BMW i4 keskustelua
  • JPM50
    • May 2022
    • 215
    Originally posted by rzy View Post
    Joo vertailin, taisi Supercharged-paketti olla noin 4t€ kalliimpi vs. erikseen valitut varusteet. Hintaero Fully Charged -pakettiin olisi ollut enää noin tonnin luokkaa, mutta en kokenut ko. paketin ”ylimääräisiä” varusteita itselle tarpeellisiksi.
    Onko tuo auton mukana tuleva laturi riittävän pätevä vakituiseksi kotilaturiksi? Ilmeisesti mukana tulee 11kW laturi, johon saa myös seinätelineen?
    Ok, selvä. Niin, tarpeiden mukaanhan niitä varusteita ruksitaan, eikä pakettien mukaisesti.
    Mielestäni se auton mukana tuleva on riittävä. Tosin minä käytän sitä laturia firmani varaston sähköpisteen kautta, josta saa voimavirtaa (16 A). Se lataa noin 10-11 kWh teholla, eli ihan ok. Kotilatausmahdollisuutta minulla ei ole, joten olen hiukan jäävi vastaamaan kysymykseesi täysin.
    Adapterin (jolla pystyy käyttämään voimavirtaa) ostin erikseen, maksoi noin 110 €. Seinätelinetttä ei ole vakiona mukana, kuten varmaan tiesitkin.
    i4 M50 Black Sapphire
    • rzy
      • Oct 2022
      • 16
      Originally posted by BFI18 View Post
      Onko tuo punainen sisusta nahkaa vai sensatec?
      Otitko vakio 18” vanteilla?
      Sisusta on nahkaa. 18" kesävanteilla mennään ja talveksi 18" Gunmetal Grey -väriset vanteet. Ehkä tässä on tullut vanhaksi vanteiden koon suhteen ja toisaalta ajattelin että 18" vanteissa on renkaiden leveyden puolesta pienempi vierintävastus ja siten pienempi kulutus (= lisää toimintamatkaa).
      • rzy
        • Oct 2022
        • 16
        Telineen tiesinkin että pitää ostaa erikseen, mutta hyvä tietää että vaatii myös tuon adapterin erikseen jotta saa voimavirtaan.
        • BFI18
          • Aug 2012
          • 1456
          OK. Punaista nahkaa itsekin mietin, mutta sitä ei M-penkkeihin saanut.
          18” ja 19” vanteissa on tietääkseni samat leveydet 245/255 = Range-ero paperilla on olematon näiden välillä.
          Itsekin otin tuon voimavirta-adapterin auton mukaan.
          G26 i4 M50 Black Sapphire
          • isolohko
            • May 2004
            • 903
            • Kymenlaakso
            …Mielestäni se auton mukana tuleva on riittävä. Tosin minä käytän sitä laturia firmani varaston sähköpisteen kautta, josta saa voimavirtaa (16 A). Se lataa noin 10-11 kWh teholla, eli ihan ok. Kotilatausmahdollisuutta minulla ei ole, joten olen hiukan jäävi vastaamaan kysymykseesi täysin…
            i4 spessua kokemusta ei ole, mutta 11kW latausmahdollisuus kotona on varmaan riittävä hyvin pitkälle, eli 11 kWh niin 7 tuntia latausta olisi 77kW.
            16A antaa käsittääkseni max 3,7kWh, olkoon millaista virtaa tahansa. Mutta jos on 3x16 A, saapi sen 11kWh.
            • JPM50
              • May 2022
              • 215
              Juu, juuri näin. 3x16 A on minulla lafkalla. Ilmaisin hiukan huonosti.
              • 315i
                • Aug 2014
                • 241
                • Arctopolis
                Jossain kuvissa näin, että mukana tulis myös se voimavirtapiuha, mutta itellä ei ainakaan ollut. En oo ko. piuhaa käyttänyt normi sukosta vielä.
