X5 e53 yleistä keskustelua.
    • 9159
    Originally posted by Esal View Post
    Joo, jostain syystä ei tuo onedrive aukee kuvana. Laitoin linkkeinä.
    Liukupintoja en huomannut katsella, mutta luulis olevan loppuun asti kunnostettu kun kehtaavat vihreässä Valeo-logo laatikossa myydä, ja muutoinkin viimeistellyn näköinen (uuden). Joskushan niissä voi olla toki ihan uusiakin.
    Jos tuli Elstockin kautta Puolassa kunnostettuna, niin olisin kyllä kurkannut ne liukupinnat, vaikka ulkoisesti näyttäisikin hyvältä.
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      #122
      Tuommoisessa paketissa oli ja jonkinlainen asennusohje mukana
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • vaviah
        • Nov 2003
        • 632
        Ohjaus jäykkä tänä aamuna. Servotronic ilmeisesti poissa pelistä. Voiko se korjaantua itsestään, vai täytyykö mahdollinen vikakoodi aina nollata ensin? Mitään vikavaloja ei siis syttynyt, ja auto muuten toimii normaalisti. Ohjaus vaan vähän jäykkä hitaammissa nopeuksissa.
        EDIT: Taas toimii normaalisti. Löysin ohjeen, jonka mukaan tuo onkin "ominaisuus"... Eli virheellinen nopeussignaali abs yksiköltä. Kun tuo tulee 30 kertaa, menee servo pysyvästi vikatilaan kunnes nollaa. Minulla tämä oli eka kerta.
        X1 18d sDrive -18
        320i GT xDrive -13
        i3 BEV -13
        X1 18dA xDrive -16
        X5 3.0iA -00
        320d Touring -00
        528iA Touring -97
        325 CiA -93
        316i -94
        316 -88
        • vaviah
          • Nov 2003
          • 632
          Originally posted by Tomba87 View Post
          Todella helppo homma. Kuskinpuolelta kannattaa ainakin 3.0i:ssa ottaa ilmanputsari pois tieltä kun se on vaan kahdella pultilla.
          Olen asentamassa E53:een samanlaisia DEPOn enkeliumpioita (takavalot ja sivuvilkut tuli jo vaihdettua). Uusissa umpioissa on ruuveilla kiinni erillinen alaosa, jossa lokero ilmeisesti ballastille? Tarvitseeko sitä vaihtaa, vai irroitanko nykyiset umpiot alaosastaan noilla pystysuorilla ruuveilla, ja jätän alkuperäisen ballastitelineen paikoilleen? Vastaava osa irti uusista umpioista? Entä miten nuo xeonien kopat (osa, jonka läpi johto menee), sopivatko orkkikset alkuperäisine torx-ruuveineen DEPOn umpioon (ovat laadukkaampaa materiaalia)? Kokeilemallahan nämä selviävät sitten viimeistään, mutta vinkit olisivat tervetulleita, niin pääsen helpommalla...
          X1 18d sDrive -18
          320i GT xDrive -13
          i3 BEV -13
          X1 18dA xDrive -16
          X5 3.0iA -00
          320d Touring -00
          528iA Touring -97
          325 CiA -93
          316i -94
          316 -88
          • sakke525tds
            • Sep 2011
            • 56
            • Haukipudas
            #125
            telestart t90
            Telestartista kysymyksiä mielenpäällä..
            Elikäs nykysestä pärekorista(x5 e53 vm04 3dsl m57n) löyty t90 telestartin boksi johon ei tietenkään ole lähetintä kulkeutunu autonmukana mikä vähän närästää..
            Elikäs pystyykö tuon alkuperäisenä asennetun webaston kanssa parittamaan minkä tahansa t90 telestartin lähettimen. Eepayssä kun oli audi/volkkarin lähettimiä tarjolla...
            Ja lisäys vielä..onkohan t91 lähetin yhteensopiva
            ..X5..
            Ex-530d manual.individual passenger car...
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              #126
              Muistaakseni laitoin ne depojen mukana tulleet muoviosat paikalleen.
              Ei näköjään kannata tarviketta laittaa noihin ovenkahva mekanismeihin. Meni sitten poikki tuo mekanismi kun riuhtaisin kahvasta äsken töistä lähtiessä. Ajattelin ensin että muovinen kahva hajosi mutta näköjään OEM muovi on kestävämpää kuin tarvikemetalli. No eihän se tietysti olisi hajonnut jos tuota ei tarvitsisi riuhtoa noin kovasti mutta silti.. No aikaisemmin tänään jo tilasin leebmannilta uuden lukkomekanismin, kahvamekanismin ja kahvan. Jospa noilla saisi samanlaisen tuntuman kuin takaovissa on.
