BMW i4
  • 315i
    • Aug 2014
    • 241
    • Arctopolis
    #946
    Mulla (muistaakseni) HUD menee kyllä pimeällä ns. punaisemmaksi. Nyt tosin puoli vuotta kun viimeks pimeellä ajellu. Edeltävä 330e teki kanssa saman, eli moodi vaihtui samalla kun navin kartta muuttui tummaksi.
    Ja mielestäni en oo mitää rukseja laitellu valikoista...
    • FlyingFinn
      • Dec 2005
      • 684
      #947
      Mikähän logiikka tuossa latausyhteistyössä on kun kaikkien kumppaneiden kaikilla asemilla ei pysty lataamaan BMW Charging-kortilla. Pelkästään niillä latureilla voi ladata mitkä näkyvät kartalla ja siellä ei näy edes kaikki julkiset latauspisteet. Todella näppärä systeemi kun pitää Bemarin kortin lisäksi olla kaikkien muiden tunnisteet kuitenkin. Mihin sitä Bemarin korttia enää tarvitsee? Kätevää myös työajojen kannalta kun mitkään toimistotaloissa olevat yksityiset laturit ei näy kartalla niin työpäivän aikana lataaminen ei onnistu edes omalla toimistolla. Saatikka että voisi ladata jos on muualla vaikka palaverissa. Eiköhän niissä eri palveluntuottajien latureissa ole kuitenkin sama laskutusreitti riippumatta siitä missä sijainnissa se laturi on.
      Loistavaa toteutusta tämäkin. Päivityksiä ei varmaan ole tulossa. Kerran on tehty turskaa ja siitä pidetään kiinni loppuun asti.
      • Juh4
        • 5471
        #948
        Kyllä minun kokemuksen mukaan BMW Charging kortti pelaa kyllä hienosti. Eihän Sinulla ole se täppä aktiivisena joka näyttää kartassa vain BMW latauskortin kumppanit?
        Onko jollain autovalmistajalla sellainen kortti joka käy kaikkiin latausasemiin, aivan sama olitko missä päin maailmaa tahansa? Mikään syyhän se ei saa olla ettei muillakaan ole, mutta kyllä omien kokemuksien mukaan BMW:llä on varmasti yksi parhaista ratkaisuista näihin latausasioihin.
        -Official member of BTCF-Sauna team-
        • FlyingFinn
          • Dec 2005
          • 684
          #949
          Ei ongelma ole se etteikö ne löytyisi tai näkyisi eikä ole tarvetta käydä mihin tahansa latureihin. Ongelma on ettei se käy yhteistyöoperaattorin kaikkiin latureihin. Eli vaikka Virran tai Rechargen latureihin kortti käy vain joihinkin mutta ei kaikkiin. Aplikaatiosta löytyy lista latauskumppaneista mutta jos menet sen operaattorin laturille niin voi olla ettei se laturi BMW:n kortilla kuitenkaan toimi.
          Duunissa olisi pitkä rivi Rechargen latureita mutta niissä ei kuitenkaan voi ladata vaikka muutaman sadan metrin päässä olevalla Rechargen laturilla voi.
          • Juh4
            • 5471
            #950
            Aaa, nyt ymmärsin. Täytyypä tutkia asiaa.
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #951
              Ei ole. Elli (VAG konserni) on aika laaja mutta ei sekään täydellinen ole, Balkanilla kun kierretiin niin isoja eroja kattavuudessa Elli vs. Porsche vs. Virta. Elli joitain maita lukuunottamatta kattavin mutta ei hinnaltaan aina järkevin.
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #952
                No voisko ne duunin laturit olla varattu vain henkilökunnan käyttöön ja silloin ulkopuolinen roaming on suljettu pois käytöstä. Paljonhan noita vain tietyn firmaan käyttöön varmasti löytyy ja niiden latausluvat ja laskutus menee varmaan sitten työnantajan kautta..
                • FlyingFinn
                  • Dec 2005
                  • 684
                  #953
                  Ei käsittääkseni koska ne kuitenkin Rechargen yleisellä tunnisteella toimii ja laskutus menee Rechargen kautta.
                  • Aksuuu
                    • Sep 2007
                    • 316
                    • Rauma
                    #954
                    Meillä on töissä Virran pömpelit jotka ei näy Virran apissa, mutta toimii ihan sovelluksen kautta ja lasku tulee heiltä. Työpaikan respassa täytyy käydä ilmottautumassa ja sieltä saa henk.koht koodin jonka avulla pääsee lataamaan.
                    Itellä ei ole vielä omakohtaista kokemusta.
                    I4 e40 Msport
                    Kia Rio 1.2 -21
                    ex. 520d F11 LCI -16
                    ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                    ex. 320d E90 -06
                    ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                    ex. 320i E36 Coupe -95
                    • Aksuuu
                      • Sep 2007
                      • 316
                      • Rauma
                      #955
                      Tupla
                      I4 e40 Msport
                      Kia Rio 1.2 -21
                      ex. 320d E90 -06
                      • FlyingFinn
                        • Dec 2005
                        • 684
                        #956
                        Niin minkä sovelluksen? Virran oman mutta ei BMW:n? Vaikka Virta on latauskumppani.
                        Meillä ei tarvitse koodeja, riittää kun on toimiva tunniste. Mikähän idea tässä oikein on takana kun yhteistyöoperaattoreiden kaikki laturit ei toimi. Sen ymmärrän kyllä, että yksityisissä latureissa voi olla rajoituksia ja tarvitaan noita koodeja yms. eikä niiden pidäkään toimita mutta miksi nekään kaikki ei toimi missä rajoituksia ei ole.
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #957
                          Miten tästäkin nyt saatiin BMWn/BMWcharcingin vika?
                          Laturin omistaja/tilaaja määrittää millä tavalla ja hinnalla em työpaikan laturilla toimitaan. Mikään pakko ei ole avata roamingia millekkään muulle taholle tai latauspalvelulle. Toisin sanoen noissa on tilattu latauspalvelu operaattorilta x ja tilaaja määrittää ehdot kuka ja miten latausta saa käyttää. On meilläkin duunissa Nesteen 11kw latauspisteet, toimii Neste apilla ja on porttien takana joten muut ei sinne pääse. Hinta on myös työnantajan määrittämä ja on vuoden sisään vaihdellut useampaan kertaan.
                          • FlyingFinn
                            • Dec 2005
                            • 684
                            #958
                            Niin eihän tässä siitä ollut kyse. Neste ei ole BMW chargingin latauskumppani joten ei sen pidäkään toimia. Siinä mielessä se on BMW chargingin vika kun ovat tehneet huonot sopimukset tai sitten heidän omassa päässä on vikaa kun sopimuskumppaneiden kaikkia julkisia latauspisteitä ei pysty käyttämään. Näyttäisi ainakin Volkswagenilla olevan asia paremmin hoidossa.
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #959
                              Pointti oli se että vaikka pöntön kyljessä lukee Recharge tai Virta, laturi ei välttämättä ole julkinen ja siinä ei silloin toimi roaming. Oli sitten BMW tai VW kortti käytössä.
                              Julkiset lataukset pikalatureilla ainakin itselleni ovat toimineet BMWn tilillä aina. Recharge, Helen jne..
                              • FlyingFinn
                                • Dec 2005
                                • 684
                                #960
                                Kyllä kyllä mutta kun ei toimi edes ne kaikki julkiset. Osa toimii, osa ei. Toimimattomat eivät näy BMW:n latauskartalla.
