BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • hoikkas
    • 1579
    • TURKU
    #811
    Onko kukaan pääkaupunkiseuden X-kuskeista tulossa pääkaupunkiseudun miittiin la 15.7.?
    BMW i4M50
    • Macke
      • Jan 2009
      • 1134
      • Porvoo
      #812
      Originally posted by Kekkuli View Post
      Eli talvirenkailla ei tätä ollut vaan alkoi tasan heti kun heitti kesäkumit alle. Kesäksi uusin takarenkaat 315/35 20" ja edessä vanhat 275/40 20".
      Eikös sen eturenkaan pitäisi olla 295/40R20 eikä tuollainen alikokoinen 275/40 jos takana on se 315 leveä läski?
      • *PexU*
        • 1989
        Kyllä se on tuo 275/40/20 se oikea koko tuohon sarjaan
        AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
        E61 530xd M-Sport Touring -07
        Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
        Duunissa: F11 520d x-drive -17
        • tjhoo
          • Apr 2008
          • 85
          • Lappeenranta/Taipalsaari
          #814
          Kattotelineet
          Onko kenelläkään tietoa, onko kattotelineen "jalat/kiinnikkeet" erilaiset m-sportin ja tavallisen E70 välillä? Itsellä on siis m-sport ja sen kattokaiteet ovat ainakin erilaiset kuin tavallisessa E70:ssä. Mutta voihan jalat olla silti samat :think
          Onko kokemusta sopiiko esim. Mont Blancin tarvikemalli myös m-sporttiin?? http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...5?ajoneuvo=790
          Nykyiset:
          E70 3.0sd (2008)
          Exät:
          F87 M2 (2016)
          F11 520xd (2013)
          F11 525xd (2012)
          E39 530i (2002)
          E39 540i (1999)
          E39 523i (2000)
          E39 520d (2001)
          • Macke
            • Jan 2009
            • 1134
            • Porvoo
            #815
            No prkl niin taitaaki olla, ei pitäis väsyneenä kirjotella midis...
            • Macke
              • Jan 2009
              • 1134
              • Porvoo
              #816
              Ei ole kiinni onko M-Sportti vai ei, mutta on kiinni kattokaiteen tyypistä. Olikohan se nyt joku individual versio kaiteesta joka on täysin kiinni katossa, ja sitten on sellanen normi kohollaan oleva kaide. Tai no, en mä tiedä tuleeko ne flush mount kaiteet aina M-Sportin mukana vai ei...
              Toi motonetin tellinki menee sellaseen kohollaan olevaan kaiteeseen.
              • TuusBim
                • Jan 2014
                • 125
                #817
                M Sport pakettiin taisi kuulua 3MC BMW Individual Kattokaiteet Shadow Line eli ne on aina ne matalammat kiskot.
                Eri jalat noihin menee ainakin Thulella ja luulisi muillakin, ihan erilainen kiinnitystapa.
                Q7 e-tron TDI -17
                MB CLA 250e -21
                E81 116i -09
                F60 Countryman S E ALL4 -17
                F15 X5 30d -14
                E70 X5 40d M Sport -12
                F20 120da -13
                E61 530xd -09
                F11 520d -12
                E60 520d -09
                • Veeksi
                  • 2178
                  Onko kellään kokemuksia speisereistä ja renkaiden kulumisesta? Nyt on ollu pari vuotta takana 30mm speiserit. Toisaalta ne tuli aikalailla heti kun autokin, joten itsellä ei ole paljoa kokemusta elämästä ilman niitä.
                  Ongelma on se, että takana kumit kuluu pahasti sisäreunoilta (ja hakuille). Ekan kesän jälkeen renkaat käytettiin Vianorilla suuntauksessa ja pientä korjattavaa niissä oli (ei pahasti). Syyttivät renkaiden kulumisesta speisereitä. Näkyy kuluvan edelleen takaa sisäkantit hakuille. Mutta eturenkaat taas kuluvat ulkoreunoilta (hakuille nekin). Eturenkaat tosin alkavat ollakin jo aika vanhat ja kuluneet jo muutenkin. Eturenkaissa ei ole speisereitä, mutta tarkoitus on ollut sinnekin laittaa 15mm.
