BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • Milko75
    • 854
    Uusi topikki, samat tarinat jatkuvat
    Jatkan tuota irroitettava koukkuasiaa, itse hankin aikoinani edelliseen e70 tälläisen koukun:
    Oli helppo asentaa, toki autossani oli koukkuvalmius. Laatukin oli ihan mallillaan hintaan nähden.
    G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
    Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
  • bsm
    • Oct 2013
    • 28
    • Tpe
    Onkos joku saanut pelittämään alkuperäiseen webastoon kaksi kaukosäädintä (T93)? Tilasin uuden ja paritin sen auton kanssa, niin vanhempi ei enään toimi. Toistin parituksen vanhempaan ja uusi lakkasi toimimasta.. Käsittääkseni tähän pitäisi onnistua linkittää useampi kaukosäädin (Webaston oma käyttöohje).
    Autona -08 X5 ja parituksen tein "napituksella", en sulakkeen kautta.
    • jake530d
      • Oct 2010
      • 146
      • vaasa
      Mikä näitä orkkis webastoja vaivaa kun ei toimi enää -20 keleissä? Samaa tehny edellisessä e61 webastossa ja nyt samaa e71.Laturi kiinni,akku uusi. Saksan insinööri ei oo vissiin tajunnu että voi olla -20 ja yli? Webasto toimii ok esim. -15 keleissä.
      E71 X6 35D
      ex.E61 530D 282hv. 615nm.
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Lähtee kumminkin automaattisesti kun moottorin käynnistää?
        Omassa e53 tehdasweba ei aina lähde ajastuksella tai kaukosäätimestä, nytkin pakkasaamuina pakko kuunnella oven raosta että alkaako naksuttaa, auto kun ihan oven edessä. Jos ei lähde, painan off ja avaan auton ovet lukosta tai käyn tempasemassa oven auki ja laitan uudetaan - toimii. Sama autosta ajastettuna, avaa etuoven ja weba hurisee heti?
        Clavurion kirjoitellut että omassaan tehnyt samaa...joku väylään liittyvä häiriö varmaan...
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • heiskate
          • Oct 2009
          • 424
          • Tammela
          Kyl omassa E71 40d pelittäny orggiswebasto ihan hyvin.:think
          Tosin työajoa yhteen suuntaan 110km ja iltapäivällä takas...
          • *PexU*
            • Aug 2002
            • 1989
            Mulla sama juttu weban kanssa, ja alkoi juuri näillä -15-20c pakkasilla..
            Eilen ei lähtenyt ollenkaan päälle, tänään lähti päälle, mutta puhalsi sisälle pelkkää kylmää, kiukutellut nyt sen pari vkoa:think:think
            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
            E61 530xd M-Sport Touring -07
            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
            Duunissa: F11 520d x-drive -17
            • miika17
              • Aug 2010
              • 18
              Mulla on jälkiasennettu orggiswebasto. Viime viikolla joka päivä Rukalla -20 ja toimi. Tällä viikolla Espoossa -20 tai alle aamulla ja on toiminut. Palopesä vaihdettu marraskuussa, kun ei toiminut edes -1 pakkasessa.
              G31 530 xd M-Sport 2017
              F11 530 xd 2015
              E70 3.0d 2011
              F25 2.0 2011
              E61 530 xd 2008
              E60 523i 2008
              • jake530d
                • Oct 2010
                • 146
                • vaasa
                Tänään oli aamulla se -15 ja weba tulille taas kivasti.
                Se -20 vaan on jonkin sortin raja. Auto oli taas yön lataukses.
                Liittyiskö sit jotenki akun ibs valvontaan jos sen mielestä on liian kylmä?
                -20 pakkasella se syttyy tulille mut sammuttaa samantien, koitin 3 kertaaa sit meni lukkoon. Saan ite kyllä lukon auki. Ajonaikaisen käytön koodannut pois, turhan käynnistymisen välttämiseksi, jos autoa vaan siirtää.
                E71 X6 35D
                • Manukki
                  • Feb 2009
                  • 57
                  Olisi ylimääräisenä tosi hyväkuntoinen 19" vanne/rengaspaketti X5:seen.
                  19x9 255/50 Goodyear rft
                  19x10 285/45 Goodyear rft
                  Vanteet virheettömät M-Sportin style 223:t ja renkaissa 7mm pintaa (ajettu 5tkm).
