X5 F15 yleismallin porinoita
  • zakspeed
    • Nov 2003
    • 2004
    Originally posted by atcc View Post
    Onko kukaan vaihdellut peräöljyjä M50d:hen? Realoem tarjoaa perään G3 öljyä ja taas newtis:n mukaan tulee kahta eri öljyä ja kumpikaan ei ole G3?
    Käsitääkseni G2 (etuperä öljy) on 75w85 gl-5 ja G3 on 75w80 gl-5.
    Voikohan tuonne vain heittää esim castrolin LS öljyt sisään :think
    Jos autossa ei ole varustetta S2VPA niin takaperään tulee G3 öljyt 83 22 2413512
    Jos varuste S2VPA löytyy niin takaperän vetopyörästöön tulee
    BMW Synthetics OSP 83 22 2 365 987
    Ja laitakammioihin (levypakat)
    BMW final drive oil SAF-Carbon Mod. 83 12 0 445 832
    • atcc
      • Oct 2014
      • 373
      Aika hyvin on pakkauskoot valittu bemarilla kun tuota carbon mod öljyä myydään 0,5l astioissa ja täyttömäärät hieman yli
      Vaihto ohjeissa lukee seuraavaa:
      Note:
      The rear axle final drive has three oil chambers. The outer chambers (1, 3) contain the oil ”SAF carbon mod”, but with different filling capacities. The middle chamber (2) contains the ”SAF XO Burmah Castrol” oil (refer to Operating Fluids). The oils will mix if the rear axle final drive is subject to a change in position in excess of 45°.
      Do not fill transmission with transmission oil up to lower edge of filler hole!
      Transmission oil level is lower than lower edge of filler hole!
      The following capacities must be stringently observed! Failure to comply with this requirement will result in damage to the rear axle differential!
      Capacity, centre (2)
      Litres 0,95±0,02
      Capacity, left (1)
      SAF carbon mod
      Litres 0,54±0,02
      Capacity, right (1)
      SAF carbon mod
      Litres 0,58±0,02
      Onkohan näille öljyille jotain tarvike vastaavuuksia?
      Tuokin erikoista että sekottuvat jos kallistaaa perää liikaa, luulisi että ajan kanssa sekoittuvat joka tapauksessa jos yhteys on olemassa.
      F15 X5 M50d -15
      F11 530dA xDrive -11
      E61 530xdA M-sport LCI -07
      • E39Fin
        • Jan 2013
        • 1762
        • HKI/Orimattila
        #198
        F15 30d jakopää kestää 330tkm, siis 2010-luvun mittapuulla oikeinkin kivasti. Tässä tapauksessa hetken vaivannut mystinen nykimisvika taitaa myös paikantua venyneeseen ketjuun.
        Ei siis keritty ajamaan ketjua poikki, mutta ääniraita on kahden aiemman bemarista katkaistun ketjun kokemuksella oikein tuttu ajalta 10km ennen laukeamista.
        Jaguar XF Sportbrake R-sport.
        E39 523iA Oxfordgreen
        • IIIolut
          • Apr 2005
          • 382
          • Mikkeli
          #199
          Minkälaisia sähköllä ajettavia kilometrilukemia X5 40e miehillä connected drive sovellus näyttää, kun auton akku on ladattu täyteen?
          E61 ///M5 -07
          F15 X5 40e ///M-Sport -16
          Ex. E39 ///M5 -01
          -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
          • volvostabemariin
            • Sep 2019
            • 144
            • Kanta-Häme
            #200
            22-27 km. Kesällä välillä enemmän
            • IIIolut
              • Apr 2005
              • 382
              • Mikkeli
              #201
              Ok, kiitos tiedosta. Mulla on kerran näyttänyt 22km ja yleensä 20 km.