                Tuo väri on muuten aika hyvä, lähellä omaa, mutta matta. Porilaisittain, "ei paskempi."
                • kama
                  • Dec 2002
                  • 1264
                  • Savonmua
                  Jos esim. työpaikalla ei ole 3-vaihetöpseliä, mutta proput kestää sukosta 16A niin kannattaa hommata siihen voimavirtapiuhaan suko-adapteri niin saa täydet 16A.
                  Vakio suko-piuha rajaa virran 8A.
                  E24 - M88/3 N/A
                  E85 - M54 Supercharged
                  G26 - M50 Supercharged
                  IG:kamamikko
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6782
                    • PK-seutu
                    i4:n mukana tulee tietääkseni "Flexible fast charger", joka suko-asennossaan antaa 10A
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • BFI18
                      • Aug 2012
                      • 1456
                      Ei mtn…
                      • Kimmo-R
                        • Nov 2010
                        • 400
                        Mukana tuleva piuha on 8A ja 10A maksaa 60€:
                        Heitin Flexible chargerin seinätelineellä ovenpieleen i3 60Ah lataukseen kerkee yön yli lataan tollasen pikkuakun täyteen. i3:sen 12A laturin taas heitin i4 konttiin matkalaturiksi on kevyempi ja ohkasemmat piuhat eli oikeasti kylässä/mökillä näppärämpi viritellä ja 50% tehokkaampi.
                        Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                        --Audiokit.fi--
                        BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                        BMW i4 M50 Supercharged -23
                        BMW i3 60Ah -14
                        • JNIJNI
                          • 1487
                          Hyvin sopii punainen ulkoväri tähän koriin
                          G21 LCI 330e xDrive 2022
                          E93 M3
                          • BFI18
                            • Aug 2012
                            • 1456
                            https://bmwi.bimmerpost.com/forums/s....php?t=1971332
                            No sopii kyllä punaiset sävyt hyvin
                            Olisi kiva tietää tuollaisen värin hinta listan ulkopuolelta.
                            Ja vaikutus toimitusaikaan…
                            • lnaukkar
                              • Sep 2015
                              • 189
                              Suunnilleen 5k eur noi valmiiksi approved värit, jos taas haluat paint to sample niin hinta on ihan muuta.
                              Individual väri saattaa vaikka nopeuttaa tuotantoa kun ei voi koria antaa seuraavalle
                              2023 G26 i4 M50
                              2023 U11 iX1 xDrive30
                              • Aksuuu
                                • Sep 2007
                                • 296
                                • Rauma
                                Eilen laitettiin nimi alle i4 tilauslomakkeeseen
                                Lisävarusteina
                                Sanremo Green
                                Alcantara/Sensatec
                                M sport paketti
                                18" 858 Bicolour
                                Comfort Access
                                Kaukovaloavustin
                                HiFi
                                Etuistuinten sähkösäätö
                                Talvirengaspakettia en vielä ottanut, mutta myyjä lupas tehdä niistä tarjouksen ja jos sitten lähempänä luovutusta ne vielä hankkisi.
                                Aika karvalakki mutta uskon että tällä pärjätään vaikka downgradea tuleekin F11 verrattuna. Josko voimalinja paikkaisi ne puutteet
                                Toimitusajaksi lapuissa oli merkitty 14kk, mikä ei sinänsä haittaa kun nykyisen Kian Beely-sopimus kestää 12kk ja sitä voi halutessaan jatkaa kuukausi kerrallaan.
                                Jännät fiilikset kun kyseessä ensimmäinen uusi auto itelle ja tuplaten kalliimpi mitä aikasemmat on ollu aika paljon laskelmia ja mietintää tuli harrastettua.
                                I4 e40 Msport
                                Kia Rio 1.2 -21
                                ex. 520d F11 LCI -16
                                ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                                ex. 320d E90 -06
                                ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                                ex. 320i E36 Coupe -95
