X5 F15 yleismallin porinoita
  • suppari
    • 4048
    Originally posted by TuusBim View Post
    Taitaa kevät olla tuloissa eli...
    Mitäs ohjelmia ja kokemuksia teillä löytyy f15:ssä, erityisesti 30d:ssä? Kai nuo f10/11:n ohjelmat menee näihinkin, mutta luulis isomman massan takia jotain eroja niissäkin. Käyriä eikä edes speksejäkään oikein ole näkyvillä netissä..? OBD:n kautta menevät olis pohdinnassa..
    Ohjelmointi onnistuu tosiaan portista. Ota yhteyttä
    Kevät ja autokuume kulminoitui mullakin, lci e70 40d vaihtui f15 m550d.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • TuusBim
      • Jan 2014
      • 125
      #32
      Näytti BMW Connected Drive:n storeen tulleen RTTI palvelu ostettavaksi 1kk kokeilujakso 1e:n hintaan ja 12kk 70e:a. Itse aktivoin äsken tuon kokeilujakson ja 5min päästä tuli hyvin tietyöt yms listalle ja kartalle vihreät palkit teiden viereen ruuhkatiedoksi. Vasta ensi viikolla pääsee taas kunnon ruuhkia ja tiedon tarkkuutta testailee...
      Syttyykös muilla vasemman puolen pitkät kuinka aktiivisesti? Monesti hieman ihmetellyt, kun vastaantulevan auton jälkeen saattaa mennä jonkin aikaa, että alkaa uudestaan valaisemaan sitä. Tämä siis tilanteessa kun edessä on myös auto.
      Q7 e-tron TDI -17
      MB CLA 250e -21
      E81 116i -09
      F60 Countryman S E ALL4 -17
      F15 X5 30d -14
      E70 X5 40d M Sport -12
      F20 120da -13
      E61 530xd -09
      F11 520d -12
      E60 520d -09
      • Fabsu
        • 1754
        #33
        Mistä näihin mahtaisi saada järkevään hintaan alleajosuojat eteen, taakse ja sivuille? (pure experience package)
        e30 318i -88
        • SilverHawk
          • Oct 2016
          • 271
          Tietääkö kukaan onko X5:een saatavilla M performance rattia? Se alcantara ratti. Tällä hetkellä nahkainen ratti läpysköillä, lämmityksellä ja tärinällä.
          • TuusBim
            • Jan 2014
            • 125
            #35
            Erehdyin vahingossa käyttämään Webaston kaukosäädintä pari kertaa ja nyt auto herjaa nähtävästi sen kaken heikkoa patteria.
            Mitenköhän tuo kake avautuu patterinvaihtoon? Yksi kolo on jossa saa vähän takakantta liikutettua, mutta jossain näin kuvan että vain se logon osa pitäisi irroittaa ja siihen ei ole mitään koloa mistä nostaa pois... Onko kukaan vaihtanut tuota tai osaako sanoa mistä kannen sais irti pahemmin rikkomatta?
            Q7 e-tron TDI -17
            MB CLA 250e -21
            E81 116i -09
            F15 X5 30d -14
            F20 120da -13
            E61 530xd -09
            F11 520d -12
            E60 520d -09
            • Eemeli
              • 1605
              • pk-seutu
              #36
              Eilen vaihdoin, kampesin kapeamman pään "ylänurkasta" ja nostin ylös. Toisessa päässä on nastat, eli ei liu vaan pitää nostaa. Huonot ohjeet, mutta onnistui hajottamatta. Samanlainen patteri kuin avaimessakin CR2032 muistaakseni.
              Saatko webaston päälle puhelimesta ihan ventilate toiminnolla?