              E61 ///M5 -07
              Ex. E39 ///M5 -01
              • sampel
                • Jun 2015
                • 31
                On se tyyppivika. 110 tkm ajettuun 2015 käyttöönotettuun saatiin vielä keväällä GW:n piikkiin. Useampaan on Saksassa vaihdettu nahat enemmänki ajettuun.
                vm. 2015 ja 100tkm ajettuun tuli GW vastaukseksi 0% penkin nahkojen vaihtoon. Eli ei korvaa mitään ja perusteluja miksi näin, ei saa.
                  • 7583
                  #203
                  Tehtiinkö kysely tehtaalle vaiko maahantuojalle?
                  Kannattaa kysyä eriävä mielipide jonkin muun BMW ketjun kautta.
                  • sampel
                    • Jun 2015
                    • 31
                    Käsittääkseni maahantuojalle. Itse kun en tiedä miten nämä prosessit toimii, niin kävelin vain marmorille ja kerroin ongelman. Tiedossa oli nämä penkkeihin liittyvät ongelmat ja että niitä on GW hakemusten kautta korjailtu.
                    Marmorilla lupasivat vielä tehdä uutta GW kyselyä, ilmeisesti jotakin eri kautta sitten, en tiedä?
                    • VilleP
                      • 2687
                      Oletettavasti tehtaalle. Sehän nuo goodwillit yleensä maksaa.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                        • 7583
                        #206
                        Osalla merkkiliikkeistä on jotenkin tosi nihkeä suhtautuminen tuontiautoihin ja on tullut vastaan että tyrmätään heti kättelyssä GW eikä sitä oikeasti edes kysytä. Sittenkun asiaa oikein vaatimalla vaatii tehdään tehtaalle kysyly jonka tulos saattaa olla ihan eri kuin annettiin ymmärtää..
                        Tässä on siis asiakkaan oltava tiukkana ja osattava kysyä tehtiinkö se kysely maahantuojalle vai tehtaalle...
                        Ja tehtaallekin voi tehdä automaattikyselyn ja jos se on kielteinen sinne voi tehdä kyselyn myös manuaalisesti johon marmorin edustaja voi kirjoittaa oman viestinsä,
                        vaikkapa sen että kyseesäs on usamman BMW:n omistava /-nut asiakas jolloin manuaalikäsittelyssä voi saada paremman tuloksen...
                        • N57T
                          • Apr 2021
                          • 1
                          • Riihimäki
                          #207
                          X5 F15 lisätty vetokapasiteetti?
                          Osaisiko joku kertoa että jos autoon on valittu lisävarusteena lisätty vetokapasiteetti (2700–>3500kg) niin miten auto eroaa vakiosta? Onko joitakin osia vaihdettu vahvempiin tms?
                          • torso1
                            • Mar 2004
                            • 432
                            #208
                            Tämä kiinnostaa myös itseä koska multa löytyy myös tommonen F15 tehdaskoukulla jonka vetokapasiteetti on 3500kg eli tehtaalla on laitettu lisävetokapasiteetin varuste myös.
                            Tästä on vähän monenlaista juttua ollut. Voihan se olla et jotain on myös vahvistettu mut mitä..?
                            Ilmeisesti ainakin automaattinen perän tasonsäätö (M-sport paketissa adaptiivisella jousituksella vakiovaruste) ja vaihteiston lisäjäähdytyssarja tulee myös tähän pakettiin. Jotain tällaista. Ehkä jotain muutakin..
                              • 7583
                              #209
                              Lisätty vetokapasiteessi on kaikissa muissa tehdaskoukullisissa vakiona, pl. hybridi ja 25d .
                              Flekti vaihtuu 600W -> 850W.
                              Eri takakardaani, perä ja vetarit.
                              Lisäjäähdytin keulalla.
                              Keulan ilmanohjausmuovit erit.
                              • Eemeli
                                • 1605
                                • pk-seutu
                                #210
                                Mulla oli rautajouset ympäriinsä ja orginaali sähköinen koukku.
