BMW i4
  • OrgE60
    • Nov 2018
    • 15
    • Uusimaa
    #76
    Tämän saa poistaa
    BMW i4M50 G26 2024 perhekulkine
    BMW Z4 3.0Si E85 2007 aurinkoisiin kesäpäiviin
    Volvo C70 T5 2002 jäi jäljelle poikamiespäivistä 10v sitten
    ex BMW F11 535i xDrive 2012
    ex BMW E60 530i 2007
    ex BMW E30 320i 1986
    ex BMW E30 316 1987
    • makebm5
      • May 2009
      • 1346
      • Kainuu
      #77
      i4 on kuitenkin pykälää "pienempi" 5 sarjaan verrattuna niin yllätys ei liene on äänekkäämpi kuin F/G vitonen vaikkei mahdoton olekaan ja myös kyyti on huomattavasti kovemman oloista. Ikkunat ei omassa suhisseet kyllä olenkaan joten säädöstä lienee kiinni. Auto tosiaan on ketterän oloinen ja kääntyy sinne minne kuski haluaa mutta varjo puolena tulee tuo huomattava yliohjaus halukkuus varsinkin liukkaalla.
      BMW i5 M60, E93 335i Lci
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2234
        Originally posted by OrgE60 View Post
        Kummallinen on myös käytös liukkaalla tiepinnalla. Molemmissa autoissa minulla on ollut Continental Vikingcontact 8 renkaat. Tämän sähkärin olen saanut normaalissa tasaisessa 110km/h tuntinopeudessa moottoritiellä kahdesti sivuluisuun, jonka kyllä pystyin ajovakautuksen avulla hallitsemaan, mutta mitään vastaavaa en kokenut 6 vuoden omistusaikana F-läisellä, se kulki kuin juna sohjossa, jäällä tai ihan vain kuivalla. Lieneekö syynä sitten tuo roima "ylipaino" sähköautossa vai johtuisiko se F11:n pidemmästä akselivälistä, joka kyllä rauhoittaa menoa?
        Muistelisin, että joku on i7:n osalta kertonut samasta ongelmasta. Ja siihen on ymmärtääkseni ratkaisuksi löydetty eri ajomoodin käyttö. Voisko sama toimia myös i4:ssa?
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • makebm5
          • May 2009
          • 1346
          • Kainuu
          #79
          i4 moodit on erit niin niistä ei apuja ollut.
          • PAT_74
            • Apr 2025
            • 8
            • Keski-Uusimaa
            #80
            Kahden 5-sarjalaisen (F10 ja G30 LCI) jälkeen nyt muutaman kuukauden ajellut i4:lla. Laatuvaikutelma kaiken kaikkiaan jää 5-sarjasta ja niin kait sen pitääkin olla. Erityisesti ovista tulee melut selvemmin läpi ja ylipäätään ne ovet rämähtää aika ’halvasti’ kiinni. Mutta tämä on kyllä mielestäni parempi ajaa, varsinkin suuntavakaus on parempi. Täälläkin oikea C-pilari natisee, pitääpä viedä jossain vaiheessa korjattavaksi.
            Sattuneesta syystä G30 ja tämä i4 oli pari kuukautta katoksessa yhtäaikaa ja eipä tullut juuri G30:lla ajettua ;o)
            • makebm5
              • May 2009
              • 1346
              • Kainuu
              #81
              Samat havainnot kun vaihtui G30 => i4. Etuovien toimintaa koitettiin korjata tiivisteiden vaihdolla mutta ei hirveästi muuttunut paremmaksi. Varsinkin kuskin oveen jäi melkoinen räsähdys kun se "normaalisti " laittoi kiinni.
              • Hobbes
                • Oct 2024
                • 21
                Originally posted by kobluna View Post
                Pitäisi sen päivittyä OTAna ja omassani päivittyykin. Onko sinulla (tietosuoja)asetuksista valittu automaattiset päivitykset päälle ja karttatilaus on voimassa?
