Hyvin on kyllä liukupinta kulunut. Paljonko tuolla on taivallettu?
X5 e53 yleistä keskustelua.
Originally posted by Clavurion View PostHyvin on kyllä liukupinta kulunut. Paljonko tuolla on taivallettu?
edit: motonetin laturi paikallaan ja ainakin tuo lataa entiseen verrattuna. 14.65v konehuoneen pistokkeista valot ja persgrillit päällä.Last edited by Tomba87; 14-02-2016, 15:55.Luukku auki ja risut kyytiin
Kuinka pitkälle ilman laturia?
Eli meni molemmista autoista laturi viikon sisällä, toinen jo vaihdettu, mutta toisestakin meni tänään. Diodiviaksi sanottiin ekan kohdalla korjaamolta.
Kysymys siitä paljonko M57N koneella e53 vie sähköä? Kuinka pitkälle täydellä akulla pääsisi? Ajattelin että ylläpitolaturin kanssa lämmitän webastolla ja käyttäen ettei lämmitin olisi juurikaan ajossa enään päällä. Mikä on kriittinen jännite ja mikä osa sen stoppaa?*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Originally posted by Esal View PostEli meni molemmista autoista laturi viikon sisällä, toinen jo vaihdettu, mutta toisestakin meni tänään. Diodiviaksi sanottiin ekan kohdalla korjaamolta.
Originally posted by Tomba87 View PostKukaan laittanut sitätilapistoketta E53:een? Äkkiseltään vaikuttaisi aika kusiselta hommalta. Mitä kaikkea joutuu purkamaan edestä?
Hanskalokero tuli irroitettua edestä, niin näki sisältäpäin, mitä piti tehdä.
Ei lopunviimein ihan älytön homma, kun raikkarikotelo hilppeineen lähtee jo parissa minuutissa edestä. Olisiko mennyt pari tuntia ohessa kahvitellen ja muuta menoa ihmetellen; työtilana kaverin halli.
M57N laturin irroitus
Tai laturi siis on irti, mutta mitä kautta pois? Alas ei mahdu, poikittaisten runkoputkien välissä vaan n. 120mm rako, jäähdyttimen puolella vielä vähemmän. Ohjaustehostin pois vai paisuntasäiliö? Oli olevinaan paljon enemmän tilaa kun tuossa e46 m57, mutta ei vaan mahdu.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Originally posted by Rrooppee View PostMillanes homma on vaihtaa vasemman etuvetarin ulompi suojakumi?
Rasvathan oli aika hyvin omastani lähteneet, ja todennäköisesti myös syönyt likaa enemmän kuin tarpeeksi.
Originally posted by Tomba87 View PostNoh, onneksi en ehtinyt tilata sitä jännitteensäädintä.
Muutama viikko sitten vaihdatin omaani laturin ja Oulun sähködieselissä maksoi vaihtolaturi 192€.E70 X5 3,0 dA -07
EX- E53 X5 3,0 dA -04 facelift 300++hv/650Nm
EX- E53 X5 3,0 dA -03
EX- Jeep Grand Cherokee 2,7 GRD -02 220 Hv/560Nm
Ex- E39 530 dA Touring -01
Ex- E46 320 dA Touring -00 170 Hv/370 Nm
Ex- Chevy Van 6.2d -89
Ex- A4 Avant 2.4 -99
Ex- E39 528iA -96
ym..
Originally posted by Jartza 528 View PostEi nuihin kannata mitään jännitteensäädintä vaihtaa kuin koko laturi suoraan.
Muutama viikko sitten vaihdatin omaani laturin ja Oulun sähködieselissä maksoi vaihtolaturi 192€.E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Esal View PostTai laturi siis on irti, mutta mitä kautta pois? Alas ei mahdu, poikittaisten runkoputkien välissä vaan n. 120mm rako, jäähdyttimen puolella vielä vähemmän. Ohjaustehostin pois vai paisuntasäiliö? Oli olevinaan paljon enemmän tilaa kun tuossa e46 m57, mutta ei vaan mahdu.
- Termostaatilta lähtevä vesiputki osittain irti + etupuolen letku
- Ahtoputki
- Ohjainrulla ja kiristinrulla
- Ohjaustehostin osittain irti
https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=photo%2cjpg
Puolassa kunnostettu Valeo, Valeon tarroin ja laatikoin 139,- pantti 100,- vanhaa vastaan
E53 (2005) puhaltimen säätökytkimen vika
Hei,
tuli sellainen vika päälle, että puhaltimen <alas> ja <max> kytkimet ei toimi, <ylös> kytkin toimii, samoin <tuulilasi> puhallus ja muut nappulat siinä ohjainmoduulissa.
Vaikuttaa aika paikalliselta vialta, kun suurin osa nappuloista toimii.
onko kokemuksia/vinkkejä ?
t. Jussi
Originally posted by Clavurion View PostNoi kuvalinkit ei toimi. Onko niissä kenties kuvattu kunnostetun liukupintoja?
Liukupintoja en huomannut katsella, mutta luulis olevan loppuun asti kunnostettu kun kehtaavat vihreässä Valeo-logo laatikossa myydä, ja muutoinkin viimeistellyn näköinen (uuden). Joskushan niissä voi olla toki ihan uusiakin.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
