BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • edemcustom
    • Mar 2010
    • 464
    • Turku Finland
    #931
    Huomioon otettavaa -07 x5 3.0 bensaa ostaessa? Vs diesel :think
    /// M G30 530e
    /// M E30 325i
      • 7571
      #932
      Originally posted by timppa811 View Post
      -07 x5 30d webasto ei lähde pakkasella käyntiin?
      Kaukosäädin on 2nappinen alkuperäinen. Mistä jäähdytys/ lämmitysmoodi valitaan? Kaukosäätimen molempia nappeja nopeasti painaessa syttyy aina vihreä.
      Paina kaksi kertaa sitä nappia, kertapainalluksella ei lähde päälle,
      vaan sen vihreän ledin pitää vilkkua jollion käsky lähteeä.
      Kaukosäätimen voi parittaa uudestaan seuraavasti (jos nyt muistan oikein),
      koskee sitä pienempää (T90 tjsp.) säädintä:
      -Virran päälle, virrat pois
      -Paina kaukosäätimen molempia nappeja kunnes keltainen ledi syttyy
      -Paina 3 kertaa on -nappia
      -Auton pitäisi kuitata koodaus käyttämällä ovia lukossa.
      • repsa
        • 1392
        • Lempäälä
        #933
        -dieselillä pitää ajaa (vähän omasta kaasuasennosta riippuen) se 10-15tkm vuodessa että pääsee "nollille" vuotuisten verojen vs. polttoaineen hinnan kanssa.
        -dieselin saa lastutettua jos tuntuu laiskalta, bensa on aina se vaparibensa.
        Enemmän kiinnittäisin huomiota huoltokirjaan ja huoltoväleihin, kiinnostaa kumpi noista vaan.
        5c jetta 1.2TSI 140/220
        a4 cabi 220/300
        • Veeksi
          • 2178
          Miksihän jarrut vinkuvat aivan älyttömästi, jos auto on seissyt hetkenkin vähän kosteammalla ilmalla (eli nykyisessä Suomen ilmastossa aina)? Edelliset palat olivat Aten ja jarrut vinkuivat. Nyt vaihdettiin TRW:n palat ja vinkuu ehkä hivenen korkeammin. Ymmärrän, että jarrut joskus voivat vinkua, mutta voin vakuuttaa, että nyt on pikkaisen eri asiasta kyse. Parkkihallissa ihmiset pitelevät korviaan kun joutuu jarrulla säätelemään vauhtia. Omakotitalossa herää kaikki aamulla kun auto lähtee pihasta. Luultavasti myös naapurit. Onko BMW onnistunut kehittämään levyihin jonkun metalliseoksen mikä ei toimi minkään tarvikepalojen kanssa?
          BMW E85 3.0i '05
          • TuusBim
            • Jan 2014
            • 125
            • Tuusula
            #935
            Näyttäis vahvasti siltä, että yhteinen taival E70:n kanssa on loppumassa vajaan 3v/110+tkm:n ajon jälkeen. Hämmästyttävän mukavaa ja häiriötöntä menoa on ollut koko matkan. Ei tainut olla yhtään suunnittelematonta Pitstoppia ja mittarissa nyt noin 220tkm:a.
            Vakaasti päätin jo seuraavaksi tulevan F11:n, mutta kuitenkin näkyvyys ja menon mielyttävyys käänsi pään F15:sta ja lopulta valinta oli suht helppo ja tuntui oikealta. Pientä kompromissiä pitää hakea niin kone pienenee 30d:ksi, ei M-Sporttia ja poppivehkeet H/K:t, muutoin aikalailla Voll-settiä.
            Q7 e-tron TDI -17
            MB CLA 250e -21
            E81 116i -09
            F60 Countryman S E ALL4 -17
            F15 X5 30d -14
            E70 X5 40d M Sport -12
            F20 120da -13
            E61 530xd -09
            F11 520d -12
            E60 520d -09
            • Boiga
              • 1773
              • Ylöjärvi
              #936
              Mistä nykyään kannattaa kaarilevikkeet ostaa? Koetin katsoa mutta ei tullut oikein luotettavaa paikkaa vastaan ja mielellään saisi olla suhteellisen edulliset mutta hyvät (tietenkin). Orkkis tai vastaavaa.