              • TuusBim
                • Jan 2014
                • 125
                #37
                Juu, puhelimella käynnistyy normaalisti. Tuo virhe vaan näkyy autossa koko ajan. Puhelimella vain välistä on epäluotettava, kun herjaa usein ettei saa yhteyttä, välillä siitä huolimatta käynnistyy ja välillä ei... useimmiten kyllä ja sitä tykkään käyttää
                Q7 e-tron TDI -17
                MB CLA 250e -21
                E81 116i -09
                F15 X5 30d -14
                F20 120da -13
                E61 530xd -09
                F11 520d -12
                E60 520d -09
                • TuusBim
                  • Jan 2014
                  • 125
                  #38
                  Nyt pääsin kokeilemaan ja kyllähän se siitä kärjestä aukesi eli siis oikeastaan ohjaimen alaosasta suipommasta osasta. Rakennetta tarkastellessa siitä paljastui kyllä sen pohjalla olevan aukon kautta painettava kieli, minkä pitäisi liipaista vain se sisempi kansi auki, mutta itsellä se pönkäsi lähinnä koko koteloa ylös sieltä. Sinällään perin vittumainen kolo, kun ei pysty kunnolla painaa kun se krominen osa on tiellä. No nyt on patteri vaihdettu joten ei tartte vähään aikaan vaihtaa sitä.
                  Q7 e-tron TDI -17
                  MB CLA 250e -21
                  E81 116i -09
                  F15 X5 30d -14
                  F20 120da -13
                  E61 530xd -09
                  F11 520d -12
                  E60 520d -09
                  • Fabsu
                    • 1754
                    #39
                    Meni tuossa parin viikon ulkomaanreissun aikana akku aivan tyhjäksi. Huomasin samalla kun koitettiin apuvirtaa antaa autolle, että kontissa on kaksi akkua. Tuo pienempi oli aivan täynnä, mutta isompi oli niin tyhjä, ettei ottanut edes virtaa vastaan tavallisella DEFAn älylaturilla. Buusterilla sitten lähti samantien käyntiin. Mikä tuon kaksoisakkujärjestelmän idea on?
                    e30 318i -88
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #40
                      Taitaa tulla varusteen 791 "Cool box" mukana lisäakku...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • jms1601
                        • 338
                        • P-Pohjanmaa
                        #41
                        Missä kilometreissä näistä yleensä alkaa ilmapussit vuotaan tai perä oireileen? Itellä ajettu vajaa 140 ja alkoi hiihtolomalla perä yön aikana vajoileen ja joskus taas ei. Nykyään melkeen joka aamu perä alhaalla eli taitaa pussit olla selvät? Joskus, kuten eilen, perä oli alhaalla ja käynnistin auton niin nousi. Jätin auton käymään ja peruutin hetken päästä 10m ja perä valahti pikkuhiljaa taas alas vaikka auto käynnissä. No sammutin ja ovet lukkoon, hetken aikaa odotin, ovet auki, auto käyntiin ja perä nous ylös ja pysy. Muita ideoita kuin pussit vuotaa?
                        530e G30 M-Sport -21
                        Ex Audi A6 allroad -17
                        Ex X5 xd30 M-Sport -14
                        Ex 530dA F11 M-Sport -11
                        Ex E61 530xD M-Sport -08
                        Ex 530DAT E61
                        Ex E39 M-Sport
                        • SilverHawk
                          • Oct 2016
                          • 271
                          Itellä oli ostohetkellä 103tkm ja myyjän mukaan toiselle puolelle oli vaihdettu juuri pussi. No eikös se melkein seuraavana päivänä vuotanut toiseltakin puolelta, joten se meni onneksi takuuseen.
                          Nyt on varmaan 20tkm menty nykyisillä pusseilla ilman ongelmia. Kop Kop.
                          Samaa ongelmaa oli itelläkin, et riippuen parkkeerattavan alueen tasaisuudesta niin välillä laski perä ja välillä ei. Auton käynnistettyä nousi aina ylös.
                            Esim. F10 on jo 100tkm kohdilla monilla mennyt pussit, joten veikkaisin pusseja. Kannattaa tosin vähän tutkia vaikka saippuaveden kanssa.
                            • jms1601
                              • 338
                              • P-Pohjanmaa
                              #44
                              Ok, Arnott:n uudet ilmapussit odottaakin vaihtoa alle. Jospa se sillä sitten korjaantuisi. Tulee vähän pidempi renkaan vaihto sessio tänä keväänä
                              Ex 530DAT E61
                              Ex E39 M-Sport
                              • 325tds
                                • 293
                                #45
                                Näistä vanhemmista laskeentuu vain se nurkka josta pussirikki ei koko perä:think
                                E93 vaimon
                                ex
                                E70 3.0 SD
                                E46x2
                                M5 E39
                                325tds E36
                                M535i E28
                                323i E30
                                323 E21
                                BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
