X5 F15 yleismallin porinoita
  • jms1601
    • 338
    • P-Pohjanmaa
    Juu, omasta löytyy adaptiiviset ledit kauko assareilla ja voin kertoa, että xenonit kalpenee näiden rinnalla aikalailla. Ja tuo kaukovaloassari todellakin toimii ja kaikki muukin valoissa. On myös adblue ja ei ainakaan vielä ole ollut mitään ongelmia sen suhteen, talvi näyttää sitten toimiiko:think. Mersuissa on kuulemma ollut ongelmia talvipakkasten kanssa, mutta bemmeistä en ole kuullut.
    Remotecontrol toimii kuten pitääkin ja muutkin herkut mitä niitä nyt on tullut kokeiltua. Kartat pitäs päivittää ja ladata uudet tikulta autoon. Asiallinen pirssi kyllä kaikin puolin ja aikamoinen ero kaikella tasolla aikaisempaan f11:seen, kaikki vaan toimii jotenkin paremmin ja smoothimmin
    Tällä viikolla asennettin Calixin letkulämppäri ja akkulaturit kaukosäätimellä ja sisäläppärillä ja ensvaikutelmat ok siitäkin.
    530e G30 M-Sport -21
    Ex Audi A6 allroad -17
    Ex X5 xd30 M-Sport -14
    Ex 530dA F11 M-Sport -11
    Ex E61 530xD M-Sport -08
    Ex 530DAT E61
    Ex E39 M-Sport
    • TuusBim
      • Jan 2014
      • 125
      Eikös noissa F10/11 ole joissain ollut juttua adBlue:n jäätymisestä ja jollain sw säädöllä (vastuksen teho?) nekin ole saatu korjattua?
      Olenkos ymmärtänyt oikein, että ConnectedDrive ja siten etähallinnat vaatii perustilauksen ja sitten vielä lisäpalvelut päälle? Onkos se one time jatkuva vai määräaikainen? Lähinnä tärkeimpänä Webaston käynnistystä kännyllä odottelen, kun monessa paikkaa ei kauko-ohjaimella pysty käynnistää... Eikös tuon kautta saa karttapäivityksetkin luokkaa 100e/2v vai onko ne vain vielä uudemmille?
      Q7 e-tron TDI -17
      MB CLA 250e -21
      E81 116i -09
      F60 Countryman S E ALL4 -17
      F15 X5 30d -14
      E70 X5 40d M Sport -12
      F20 120da -13
      E61 530xd -09
      F11 520d -12
      E60 520d -09
      • jms1601
        • 338
        • P-Pohjanmaa
        Mulla nuo oli jo toiminnassa kun auton sain, eli ConnectedDrive, Remote Service, Tele Service ja Älykäs hätäpuhelu. BMW Onlinen tilasin ja se on voimassa aina määräajan. Nuo edelliset on ilmeisesti OneTime tilauksia.
        Kartat näyttäs olevan 100€/2v ja tänään näyttäs olevan -20% hinnasta joten tilaukseen lähti. En tiedä mitä tapahtuu 2v jälkeen vai toimiiko siten, että lataa päivityksiä verkon yli tuon 2v ajan ja nyt tikulle ladataan sitten se viimesin päivityspaketti:think
        Ex 530DAT E61
        Ex E39 M-Sport
        • K_i_m_i
          • Oct 2011
          • 40
          Omassa X5 F15 30d:ssä ei ole ollut AdBlue ongelmia, koputellaan puuta.. Aiemmassa 520xD F11lci:ssä sitä vastoin ko. ongelmia riitti.
          Kärryhän on oikein kiva, ainakin omasta mielestä. Minulle Böntti koodaili kartat, kielen, akkuherja ilmoituksen (webasto tehtaalta) pois jne.
          Kärryssä myös ohjelma sisällä n.330 hv ja väännöt sen mukaan, tuntuis toimivan.
          Ne remoteservices ym. palvelut tosiaan kerran "hoidettavia". Online palvelut ( sää yms. ekan kolmen vuoden jälkeen vuosimaksullisia). Itse juuri netin kautta makselin vuodeksi Onlinen.
          • jms1601
            • 338
            • P-Pohjanmaa
            Mitäs kieliä se böntti siihen koodas? Saako suomen kielelle? Kävitkö missä kodaan, Seinäjoella?
