BMW i4
  • Exvag
    • Sep 2019
    • 36
    • Varsinainen Suomi
    #136
    Originally posted by BMWMaza View Post
    Miten muilla rengasmelu kesärenkailla? Tuntuu että aika paljon melua tulee kuskin oven tienoilta jostain tiivisteitä. Varsinkin kun tie on märkä niin melkoinen litinä/suhina tulee kuskin paikalle. Ei tarvitse erikseen kuunnella kun häiritsee. Muistelen että olisin lukenut, että jollain oli ollut väärin asennetut oven tiivisteet?
    Omasta mielestä on hiljaisempi kuin edellinen G21. Rengastus oli sama, eli Pirellin 19" kesäkumit. Märällä pinnalla kyllä äänitaso nousee selvästi.
    • Exvag
      • Sep 2019
      • 36
      • Varsinainen Suomi
      #137
      Osaako joku sanoa mistä navigaattorin ääniopastuksen saisi suomeksi? Kaikki kielet olen koittanut vaihtaa, mutta aina vaan haluaa opastaa englanniksi.
      • kobluna
        • Oct 2018
        • 153
        Ei sitä taida erikseen voida vaihtaa, mutta jos iDrive on Suomeksi, niin opastuskin on. Tai näin ainakin oman auton iDrive 8.5 toimii.
        • JPM50
          • May 2022
          • 222
          Eikös se vaihdu suomeksi samalla, kun asetuksista valitsee suomen kielen...(?)
          i4 M50 Black Sapphire
          • kobluna
            • Oct 2018
            • 153
            Joo, sitä yritin tuossa yllä sanoa Alkuperäinen kysyjä kertoi vaihtaneensa "kaikki kielet" suomeksi eikä vieläkään opastuksen kieli vaihtunut. Siksi epäilin, voiko versioiden välillä olla jotain eroa.
            • Juize
              • Nov 2010
              • 241
              Onko Saksta käytettynä tuotu auto? Itsellä käytettynä tuotu iX ja sama vastaus merkkarilta ja Connected Dirve suomelta, navin puheopastusta ei saa puhumaan suomea vaikka kieliasetuksena suomi, koska tuonti auto. Pitäis ilmeisesti olla ensirekisteröity pohjoismaihin että opastus taipuisi suomeksi. Näin iX osalta, liekkö sama i4
              i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
              ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
              ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
              ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
              ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
              • Kiroi
                • Jul 2025
                • 2
                Päivää kaikille, uusi foorumilla. Koitin etsiä kommentteja/lankoja i4 eDrive40:seen liittyen. Olenko ymmärtänyt oikein, että näissä on tuo akuston esilämmitys karttanavigaatiolla myös MY22 autoissa? Ilmeisesti manuaali-nappi on tullut 11/22 tehtaalta tulleisiin autoihin.
                • pyroz
                  • Nov 2002
                  • 6856
                  • PK-seutu
                  #143
                  Oli pitkään noin, että vain 11/2022 tai uudemmat, mutta myöhemmin tuli päivityksenä kaikkiin
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • Kiroi
                    • Jul 2025
                    • 2
                    No jopas, kiitos vastauksesta. Täytynee vetää tässä ostohousuja jalkaan Tanskasta tuotu i4 kiikarissa. SoH arvon kun vielä myyjä järjestää, niin varmistuu kaupat.
                    • jaakkorl
                      • Mar 2015
                      • 4
                      • Kauhajoki
                      #145
                      Terve jokaiselle! Oon tässä nyt miettinyt pääni puhki i4 M50 hankintaa. Työmatkalla kilometrejä kertyy n. 40tkm vuodessa, ja alkaa olla f31 330d jo tiensä päässä, ja 400€/kk ei tankkauksiin enää oikein kiinnosta ja muutenkin ''New ERA'' kiinnostelee vahvasti. Kertokaas nyt omistajat ja tähän malliin perehtyneet, mitä mun kannattaa katsella ja tiedustella tämän mallisarjan autoa ostaessa. Risut ja ruusut ja kaikki saa laittaa. Kiikarissa tällä hetkellä -22 n. 60tkm ajettuna. Sähköautoista ei minkään valtakunnan kokemusta eikä kosketuspintaa ennen tätä. Kiitos jo etukäteen.
                      • PNM2
                        • Mar 2015
                        • 1279
                        Vanhasta ketjusta ei voi lainata enää mutta tässä mun yleistä vikalistaa tammikuulta eli näitä olisi hyvä tsekkailla. Lisäksi katsoisin penkin eli vakiosportpenkki on manuaalisäädöillä, mikä on aika surkeaa nykyaikana. Ja toki 60000 km ajettuna renkaiden kunto, koska niitä voi mennä toki ajotavasta riippuen mutta paino ja teho syövät varmasti nopeammin kuin esim tuossa F31:ssa.
                        Muuten erittäin hauska auto ja mukava ajaa. Talvella tosin kitkarenkailla huomaa takapään "leijumista" jäisellä tiellä ja silloin on parempi ajaa ilman voimakasta regenerointia.
