BMW i4
  • Tapiiri
    • Nov 2025
    • 35
    Originally posted by kobluna View Post
    Jos on iDrive 8.5, niin ei taida onnistua kierto mitenkään. Vanhemmalla 8 versiolla onnistuu, mutta en muista tarkkoja ohjeita, kun omassa tosiaan tuo uudempi.
    Itsellä tuo DAP ei ole herjannut kuin kovassa räntäsateessa, jolloin koko keula on peittynyt loskaan, että tutka on pois pelistä. Normi vakkari toki toimi silloinkin. Yleensä jos on huono keli, niin ohjausavustin ei vaan aktivoidu, mutta mitään erillistä herjaa ei tule. Ratin kuva vaan pysyy harmaana. Auringonpaisteessa on toiminut aina, jopa sellaisella kelillä, kun on itsellä ollut vaikeuksia nähdä vastavalon takia. Eli kuulostaa, että kamerassa on ehkä jotain vikaa tai likaa. Tai sitten tutkassa, jos sitä herjaa kerta.
    Onnistuu iDrive 8.5 myös. Esim. Bimmer utilityllä etsii land_aktiv -kenttiä, googlaa mikä mikin on ja laittaa arvoksi FFFFFFFF niihin mitä haluaa kokeilla. Minulla on kaikenmaailman liikennevalotunnistukset ym. päällä. Kätevin on tuo ennakoiva vakkari, eli pudottaa nopeutta jo ennen kuin rajoitus alkaa, ettei aja kameraan ylinopeutta. Vakkari osaa nyt myös hidastaa mutkiin ja risteyksiin, liikenneympyränkin voi ajella vakkari päällä. Liikennevalotunnistus on turha, ei toimi niin hyvin että kannattaa käyttää. Vihreiden vaihtumisen muistutus ihan kätevä sillloin kun toimii.
    • kobluna
      • Oct 2018
      • 150
      Toimiiko siis FDL koodaus nykyään iDrive 8.5 versiossa? Eli voisi muuttaa muitakin asetuksia mieleisekseen? Minulla ei ole Bimmer Utilityä ostettuna, kun en ole kokenut siitä hyötyä headunitin koodauksen mahdottomuuden vuoksi.
      • Tapiiri
        • Nov 2025
        • 35
        Ei, mutta em. ominaisuudet ei vaadi head unitin koodausta. Tai ainakaan jos ko. ominaisuudet on auton varustelistalla, mutta ne on vaa maakohtaisten rajoitusten takana
        • itl
          • Dec 2025
          • 40
          Originally posted by PNM2 View Post
          Ei kyllä kuulu mitään tuollaista. Lukko aukeaa ja sitten vaimean hurinan kera ylös. Joskus talvipakkasilla sulkeutuessa on kuulunut pientä narinaa aivan loppuvaiheessa.
          Ahaa, täytyneepä tehdä takuureklamaatio tästä.
          • kobluna
            • Oct 2018
            • 150
            Pitääpä sitten harkita uudemman kerran BU:n ostoa, koska noita olisi kiva päästä kokeilemaan. On ne varustelistalla, koska toiseen maahan ajamalla aktivoituvat itsekseen.
            • skt
              • Aug 2013
              • 359
              • Etelä-Pohjanmaa
              #636
              Originally posted by bittivirhe View Post
              Ihmettelen, miksette asennuta oikeita latausasemia, vaan pelaatte irrallisten tiiliskivien kanssa. :-o
              Jos on punainen 5 piikkinen voimavirtarasia valmiina, Fast charger käytettynä muutaman satasen, jolla saa ladattua riittävästi. Sähkömiehen asentamana wallbox taitaa olla tonnin pari.
              G26 i4 eDrive40 -22
              Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
              Ex. E61 LCI 520d -08,
              Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
              • ritariässä
                • 4157
                • Raisio
                #637
                Sillä 1500€ säästöllä ajaa noin 75000km jos 10snt menee yksikkömaksua ja 5snt hinnalla 150000km, joten maksaa joskus itsensä, mutta hajoaako ennen sitä?
                • itl
                  • Dec 2025
                  • 40
                  Usein myös syynä tiiliskiven käyttöön se, että taloyhtiön parkkipaikalle ei ole mahdollista asentaa omaa latausasemaa. Minulle myös riittää vallan maniosti tuo 3,6kW latausteho mitä schukosta irtoaa.
                  • repsa
                    • 1415
                    • Lempäälä
                    #639
                    Tämä jää helpolla huomioimatta. Paljon saa sitä sähköä seinästä erotuksella, jos laturi maksaa ykkössatasia tai tonnin puolitoista.
                    Aika paljon.
                    Esim 10cnt per kwh, auto vetää 20kwh/100km -> 2e/100km.