                  Omassa on talvella 20" ja ajattelin kesäksi myös 20" tai 21" settiä, voin myös vaihtaa jos tarjolla sopivat
                  Puh. 040-1911901
                  • _Wraith_
                    • Apr 2010
                    • 156
                    Itsellä kokemuksia sen verta nuista X5 webastoista, että E53:ssa oli jälkiasenteinen ja ei mitään ongelmia niin kauan kuin akku oli järjissään. Nykyisessä E70:ssä tehtaan jäljiltä webasto ja ei mitään ongelmia vastuspuukotuksen jälkeen vaikka pakkasta ollut parhaimmillaan lähes 30 astetta! Molemmissa autoissa sama homma, kun ei ajastettuna lämmitin lämmittänytkään, niin ei myöskään auto startannut. Eli tiesi heti, että akku tiensä päässä, kun ei kestä pakkasta Molempiin akun uusimisen jälkeen ei kertaakaan ole jättänyt käynnistymättä.
                    Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
                    -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
                    EX -10 E70 X5
                    EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
                    EX -13 F25 X3
                    EX -12 F11 520D
                    EX -05 E53 X5
                    EX -06 E61 520D
                    EX -04 E60 525iA
                    EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
                    EX -02 E46 316
                    EX -98 E46 318
                    • jani1632
                      • Sep 2002
                      • 2243
                      • Etelä-pohjanmaa
                      No niin X5:n M57N:ää vaivannut "naske" tyhjäkäynnillä on nyt eliminoitu
                      Kaikki jakopää hilut vaihdettuna. Olihan siinä askaretta mutta ei mikään ylitsepääsemätön jumppa jos avaimet pysyy käsissä. Jo aiemmin tarkistin ketjujen venymää jakopään kotelon tulpan kautta ja olihan sitä. Nyt kun vanhat ketjut on kädessä niin onhan ne törkeen kuluneet.Tässä potilaassa kilometrejä n.210tkm. ja kilometrilukema on paikkansa pitävä, täydellinen BMW huoltohistoria pitkillä öljynvaihtoväleillä. Moottori sisältä todella puhdas eikä öljypohjassa, venttiilikoneistossa, jakopäänkotelossa minkäänlaista "kuonaa" mitä voisi olettaa pitkillä öljynvaihtoväleillä syntyvän.
                      Summana jos epäilette ketjujen ääntävän-> vaihtoon samantien!!
                      Joku pyyteli videoita hommasta mutta mun rahkeet ei sellaisen tekemiseen riitä, jokunen huono kuva tuli otettua mutta eipä niissäkään mitään ihmeellistä ole
                      Tallin täytteet:
                      E70 3.0d -09
                      E34 540ia -94
                      E39 520d -00
                      E39 528i M-sport -00
                      E60 520i -04
                      E30 -86
                      E61 520da -09
                      • Macke
                        • Jan 2009
                        • 1134
                        • Porvoo
                        Kuvat jakoon vaan niin näkee edes vähän että kuinka paljon saa autoa purkaa muttereiks jos eteen sattuu sama rumba
                        • fraatti
                          • 4665
                          Näin nyt avattuna tuollaisen pannun missä ketju oli venähtänyt. Venäläisen ohje lienee aivan validi. Tuossa kuluneessa ketjunkiristin oli noin 15mm ulkona.
                          F11 535dX LCI
                          • jani1632
                            • Sep 2002
                            • 2243
                            • Etelä-pohjanmaa
                            Joo kyllä venakkoon voi luottaa
                            Tallin täytteet:
                            E70 3.0d -09
                            E34 540ia -94
                            E39 520d -00
                            E60 520i -04
                            E30 -86
                            E61 520da -09
                            • Macke
                              • Jan 2009
                              • 1134
                              • Porvoo
                              Mikäs näissä katiskoissa aiheuttaa yleensä v*tunmoista kitinää etupäässä? Nyt toi vehje kuulostaa piripäissään olevalta hetekalta, ultimaattisen nolo laite ajella. Nitisee ja vinkuu sekä joustoissa että ruoria kääntäessä paikallaan sekä ajossa.
                              Koiranluut pistin jo tilaukseen kun on halpa testi josko laiska pääsis helpolla. Mitäs sen jälkeen olis, alatukivarren ja reaktiotangon pallot, raidetangonpää sekä ylätukivarren pallonivel?