                        Originally posted by PNM2
                        Jäähdytysnestettä vuotaa. Tämä korjataan takuuseen ja osalla korjattu parikin kertaa
                        Voimansiirtovika, johon tarvitaan juuri mulla odottelussa oleva hiiliharjojen putsaus.
                        Takapilarit natisevat ja huollossa laitetaan teippiä estämään lähinnä oikean puolen c-pilarin natisemista.
                        Ilmajousia on vaihdettu (kallis osa, koska iskunvaimennin samassa).
                        Auto kadottelee puhelimia ja tästä selviää iDriven buuttauksella.
                        M50:n peilinkuoret irtoavat osassa harjapesuja.
                        i4 M50
                        ex: G30 530e xDrive M-Sport
                        ex: F11 525d xDrive
                        ex: F11 520d
                        ex: E91 318i
                        • ekaBMW
                          • Feb 2010
                          • 497
                          Ei ole kokemusta mutta tuli mieleen kysymys että miltä i4 kontin koko vaikuttaa farkun jälkeen? Siis jos sinulla enemmänkin tavaraa kulkee mukana.
                          F11 530d xDrive 09/16
                          Ex E60 530d xDrive A 10/08
                          Ex E60 520dA 09/08 liisari
                          Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                          Ex Opel Kadett 1.6 -89
                          • JPM50
                            • May 2022
                            • 222
                            Hyviä kommentteja yllä.
                            Pyydä myyjältä akkutesti. Siitä näkee, missä kunnossa akku on ja osviittaa siihen, miten autoa on ladattu.
                            Oma i4 M50 on ollut luotettava peli. Pari vikaa on korjattu takuuna; latausportti vaihdettiin, jonka jälkeen se on toiminut ok. Lisäksi konepellin oikeanpuoleinen lukitussalpa oli jo tehtaalta tullessa hiukan ränkkä ja hajosi sitten 2 vuoden käytön jälkeen, ja sekin vaihdettiin takuuna.
                            Muuten oikein kiva auto tällä Fully Charged-paketilla ja M-Sport-istuimilla.
                            Jos löytyy sellainen yksilö, missä on juuri nuo istuimet, niin valitse sellainen, sillä M-Sport-penkit ovat todella hyvät.
                            • Esko
                              • Sep 2002
                              • 11783
                              • Kouvola
                              #149
                              Tuossa pari päivää oli i4 M50 ajossa, kun tuli vaihdossa ja tuttua laadukasta BMW kyytiä tarjoili. Omaan makuun en tykännyt yhtään tuosta iDrivestä. Hienon näköinen, mutta käytettävyys ja loogisuus puuttui täysin. Toinen mikä itselle vahva negatiivinen seikka oli noi sisä ja tavaratilat. Ei frunkkia ollenkaan. Takakontissa koko lattian alunen uhrattu Harman Kardonin pöntölle. Itse takakonttikin verrattain pieni. Ei mitään jakoja saada meidän reissukamoja mahtumaan tuohon. Pelkät rattaat täyttää jo koko takakontin. Myös takapenkki kokoluokassa ahdas ja kardaanitunneli ahdistaa sähköautossa, kun tuolle keskipaikallekin on lähes päivittäin käyttöä. Mielestäni kahden hengen auto tiloiltaan vaikka 4-ovinen onkin.
                              • jaakkorl
                                • Mar 2015
                                • 4
                                • Kauhajoki
                                #150
                                Kiitos kaikille hyvistä tipseistä mitä kannattaa katsella ja tarkkailla. Eilen perjantaina siis hain koeajoon auton, -22 ja tässä yksilössä olikin mittarissa vaan 28tkm ja risat, värinä Portimao Blue Metallic, hyvin toimittelee vaikka ei niitä M-sport penkkejä olekkaan. Ne penkit tosin oli itsellä toivomuslistalla mutta tää auto sattu löytyä tästä läheltä Käyttöautolta, Super charged- paketilla. Akkutestin pyysin vielä käyttöautolla tehtäväksi ennen kauppoja, jotka on nyt siis aika lähellä Aluksi oli ikävä muovinlujan n57:n ääntä, mutta nyt siihen on jo tottunut yllättävänkin nopeasti ettei sitä ole.
                                Mitä tavaratilaan tulee, on se varsin sopivan kokoinen tuollaisenaan. Silloin kun f31 ostin, oli jälkikasvu sen verran pientä että piti saada mahtumaan yhtä sun toista, ja onpa mulla metsästys/kalastus autona Suzukin grand vitara pihassa joten mennään sillä sitten kalareissut jos tarttee isommin tavaraa mukaan!
                                Vielä moinen kysymys? Mua sylettää vähän noi vakio vanteet tossa sähkärissä, ootteko vaihtanu niitä mihinkään muihin, ja jos, vaikuttaako se rangeen yms. Miten?