            Ex 530DAT E61
            Ex E39 M-Sport
            • TuusBim
              • Jan 2014
              • 125
              Eilen ajelin kärryn JKL:stä kotiin ja lisäksi ehtinyt pientä nurkka-ajoa pyörittää eilen ja tänään. Ekat fiilikset on, että kyllä on E70->F15 muutos yllättävänkin iso vaikka varsinkaan hytin puolella ei muutosta juuri ole ja esim kyydissä olleet vanhempani ei huomanneet eroa
              Erityisesti auto on merkittävästi hiljaisempi vaikka alla on contin IC2 nastat, laadun tuntua on selkeesti enemmän ja monelta osin viimeistellyn ja harkitun oloinen kokonaisuus, toki ison osan itsellä tekee nappanahkaiset penkit, kojelauta ja ovien listat Itselle sopii myös se, että alusta on jonkin verran pehmeämpi kuin omassa E70:ssä, jossa kyllä takana oli rautajouset. Ohjaus on hieman levottomampi kuin aiemmassa, liekö sitten siinä ollut aktiiviohjaus vs tässä ei vai mistä tulevan ero. Auto kyllä kulkee kyllä suoraan eikä vetele, mutta rattia käännettäessä hieman levottomampi kuitenkin. Arvattavissa oli, että piristetyn 40d->30d muutoksessa alavääntö on ohueampaa ja tehon käytettävyys yleisemminkin on hieman viiveellisempää, mutta kyllä sitä löytyy käyttöautoksi ihan riittävästi.
              LED:ien kunnon pimeän ajonominaisuuksia en päässyt vielä kokeilee, mutta tasaisesti antaa lähivaloilla ainakin valoa enemmän kuin xenonit e70:ssä, kulmavalojen tehoa olisin odottanut hieman enemmän. Night vision näyttää toimivan oikein mainiosti ainakin kuvana, mutta vielä ihmis/eläinvaroituksia en ole päässyt näkemään. Comfortpenkeissä tuntuis ehkä menty askel taaksepäin, tukee kyllä hyvin, mutta mitat pienemmät ja säädöt loppuu kesken vaikkei nytkään mihinkään huonoon asentoon jää. Ratti onneksi liikkuu enemmän kuin e70:ssä. Ehkä sisätilat muutenkin tuntuis pienentyneen aavistuksen verran. H/K poppit on selkeesti tasoa jäljessä e70:n individual high-end:stä, ihan ok, mutta eron kyllä huomaa läsnäolo vaikutelmassa, äänen kirkkaudessa ja bassojen terävyydessä. Merkittävästi hiljaisempi kabiini toki tasoittaa kummasti. Remote & servicet lähti toimimaan moitteeetta ja tärkeintä, että webaston saa kivasti käyntiin kännyllä. Proffa-Navi on parempi ja kerrankin niin leveä, että viitsii pitää split screeniä oikeasti päällä. Mittaristo paljon modernimpi vaikkei ole edes digital dashboard ja HUD on parempi. Kamerat tuntuu toimivan paremmin kuin e70:ssä samoin kuin aktiivivakkari.
              Yhteenvetona varsin positiivinen fiilis ja nyt alkaa säädöt ja asetukset olla kohdillaan niin meno kyllä maistuu varsin mukavalle.
              Q7 e-tron TDI -17
              MB CLA 250e -21
              E81 116i -09
              F15 X5 30d -14
              F20 120da -13
              E61 530xd -09
              F11 520d -12
              E60 520d -09
              • TuusBim
                • Jan 2014
                • 125
                Noista LED:stä sen verran, että tänään aamulla tuli pimeässä ajettua Lahdenväylää pohjoiseen pidempi pätkä ja en viitsinyt ruuhkassa edes kokeilla adaptiivisia valoja, mutta lähivaloista huomasin, että valoa sinällään on varmasti enemmän kuin E70:n kääntyvillä xenoneilla, mutta valaistualue on kyllä selkeästi lyhyempi, arvioisin 20-30m:iä. Adaptiivisia pääsee varmaan ylihuomenna jo kokeilee.