                  Toisaalta en itse ymmärrä miten speiseri voisi vaikuttaa renkaan kulumiseen. Kyseessä on H&R:n TUV-hyväksytyt speiserit, että laadusta ei pitäis olla kyse. Toki siinä hivenen enemmän tulee akselille vipuvartta auton massalle, mutta vaikuttaisiko se? Ja eikö se silti ole silloinkin enemmänkin säätökysymys kuin väistämätön tulos?
                  BMW E85 3.0i '05
                    • 10256
                    #819
                    Laita ne alustan kulmat ensin optimaaliseksi käyttämällesi rengaskoolle. Ei siis välttämättä ihan täsmällisesti ns."tehtaan arvoihin",vaan passeliksi esim. 20" kumeille. Huomioitavaa myös se,että jotkut rengasmallit vaan tuppaa kulahtaa hampaille pienemmistäkin poikkeamista pyörien kulmissa. Toiset renkaat taas kestää reilusti paremmin isompiakin virheitä.
                    Alustan kulmien säädöistä suhteessa renkaiden kokoon löytyy foorumilta reilusti juttua. Kannatta lukaista ennen kuin vie autoa säätöön.
                    Tekstistäsi voisi olettaa,että takana on liikaa negatiivista camperia (hyvin yleistä kaikissa Bemareissa) ja edessä on luultavasti hieman liikaa aurausta.
                    • MarkM
                      • Oct 2010
                      • 109
                      • Kirkkonummi
                      #820
                      Ehkä lähtisin niistä alustan kulmien säädöistä liikkeelle. Omassa X5:ssa takana H&R:n 20mm lätyt ja edessä muistaakseni 10 tai 15mm lätyt ja tasaisesti renkaat kuluu edessä ja takana, autossa 20" vanteet.
                      Tesla MY LR -22
                      i3 94Ah -18
                      ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
                      ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
                      ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
                      ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
                      ex: e87 116i -05
                      • Veeksi
                        • 2178
                        Takana 315 kumit? Muistatko yhtään mihin arvoihin sinulla säädettiin?
                        BMW E85 3.0i '05
                          Mitkä ne kulmat nyt on? Se, että kaikki arvot väännetään vihreällä ei riitä. Tähän kohti valitettavasti loppuu monelta säätäjältä osaaminen. Tehtaan toleranssit on aika laajat ja niistä pitää valita se omalle rengastukselle optimi.
                            • 10256
                            #823
                            Takana 315 kumit?
                            Noille palloille max -1.30 camperia. Vähempikin menisi. Mutta kuten mainittiin,niin ensin pitäisi tietää autossa olevat nykyiset arvot ennen enpää arpomista.
                            • vexu524tdic
                              • 790
                              • Gallia = Kinnula
                              #824
                              Narinahelat tarkkaakin tarkempaan syyniin. Läheskään kaikki katsurit tai suuntaajat ei löydä noista välyksiä.
                              e70 X5 3.0sd -08
                              f30 320i xdrive -16
                              e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                              e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                              e30 316 -88 2,2TIC M10
                              e21 323i -81 ruostekasa...
                              • DannyBoy
                                • Dec 2005
                                • 722
                                #825
                                vähän aiheen vierestä, mut paljonko ootte laitttanut painetta noihin 315/35/20 gummeihin?? nyt on jo toiset takagummit menossa ja taas kuluu keskeltä, melkein nolliin. PRKL. nyt on jo 3.2 bar. paljonko siellä pitää olla painetta?? että kuluu tasasesti. se o renkaat per kesä
                                itse olen ymmärtänyt että liian pienipaine kuluttaa renkaat keskeltä.. siis matalaprofiili rangas..
                                Kokovartalokyrpä
                                Nyt ajossa:
                                BMW X5 E45 M-Sport -20
                                BMW X5 Sport package -07
                                EX: Pirusti Pemareita
