Onkohan joku anturi kaput, vai jotain muuta?
                          Vaikuttaa kuitenkin kosketushäiriöltä kun lämpötila aiheuttaa vian.
                          Vikakoodeja ei ole luettu, pitäis vissiin kohta hommata joku hinuri niin pääsis pajalle...
                          Alkaa pikkuhiljaa mennä käpy karboraattoriin tämän kanssa
                          • MouTine
                            • Sep 2011
                            • 803
                            • Pori
                            Tulpanjohdoissa olevat "donitsi"-anturit ja moottorin takaosassa olevassa vesiyhdysputkessa olevat lämpöanturit.
                            Toisaalta... Kun aina lähtee molemmin puolin käyntiin, niin tuntui joltain EML vialta.
                            Nykyiset...
                            '14 E500 Coupe
                            Ollut joskus...
                            '07 MB CL63 AMG
                            '94 Audi A8 4.2i V8
                            ...Ja pienet sille!
                            • Jani_M85
                              • Oct 2010
                              • 11
                              Moro! Tietääkö joku saisko kiertovesipumppua marmoritiskiä (200e) edullisemmin mistään?
                              Ajossa: M135 xdrive
                              Tallissa: 850iA -90
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                Käsittääkseni tuo on malliltaan sama kuin "mersun kiertovesipumppu" jota saa boschin osana alta satkuun. Liitin eri mutta ei nyt oo iso ongelma.
                                Muistaa vaan että e31:ssä kiertovesipumppu ei pyöri ellei pyydetty lämpötila sitä vaadi, toisinkuin muissa esim e38:ssa ja vastaavissa missä pyörii kokoajan kun vaan ilmastointipaneeli on virroissa.
