BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • PepeK
    • Oct 2013
    • 62
    • Lahti
    #91
    Ratin siirtyminen
    Kysymys kuuluu: miksi -07 e70 lopetti ratin siirtämisen käynnistäessä ja sammuttaessa? Ennen teki joka kerta automaattisesti, mutta ei enään? :think
    Nykyinen: f34 320d m-sport xdrive -15
    Exät: e30 318i m10 jumalmoottori preface -84
    e39 530da touring m-sport -01
    e53 X5 3.0da -02
    e61 530da -04
    e91 320i -07
    e83 X3 3.0d xdrive -06
    e70 X5 3.0d xdrive -07
    • HVX5
      • Oct 2017
      • 35
      Silloin kun sähkö on tosi vähissä, sehän karsii noita toimintoja. Mutta näillä keleillä ei varmaan akku ole sipissä?
      X5 -08 3.0 bensa/CNG
      • PepeK
        • Oct 2013
        • 62
        • Lahti
        #93
        No en usko, kumminkin penkin sivuttais tuet kiristyy normaalisti ja ajettu nyt työajoakin 100km per suunta päivittäin :think
        e53 X5 3.0da -02
        e61 530da -04
        e91 320i -07
        • TFV
          • 3080
          Tekee tuon joskus. Laita muistinapin kautta uudelleen.
          • Arska123
            • Jan 2013
            • 164
            • Kymenlaakso
            #95
            Takajarrupalat pitäisi vaihtaa kohta. RealOEM.sta osanumerolla 34216768471 katsoin sopivat ja Profiteilestä antaa lukuisia vaihtoehtoja mutta mitkä olisi hyvät?
            • ipyrro
              • Apr 2018
              • 33
              Bluetooth Audio
              Puuttuuko X5 E70:stäni joku fiitseri kun en saa puhelimen audiota kuulumaan auton systeemin kautta?
              Puhelin siis itsessään parittuu ihan OK, ja puheluita voi vastaanottaa ja soittaa systeemin kautta mutta esim. Spotify:n musiikkia ei voi toistaa auton kaiuttimien kautta?
              Onko bluetoot kalikka mikä autossa on, näiltä osin vajavainen vai voiko tuon ominaisuuden esim. koodata autoon?
              • samson76
                • Jan 2018
                • 114
                • Liminka
                #97
                Iltaa, d35 -08 alkoi aika ajoin vispaamaan ohjausta ihan jo 60 vauhdistakin, alkaa ensin pienesti ja sitten suurenee, kestää muutamia minuutteja. Tunne on niinkuin vetelisi urissa, mutta paljon voimakkaampi ja nopeampi. 3kk sisään vaihdettu termarit, akku ja laturi. Mitähän seuraavaksi.
                • Boiga
                  • 1773
                  • Ylöjärvi
                  #98
                  Auton vuosimalli ja varusteet olisi ihan hyvä tietää ennen kuin voi edes arvailla
                  • _Wraith_
                    • Apr 2010
                    • 156
                    Äkikseltään kuulostaisi, että autosta puuttuu comboxi. Korjatkaa viisaammat jos puhun ihan puuta heinää, mutta eikös nuo BMW:n bluetoothit toiminut sillä viisiin, että perus bluetooth ei tue A2DP:tä (musiikin bluetooth streamaus) vaan tämä ominaisuus vaatii comboxin läsnäolon. Tokihan musiikkia voi soittaa puhelimesta esim käsinojassa majailevasta AUX-liittimestä, mutta jos nimenomaan hakee tuota bluetoothin kautta soittamista, niin tuo tulee itellä ekana mieleen.
                    Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
                    -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
                    EX -10 E70 X5
                    EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
                    EX -13 F25 X3
                    EX -12 F11 520D
                    EX -05 E53 X5
                    EX -06 E61 520D
                    EX -04 E60 525iA
                    EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
                    EX -02 E46 316
                    EX -98 E46 318
                    • repsa
                      • 1417
                      • Lempäälä
                      #100
                      No, jostain puuttuu BT kokonaan..
                      Musiikin striimaukseen olen havainnut ihan toimivaksi laitteeksi
                      Tosta piuha aux-in liittimeen ja rokken rol. Modasin virtapiuhan sillain että jännitteensyöttö tulee tupakansytkäri/usb-laturista mikä on jemmassa kuskin ja matkustajan välisessä kotelossa. Siitähän sammuu virrat kun auton sammuttaa, eli toimii hienosti.
                      Toimii aina, ja äänenlaatukin on hyvä. Talvella -30 ei oo estäny toimintaa eikä kesällä vastaava plussakaan.
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #101
                        Bluetooth audio tuli vasta LCI malliin tarjolle.
                        Jos autossa on varuste 6VC niin löytyy Combox ja BT audio.
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • samson76
                          • Jan 2018
                          • 114
                          • Liminka
                          #102
                          Etujarrusatula jumitti.
                          • jari85
                            • Jun 2012
                            • 68
                            • pirkanmaa/nokia
                            #103
                            E70 x5 40d jarrutusenergian talteenotto
                            Onko tuollaisessa 2010vm autossa kys toiminto? Herjailee vaan increased battery discharge ongelmaa aika-ajoin ja salavalikosta kattottuna maltillisia latausjännitteitä, paitsi moottorijarrutuksen yhteydessä. Akku on agm mutta alkuperäinen ja tehdasasennettu webasto löytyy jota pari kertaa olen kokeillut.
                            • jari85
                              • Jun 2012
                              • 68
                              • pirkanmaa/nokia
                              #104
                              Ja vika jatkuu. Tosin nyt tuli oranssi akun kuva ja teksti, vehicle battery. "Battery charge very low. Recharge by driving or using external charger. Automatic battery shutdown is imminent.
                              Uus akku ostettu ja katotaan kun saa paikalleen, että mitä sanoo. Alkuperäinen akku paikoillaan että kaippa vika siinä on? Vai kuinka tuon laturin pitäisi toimia? Tuntuu että lataa vaan moottorijarrutuksen aikana? Mikä v määrä pitäis olla tyhjäkäynnillä ja ajon aikana?
                              • fraatti
                                • 4676
                                Tässä oli 2013 mallin e70 varustelistoja. Noissa on ainakin ollut jarrutusenergian talteenotto. Veikkaisin että löytyy faceliftistä.
                                Muillekin tiedoksi että tuon jarutusenergian talteenoton (brake energy regeneration) saa sitten koodailtu pois moottorinohjaimesta (DDE) muuttamalla sieltä IRG -> nicht_aktiv
                                F11 535dX LCI