                    Jos hinnanero on vaikkapa tasan tonni, saa sillä 500kpl 100km ajoja -> 50 000km vaatii että ollaan samassa, kippipiste keskimääräistä kilometriä ajavalle n.2-3v.
                    Itse ratkaisin hommaamalla halvan 3v laturin, ja vedin sitten pistorasian latauspaikan luo. Oiskoha ollu laturi 180e, pistorasia 20e ja piuhaa sekä yks johdonsuoja joku 40e ? Ja juu on kyllä sähköpätevyydet, että siinä omalla työllä tietysti jotain pientä säästää myös.
                    On nyt ollut muutaman kesän, talven laturi tuolla, ja ei mitään valittamista täyssähköillä tai hybrideillä.
                    Id3 loaded
                    i4 m50
                    • volvostabemariin
                      • Sep 2019
                      • 160
                      • Kanta-Häme
                      #640
                      Käytin tossa talouden iX2:n renkaanvaihdossa niin smalla piti suorittaa pikainen M60 koeajo. Ettei ole sitten tulevalla omalla vastaavalla eka kerta. M50stä toki aiemmin olen ajanut. Sattui liikkeessä olemaan vielä Supercharged-malli niin vastaa varusteilta omaa tulevaa (poislukien Merino-nahat ja 20" renkaat mitä mulle tulee). On se kyllä hieno kombo perusautoa ja urheiluautoa. Ohjaus millintarkka ja tarvittaessa menohaluja kokolailla tarpeeksi. Toisaalta taas normiajo maantiellä oli ihan mukavaa.
                      • FlyingFinn
                        • Dec 2005
                        • 685
                        #641
                        Mutta omakotitalon kiinteistön hinta voi nousta enemmän kuin laturin asennus maksaa.
                        Kymmenen vuotta sitten kun maalasin taloa naapurin taloyhtiön näätä tuli aidan viereen utelemaan paljonko maksaa. Ilmeisesti kiinnitti huomiota kun oli tontilla nostokalustoa vuokraamosta ja tietysti naapureiden rahan meno täytyy selvittää. Ensin totesin että saattaisi tuntua kalliilta jos viimeisistään makselisi. Sitten kysyin tältä mitä hän itse luulee, paljonko nousee talon arvo tällä sijainnilla kun näyttää ulkopuoli taas uudelta. Sitä jäi sitten miettimään.
                        • Tapiiri
                          • Nov 2025
                          • 35
                          Hauskat vastakohdat kun ajellaan ~80k€ sähkövatkaimilla joiden arvo laskee varmaan 1000€/kk ja sitten mietitään 1500€ laturin vaikutusta asunnon arvoon
                          Itse tein 3D tulostimella seinätelineen sille bmw:n tiiliskivilaturille ja lataan voimavirtapistorasiasta sillä
                          • Juh4
                            • 5473
                            #643
                            Tiiliskivilaturiin myydään myös kiinnikkeitä MARMORITISKILTÄ. Maksaa varmaan kaikki 20€.
                            -Official member of BTCF-Sauna team-
                            • FlyingFinn
                              • Dec 2005
                              • 685
                              #644
                              Näin on, luulisi olevan varaa ostaa laturi kun tuollaiseen autoonkin on ollut varaa. Tiiliskivilaturia ei ilmeisesti saa jättää kuitenkaan pistokkeeseen kiinni eli siinä mielessä kiinteä laturi on näppärämpi kun on piuha aina valmiina. Ei se tiiliskivilaturin stökkelin irrottaminen ja kiinnittäminen joka latauskerralla tietysti iso vaiva ole jos ei ole totaalisen patalaiska.
                              Olen kyllä todistanut sellaistakin että sähkömersu oli firman parkkihallissa huoltopistokkeesta latautumassa. Vieressä pitkä rivi latureita. Vajaan sadan tonnin autoon on mennyt viimeiset roposet ja sähkö siihen pitää sitten varastaa.
                              • [Zei-M-Zei]
                                • Mar 2016
                                • 20
                                • Jääli
                                #645
                                Tai pyydät sähkäriä laittamaan siihen wallboxiin pistokkeen, jolla saat kytkettyä tuon wallboxin siihen kolmivaihepistorasiaan (edellyttäen tietysti että sen kolmivaihepistorasia on varustettu vikavirtasuojauksella joka tuli pakollisesksi 2008). Näin ainakin tuo oma wallbox on kytketty, joka tuli 2016 ekan bemmin lataushybridin mukana..
                                ________________________
                                G26 i4 2023
                                F11 530xd 2014
                                ex bemarit: E30 318i 1985, E39 528i 1996, E46 316i "Sport 2000" 1999, E46 320i 2003, E46 316i Compact 2004, E91 318d 2007, F30 320d 2012, F30 330e 2015, G20 330e 2020