              Onkos näissä ekan mallin e70 30d koneissa pakosarjat halkeilleet? Oli aikanaan se yksi eikä siinä ollut kyl ongelmia mutta siitä on aikaa neljä vuotta joten kokemusta karttunut enemmän porukalla.
              Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
              • jani1632
                • Sep 2002
                • 2243
                • Etelä-pohjanmaa
                #937
                Tännekin kelpais kaaret
                Tallin täytteet:
                E70 3.0d -09
                E34 540ia -94
                E39 520d -00
                E39 528i M-sport -00
                E60 520i -04
                E30 -86
                E61 520da -09
                • 325tds
                  • 293
                  #938
                  Tarvis olis täälläkin ja jotka kävis astinlautojen kanssa
                  Vai käykö samat:think
                  E93 vaimon
                  ex
                  E70 3.0 SD
                  E46x2
                  M5 E39
                  325tds E36
                  M535i E28
                  323i E30
                  323 E21
                  BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                  • Janzki
                    • Aug 2005
                    • 4947
                    • Lohja
                    #939
                    Salesafterist varmaankin
                    On, ja ahtimia menny sen takia..
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • 325tds
                      • 293
                      #940
                      Ongelma takapään kallistuksen vakaajassa.
                      Tässä on adaptain drive eli kallistuksen vakaajassa hydraulimoottori.
                      Millä sen saa kalibroitua suoraan eli molemmat päät samalle korkeudelle.
                      Huollossa nostivat kädet pystöön, niiden vehkeillä kyllä pysty autoa kallisteleen mutta ei kaliproimaan vakaajaa suoraan.
                      Kuoppaan ajettaissa takapään oikeapuoli jysähtää niin kuin ei jousta olis ollenkaan,ilmapussit takana.
                      Elikkä takapään kun nostaa korista ilmaan niin oikea takapyörä laskeutuu neljä senttiä alemmaksi.
                      Onko kellään ollut tämmöistä ongelmaa.
                      Auto e70 -08
                      E93 vaimon
                      ex
                      E70 3.0 SD
                      E46x2
                      M5 E39
                      325tds E36
                      M535i E28
                      323i E30
                      323 E21
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5216
                        • Stadi
                        #941
                        Itse tilasin ihan marmorilta. Ne löytyy pakettina sieltä.
                        Ja meni myös astinlautojen kanssa.
                        Helkama S3000
                        Myydään kutosen alustaosia
                        • Niilopi
                          • Dec 2010
                          • 151
                          Mulla ainaskin sitä kaukon ON nappia pitää painaa kaks kertaa niin että vihree valo vilkkuu muutaman kerran jotta webasto lähtee lämmittämään.
                          F11 530Da -11
                          E70 X5 3.0Da -08
                          E92 330XDa -06
                          E53 X5 3.0Da facelift -05
                          E90 320Da m-sport -06
                          • Niilopi
                            • Dec 2010
                            • 151
                            paljo näille tuli hintaa?
                            F11 530Da -11
                            E70 X5 3.0Da -08
                            E92 330XDa -06
                            • TFV
                              • 3080
                              Mitäs arvon raati on mieltä etanolimuunnoksesta?
                              Tekisi mieleni laittaa tämä 4.8 kulkemaan viinalla.
                              Ei vaan saa katsastettua etanolille, liian uusi.
                              Mikähän järki siinäkin on, että pitää olla ennen 1.1.07 rekattu.
                              Hajookohan tämä reki, jos siitä tekee alkoholistin?
                              • luikas
                                • Sep 2004
                                • 644
                                • Oulu area
                                #945
                                Onkohan aiemmin ollut juttua nuista M-sport leveämmistä kaarista? Voiko niitä vaihtaa kaposempiin jos puskurit ovat m-sport mallia? Varsinki perus 18" talvirengastuksella näyttää aika orvolta perästäpäin kun renkaat jää niin kauaksi kaarista..
                                Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                                Past:
                                F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                                F31 318d xdrive -14
                                F07 530d GT-11
                                E90 330xda LCI -09
                                E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                                E39 530d M-Sport -03
                                E39 530iA M-Sport -02
                                E39 528i -97
                                E30 320i -88