              Luukku auki ja risut kyytiin
              • vaviah
                • Nov 2003
                • 632
                No nyt on valot vaihdettu. Useamman kerran joutui sovittamaan paikoilleen, jotta sai säädettyä alapuolen pidikkeen oikeaan kulmaan, jotta sauma puskurin kanssa on suora. Käytin kaikki mahdolliset osat Hellan alkuperäisvaloista. Istuivat Depoihin todella hyvin, eli hyvä kopio tuo on. Onko ulommainen säätöruuvi pelkkä koriste? Korkeus kun säätyi molempiin valoihin keskimmäisestä, ja ulommainen ei minusta tehnyt mitään. Teippasin valokuviot vanhoista valoista seinään, ja säädin sitten uudet samaan tasoon. Valoteho ja kestävyys jää sitten nähtäväksi...
                X1 18d sDrive -18
                320i GT xDrive -13
                i3 BEV -13
                X1 18dA xDrive -16
                X5 3.0iA -00
                320d Touring -00
                528iA Touring -97
                325 CiA -93
                316i -94
                316 -88
                • Hezman
                  • Oct 2012
                  • 708
                  Eikös sen pitäs olla sivuttais säätö. Lyhyillä valoilla eroa ei niinkään huomaa mutta pitkillä ajettaessa kylläkin.
                  • EPDM
                    • 4624
                    • Lahti.
                    #129
                    Self leveling system inactive
                    Ei ole oikeastaan oireet asiaan liittyvää. Kun avaa ovet, laittaa virtaa päälle, käynistää moottoria jne. niin kuluu kompuria pari sekuntia. Auto in vaakatasassa ( ilmajouset vain takana).
                    Vikakoodi on vain oikeataka korkeudensäätä anturista, mutta se vaihdettiin viallisena pari kuukautta sitten eikä se antanut tämä ilmoitus mittaristoon. Sehän on 3 napainen ja hoitaa myös etuvalojen korkeuden säätö, mitkä toimivat.
                    So whats the problem??
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                      • 9159
                      Siinä oikeanpuoleisessa anturissa on kaksi erillistä piiriä. Toinen tasonsäädölle ja toinen valojen korkeussäädölle. Siihen tulee 6 johtoa, vas. anturille tulee 3 johtoa, kun siinä on käytössä vain piiri ilmajousitukselle.
                      • EPDM
                        • 4624
                        • Lahti.
                        #131
                        Aivan oikein. Putsasin liittintä, mutta ei auttanut. Kai on hankittava taas uusi..
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • Savlari
                          • Sep 2002
                          • 56
                          • Pertteli
                          #132
                          Mites saan Flektin pää mutun 32mm auki???
                          Omassa 3.0i bensa x5 tarttis vaihtaa termostaatti ja en saanut millään flektiä auki.
                          Koitin moskalla napauttaa mut moniura hihna antaa periks ja ei tahdo terävää iskua saada millään. Eikös se edestä katottuna myötäpäivään aukea??
                            • 10946
                            Iskemiseen kannattaa valita kohtuu pieni vasara, niin saa napakamman iskun. Ellei onnistu, niin teet lattaraudasta työkalun, jolla pidetään vesipumpun pulteista kiinni tai ostat sellaisen.
                            • Esal
                              • Mar 2009
                              • 1344
                              • Lempäälä
                              #134
                              Omasta koitin napautella eikä kyllä millään lähtenyt, hihnasta luistaa...
                              En ymmärrä tuota erikoistyökalun tarvetta, omasta aukasin isolla jakarilla ja kiintoavaimella. Järeä avain maksoi n. 10 e halpakaupassa, ja mahtu juuri ja juuri vesipumpun päähän. Onkohan niitä vesipumpun päitä olla hieman eri mittaisia jolloin avain ei mahdu?
                              Motonetista sai m57n sellaisen vesipumpun mistä puuttui tuo flektin kierre kokonaan. Vein takaisin, mutta jäljestäpäin ajattelin että olis sen voinut vaikka laittaakin kun 330xd on tuo puhallin ollut pois jo 2 vuotta eikä haittaa mitään.
                              • e46touring
                                • Dec 2003
                                • 1336
                                • Tornio
                                #135
                                Viskon 32mm mutteri auki?
                                No JOS Viskon mutterin helposti ja heti auki haluat niin vuosia olen käyttänyt paineilmatalttaa ja siihen sopiva irrotuskaraa. Käy myös akkukäyttöinen proppauskone jossa talttaus toiminto sekä pitkä esim. 10mm poranterä.
                                Tällä kun mutterin sivuun kopautat niin AUKEAA varmasti ja heti.
                                Mutterissa on sitten VASENKÄTINEN kierre !!!!
                                malliksi
