BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • *PexU*
    • 1989
    Originally posted by Esal View Post
    Mikäs estää pikkuisen pyöräyttää ilman turbon? Metelihän on melkoinen mutta kuitenkin.
    Ei kai mikään estäkään, kunhan vaan muistaa ottaa ne kaikki rätit pois sieltä putkista ja letkuista.
    Saatiin jo keulaa ylös päin ilman laatikon lukituksen poistoa.
    On muuten sitten harvinaisen v**tumaista vaihtaa pakosarjat tiivisteet tähän(kin) vehkeeseen
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      #902
      Ok, ja onhan se öljykiertokin auki tuolloin eli aika sotku voi tulla jos ei sitä huomaa jotenkin ennakoida.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • HVX5
        • Oct 2017
        • 35
        Uusi äksäläinen
        Morjensta pöytään vaan kaikille, uusi jäsen ilmoittautuu.
        Tänään hain satamasta -08 E70:n ja pari kummastusta heräsi heti matkalla:
        Renkaina on 20" ja mittarivirhe on ihan perunoita. Mittarin mukaan noin 90 vauhtia ja todellinen on melkein sata. Eli näyttää rankasti väärin päin. Voiko se olla pelkästään noista renkaista, eihän se mikään ihmeellinen koko ole näissä? Takana taisi olla 315/35/20, etusia en muista.
        Bluetooth ei ilmeisesti ole oletuksena varustelistalla, kun sanoo että "Mobile phone not installed"? Eli mulla ei ole sitä palikkaa ja that's it?
        Mitäs koodauksia tai muuta pientä viilausta tähän kannattaisi tehdä? Hankkia INPA-kaapeli ja joku softa? Valkoisemmat H8:t on tulossa ja niiden volttimäärää ilmeisesti pitäisi säätää?
        Kyyti kyllä miellyttää ja auto tuntuu jämäkältä (sporttipaketti). Klassinen sisempien takavalojen fiksaus on myös edessä.
        X5 -08 3.0 bensa/CNG
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #904
          315/35-20 on taakse ihan oikea koko joten ei se renkaista johdu tuo mittarin valehtelu.
          Edessä pitäisi olla 275/40R20...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • HVX5
            • Oct 2017
            • 35
            Pystyykö mittarivirhettä korjaamaan jostain valikosta, vai tarviiko kaapeleita ja softia? En ainakaan vielä ole löytänyt asetusta sille.
            Takapenkin dvd ei suostu lukemaan mitään levyä, se taitaa olla yleinen vika näissä?
            • repsa
              • 1417
              • Lempäälä
              #906
              pystyy mittaristosta salavalikon kautta sen säätämään.
              googlella löytyy hidden dash menu hakusanalla - ja vastaavilla - aiheesta hemmetisti tauhkaa mitenkä valikkoon pääsee käsiksi sitä trip-nappulaa käpistelemällä.
              Kuvittelisin tuon myös löytyvän helpolla joko inpasta, winkfp:stä tai istasta huoltotoimintojen alta.
              Id3 loaded
              i4 m50
              • *PexU*
                • 1989
                Vastaan taas itse itselleni
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4429
                Jostain perk**een syystä osa nro 15 puuttui tuolta pakosarjan puolelta ja jälki oli kuvatun näköistä.
                Tiiviste paikoilleen ja käry katosi
                Kysymys kuuluukin että mihin v****un se on sieltä joskus kadonnut, vai onko reippaan 100tkm aikana jo saksassa vaihdettu jotain osia uusiin vai onko uupunut jo tehtaalta saakka
                Sigun 40d, paikallaan ollessa puskee vähän pakokaasuja sisälle, koko konehuone muuten "puhdas" mutta turbojen luota bongasin vähän nokea, mitähän kaikkea mä lähden osteleen ja purkamaan.
                Jos vaikka lähtis siitä että se ei ole turbon pakopesä
                Missään muualla ei konehuoneessa ole nokea
                Ei oikein osu tuoltakaan silmään
                edittiä:
                Täähän alkaakin mennä taas hauskuuden puolelle ja vahvasti
                Kuvassa oleva kohta on pienemmän turbon VNT- johdinsiivistön läpivienti, josta näyttäisi tulevan pakokaasua läpi.
                Ydin kysymys tässä kuuluukin: ”Miksi pakokaasu ei mene turbolta pakoputkeen vaan tulee läpi laakeripesästä ja VNT johdin siivistön läpiviennistä”?
                Nämä onkin sitten suojattu Bemarille.