                Näyttäisi olevan asetukset kunnossa ja tilaus voimassa. Onkohan mulla kuiteskin viimeisin päivitys vaikka karttaversio on 2022-4, mutta aluepäivitys 2025-2? En ole kertaakaan nähnyt mitään ilmoituksia päivityksistä.
                i4 M50 -23
                • Hobbes
                  • Oct 2024
                  • 21
                  Kävin liikkeessä paiskomassa facelift i4:sen ovia ja menivät huomattavasti arvokkaammin kiinni kuin omassa vm-23.
                  i4 M50 -23
                  • bittivirhe
                    • Jun 2012
                    • 694
                    • Pohjois-Savo
                    #84
                    Minulla on se käsitys, että koko Euroopan kartasto (tai mikä siellä nyt pohjalla onkaan) päivittyy vain USB-tikulla, mutta tuo "oman alueen" kartasto (Pohjoismaat) tulee OTAna. Tältä se ainakin vaikuttaa X5:ssä. Eli jos pysyttelee Pohjoismaissa, ei USB-päivitykselle liene tarvetta.
                    G05 45e
                    ex: F11 530d xDrive
                    ex: E84 X1 xDrive 25d
                    • PNM2
                      • Mar 2015
                      • 1339
                      Juuri näin. Ja kyllä tästä ilmoitus on tullut, kun auto on päivittänyt kartat. Ellei tällaiset ilmoitukset sitten ole sulla kytketty pois päältä.
                      NA5 iX3 50 xDrive​
                      ex: G26 i4 M50
                      ex: G30 530e xDrive M-Sport
                      ex: F11 525d xDrive
                      ex: F11 520d
                      ex: E91 318i
                      • pyroz
                        • 6882
                        • PK-seutu
                        #86
                        Ja joskus kuitenkin kannattaa se koko kartastokin päivittää. Jos vaikka myöhemmin lähtee Euroopan reissulle niin ei tarvitse sen takia ostella bemarilta lisenssejä kun on unohtunut hoitaa ko. asia.
                        S65, S85, H1, N63TU, IB1
                        • Rale
                          • Jul 2005
                          • 1483
                          • Porvoo
                          #87
                          Näihin kartta asioihin. Kameroita on tullut lisää (yli 5kk sitten) ja näitä ei ole päivittynyt. Pitääkö koko karttatiedosto päivittää välillä, että tolpat alkaa myös näkymään. Oma käsitykseni siis on, että kartta on muuten kuitenkin itsellä päivittynyt uusimpaan.
                          • Exvag
                            • Sep 2019
                            • 40
                            • Varsinainen Suomi
                            #88
                            Pitkän harkinnan ja monen hybridin jälkeen tuli hypättyä täyssähkömaailmaan. Viikon verran nyt ajossa i4 edrive40 m sport, pari vuotta ikää ja 77 tkm Saksasta tuotuna. Todella tykkään varsinkin adaptiivisesta-alustasta, jämäkkä olematta kuitenkaan pintakova.
                            Viikon ajoilla on kenties vaikea päätellä kulutuksia ja rangea. Kuinka pitkään auton edellinen elämä vaikuttaa tuohon ennusteeseen? Nyt näissä etelän viileissä kevätkeleissä 80% range on näyttänyt vähän yli 300 km ja oma kulutus sekalaisessa ajossa 19-20 kWh/100 km. Auton ajo- ja lataushistoriasta Saksassa ei tietenkään ole tietoa. Alla on Pirellinen 19" kesärenkaat.
                            • Exvag
                              • Sep 2019
                              • 40
                              • Varsinainen Suomi
                              #89
                              Originally posted by BMWMaza View Post
                              Tilasin BMW:n sivuilta sen car data:n ja siellä korkeajännitenakun energiasisältö oli 71 kWh. Mitäs tuo nyt sitten tarkoittaa? Monilla on näkynyt soce arvo tuolla myös, mutta tästä autosta sellaista ei tullut.
                              Ja auto siis m50 ja 7000km ajettu.
                              Mitenkä tuollaisen car datan tilaus onnistuu ja paljonko kustantaa? Itseä myös kiinnostaa tiedot tuosta sähköpuolesta.
                              • torso1
                                • Mar 2004
                                • 439
                                #90
                                Ei maksa mitään. Sen voi tilata BMW.fi sivun kautta kun kirjaudut sinne My BMW -tunnuksilla.