                Aamulla myös night vision eka kerran hälyytti ja en ole varma oliko se hälytys, dynamic spot vai mikä, mutta kyllä tasan tarkkaan just samalla hetkellä vasta havaitsin sen kävelijän ilman heijastinta. Sinällään yllättävän lähellä eli noin 15-20m, mutta vauhtiakin vain alle 40km/h eli taajamassa ruuhkassa epätasaisesti valaistulla kadunpätkällä
                Q7 e-tron TDI -17
                MB CLA 250e -21
                E81 116i -09
                F15 X5 30d -14
                F20 120da -13
                E61 530xd -09
                F11 520d -12
                E60 520d -09
                • MRH
                  • Aug 2007
                  • 64
                  • Mäntsälä
                  Onko näissä f15-malleissa ollut teillä miten paljon vikoja?
                  Vähän kuumottaisi hankkia seuraavaksi sellainen...
                  • TuusBim
                    • Jan 2014
                    • 125
                    Käytännön kokemusta mulla ei vielä ole, kun omassa on sen verran vähän kilsoja ja autokin ollut vasta pari viikkoa.
                    Tekniikkahan on kuitenkin aika perus-bemaria E70 LCI ja F1X malleista eli voisi kuvitella ettei montaa erikoisempaa vikapesäkettä olisi. E70 on kai yleisesti aika vähä vikaisempia bemareita. Toki aina jotain tyyppijuttuja on ja tulee ja olettais esim takailmajousien olevan yksi sellainen, F1X:stä periytyen jarrut voi olla toinen hieman normaalimpaa tiheämpää vaihtoa vaativa
                    Q7 e-tron TDI -17
                    MB CLA 250e -21
                    E81 116i -09
                    F15 X5 30d -14
                    F20 120da -13
                    E61 530xd -09
                    F11 520d -12
                    E60 520d -09
                    • MRH
                      • Aug 2007
                      • 64
                      • Mäntsälä
                      #25
                      Alustaremppaa nyt jaksaa vielä tehdä, lähinnä pelottaa elektroniikan viat. Kone ja laatikko taitaa kestää jos ottaa perus kolmelitraisen dieselin.
                      • TuusBim
                        • Jan 2014
                        • 125
                        #26
                        Taitaa kevät olla tuloissa eli...
                        Mitäs ohjelmia ja kokemuksia teillä löytyy f15:ssä, erityisesti 30d:ssä? Kai nuo f10/11:n ohjelmat menee näihinkin, mutta luulis isomman massan takia jotain eroja niissäkin. Käyriä eikä edes speksejäkään oikein ole näkyvillä netissä..? OBD:n kautta menevät olis pohdinnassa..
                        Q7 e-tron TDI -17
                        MB CLA 250e -21
                        E81 116i -09
                        F15 X5 30d -14
                        F20 120da -13
                        E61 530xd -09
                        F11 520d -12
                        E60 520d -09
                        • TuusBim
                          • Jan 2014
                          • 125
                          #27
                          Vaihdon alle kesätassut joissa RDC anturit, talvinakeissa ei ollut. Ei tullut kuitenkaan paineita eikä lämpötiloja näytölle vaikka koodasin käyttämään RDC:tä RPA:n sijaan. Pitäisiköhän näissä (valmistunut 3/14) olla jo 2VB optio eli anturit vakiona, listalle en sitä kyllä näe..? Alkuperäiset vanteille meni nastat ja niissä ei kyllä antureita ollut...?
                          Q7 e-tron TDI -17
                          MB CLA 250e -21
                          E81 116i -09
                          F15 X5 30d -14
                          F20 120da -13
                          E61 530xd -09
                          F11 520d -12
                          E60 520d -09
                          • MajorDrake
                            • 7587
                            • Jyväshyvä
                            #28
                            Taitaa vasta 15 mallissa olla vakiona...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • K_i_m_i
                              • Oct 2011
                              • 40
                              #29
                              Minulla -14 mallinen (valmistunut 7/14), optiolistalla 2VB - taitanut tosiaan olla lisävaruste alkupään malleissa..
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5221
                                • Stadi
                                #30
                                Oliko kellään alla tuollaista 35i :think olisi kiva kuulla käyttökokemuksia
                                Helkama S3000
                                Myydään kutosen alustaosia