                Kysyin tehtaalta koska vapauttavat mutta vastaus oli synkkä; Yep Yep!
                Kyseessä on Borg Warnerin valmistama R2S-systeemi
                • tjhoo
                  • Apr 2008
                  • 85
                  • Lappeenranta/Taipalsaari
                  #908
                  E70 muutoskatsastus pakettiautoksi
                  Onko kukaan muutoskatsastanut e70 pakettiautoksi? Onnistuuko vielä nykypäivänä ja ennenkaikkea, laskeeko dieselvero tai muut käyttömaksut? Entä mitä pitää ottaa huomioon muuttaessa?
                  Nykyiset:
                  E70 3.0sd (2008)
                  Exät:
                  F87 M2 (2016)
                  F11 520xd (2013)
                  F11 525xd (2012)
                  E39 530i (2002)
                  E39 540i (1999)
                  E39 523i (2000)
                  E39 520d (2001)
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    #909
                    Miksi ei kävisi, itsellä on e53 pari vuotta sitten pakettiautoksi rekisteröity, eikä tuossa malli/vuosimalli pitäisi mikään muuttua tuohon asiaan.
                    Auto on minulla työkäytössä, ja tavaratila riittää 95% tarpeisiini. Vaihtoehtona olisi ollut joku pikkupaku ja ne ei oikein iskenyt.
                    Maksut alenee käyttömaksujen ja vakuutusten muodossa. Omasta otettiin takaistuin ja selkänojat pois. E46 touringista en aikanaan ottanut selkänojia pois vaan ne lukittiin muovitetulla reikänauhalla ala-asentoon (pop-niittaus runkoon). Voi riippua vähän katsastusmiehestä.
                    • Boiga
                      • 1773
                      • Ylöjärvi
                      #910
                      Noin vuosi sitten lakimuutos tuli tähän pakettiauto muutos asiaan ja melkein kysymään jotta saako. Uskoisin kuitenkin että saa, täytyy poistaa selkänoja sekä istuinosa ja kiinnitykset tukkia. Itsellä kävi hyvin kun laitoin levyn joka peittää kaikki ja se kävi. Sain siis f11 mallisen 530 tehtyä pakettiautoksi heinäkuussa. Konttorilla kyselyä ja kokeilee vaikka eri konttorista jos tulee kielteistä vastausta.
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #911
                        Totta että kannattaa kysyä ensin, ja tosiaan tuo tietämys voi olla vähän vajavaista...
                        Yhdelle katsastusmiehelle oli uutta että etu- ja taka-akselilla olisi erilevyiset renkaat , ei ymmärtänyt vaikka näytin rengaspaine lappua oviaukosta jossa ne rengaskoot on selvästi merkitty eteen ja taakse.
                        Toinen taas laittoi 1kk korjausmääräyksen etuvetarin suojakumista, mitä se sille kuuluu jos ajan vetarin loppuun, ja mitenkä se vaikuttaa turvallisuuteen?
                        • Laku
                          • 17676
                          Vetarin suojakumista tulee säännnönmukaisesti korjauskehotus.
                          • HVX5
                            • Oct 2017
                            • 35
                            LCI-takavalot
                            Täpinöissäni tilasin autodocilta LCI-mallin takavalot, kun katsastukseen oli saatava toimivat sumuvalot. Uloimmat tulivat ilman lampun kantoja, mistä niitä saa?
                            Onko teillä muilla takavalopäivittäjillä tullut koko paketti?
                            Edit: näyttäisi, että se tarvii jonkun piirilevynkin, ei ole mitään kontaktipintoja lampunreikien kohdilla.
                            • karis79
                              • Oct 2007
                              • 145
                              "Toinen huoltokutsu kattaa 740 000 vuosimallien 2007-2011 autoa. Niihin on asennettu venttiili, joka voi ruostua ja pahimmassa tapauksessa johtaa tulipaloon. Jälkimmäinen huoltokutsu käsittää 3-sarjan lisäksi 128i-, 5-, X3-, X5- ja Z4-sarjan autoja."
                              Onko kenelläkään tietoa mistä venttiilistä on kyse?
                              F11 530xd 11/11
                              E39 530d 05/03
                              • Henkka90
                                • Feb 2009
                                • 449
                                • Tornio
                                #915
                                Mitä kannattaa tarkastaa/kiinnittää huomiota e70a ostaessa? Onko jakolaatikko ja etuperä ongelmallisia, jos on niin millä kilometreillä?
                                e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
