BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • TR-04
    • Aug 2006
    • 19
    • Kyröskoski
    #121
    X5 e70 -08
    Tervehdys,
    e70:stä paloi toinen angel eye polttimo. minkälaiset sinne kannattaisi laittaa? jotta niistä saisi valkoisempaa valoa.
    • _Wraith_
      • Apr 2010
      • 156
      Originally posted by TR-04 View Post
      Tervehdys,
      H8 on alkuperäinen hehku nuissa hehkulla olevissa anneleissa. Itsekin olen jo tovin kokeillut ja etsiskellyt hyvää valkoista valoa nuhin joka valaisisi molemmat kiekot tasaisesti. Valkoiset led-valot tahtoo jättää ulomman rinkulan todella himmeäksi.
      Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
      -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
      EX -10 E70 X5
      EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
      EX -13 F25 X3
      EX -12 F11 520D
      EX -05 E53 X5
      EX -06 E61 520D
      EX -04 E60 525iA
      EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
      EX -02 E46 316
      EX -98 E46 318
      • samson76
        • Jan 2018
        • 114
        • Liminka
        #123
        Originally posted by ipyrro View Post
        Ok, vaikuttaa ihan kohtuuhintaiselta. Tarviiko muuten nuo 11 tuumaiset mitään "erityistä" vai meneenkö suoraan alle?
        Minä siis olen aika lailla noobie näiden kanssa?
        11" vanteelle 315/35-20 kumi. 275/40-20 menee kyllä 11" vanteelle, mutta vanteen reuna jää melko esille.
        • _Wraith_
          • Apr 2010
          • 156
          Kiitos tällekin ketjulle myös muita vaivanneesta ratin tärinästä selvittiin yllättävän edukkaasti Nyt jäljelle jäi enää jarrujen lievä nykiminen eli tuntuu kuin jarrut ottavat voimakkaammin kiinni välistä ja muuten vähän lievemmin jolloin jarrutuksesta tulee nykivää. Mikähän tämän aiheuttaa? Onko seuraavaksi vaihtolistalla levyt vai jokin muu?
          EX -10 E70 X5
          EX -13 F25 X3
          EX -12 F11 520D
          EX -05 E53 X5
          EX -06 E61 520D
          EX -04 E60 525iA
          EX -02 E46 316
          EX -98 E46 318
          • MarkM
            • Oct 2010
            • 109
            • Kirkkonummi
            #125
            Itsekin huomasin samaa, kun vaihdon takaveto 535:n tähän neliveto X5:een, että sellaista pientä nypytystä jarruttaessa tuntuu juuri kuvailemallasi tavalla (autolla oli tällöin ajettu noin 95tkm). Olen ajatellut, että se liittyy jollain tapaa tuohon vetotapaan tms. Voimakkaassa jarrutuksessa ei tunnu, mutta kun hiljaa jarruttaa niin erottaa tuon tietynlaisen nypytyksen. Tavallaan se jarrutuspaine ei tule tasaisesti. Yli 100tkm omassa ajossa ollut (210tkm mittarissa) ja kertaalleen jo kaikki jarrut (palat ja levyt) vaihdettu eikä muutosta suuntaan tai toiseen ole tapahtunut joten oletan, että kyse ominaisuudesta. Jarrunesteet useammankin kerran vaihdettu ja tsekattu ettei vuotoja missään. Jakolaatikon öljyt myös vaihdettu, eikä silläkään ollut vaikutusta asiaan. Eipä tuo suuresti häiritse, ei aina edes huomaa.
            Tesla MY LR -22
            i3 94Ah -18
            ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
            ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
            ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
            ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
            ex: e87 116i -05
            • Manukki
              • Feb 2009
              • 57
              Joo ne 11” tarvii 20-30mm spacerit jos on m-sport kaaret. Mulla on 20mm ja pari senttiä mahtuisi vieläkin kuvion reuna ulospäin, eteenkin huutais 20mm lätkiä. Rupee olemaan melko rivo raideleveys pikkuautoihin verrattuna��
              • samson76
                • Jan 2018
                • 114
                • Liminka
                #127
                Olisikohan tuommoset eibachin pultattavat pro-spacerit hyvät? Juurikin 30mm taakse ja eteen 20mm. Jos laittaa spacerit, niin tuleeko camberia enemmän eli joutuisiko suuntaamaan renkaat uudestaan?
                • Manukki
                  • Feb 2009
                  • 57
                  Eibachit on hyvät, on ollut useammassakin autossa. Ei vaikuta pyöränkulmiin, toki kulmakerroin kasvaa eli jos vaikka takana camberit on valmiiksi pielessä niin sisäteunaa voi alkaa syömään.
                  Omassani on takana camberit niin pystyssä kuin saa, eli -1,25 astetta. Ei syö renkaita epätasaisesti.
                  Pitäisi saada itekkin aikaiseksi tilata nuo 30mm spacerit taakse ja siirtää 20mm eteen.
                  • tjhoo
                    • Apr 2008
                    • 85
                    • Lappeenranta/Taipalsaari
                    #129
                    Radius rod
                    Potilas e70 2008, mittarissa 314 tkm. Ajelin viikonloppuna surkeaa mökkitietä ja oikealta edestä alkoi kuulumaan kolahduksia.
                    Ryömin auton alle tänä aamuna ja omasta mielestäni tässä RealOEM kuvassa oleva osassa nro 1. tuntui selvää välystä kun sitä kädellä heiluttelin (renkaat suorassa): http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FF01-EUR-07-2008-E70-BMW-X5_30sd&diagId=31_1289
                    Onko niin, että marmorilta myyvät koko osan, mutta olisi myös mahdollista saada korjaussarjaa netistä? Tämä RealOEM hieman hämmentää, kun ei tarjoa korvaavaa kokonaista osaa puslineen ja pallonivelellä. Minkälainen homma on tämän vaihtaminen?
                    Nykyiset:
                    E70 3.0sd (2008)
                    Exät:
                    F87 M2 (2016)
                    F11 520xd (2013)
                    F11 525xd (2012)
                    E39 530i (2002)
                    E39 540i (1999)
                    E39 523i (2000)
                    E39 520d (2001)
                    • Iltsu
                      • 780
                      ^ Ei taida saada erikseen palloniveliä noihin.
                      Kokonainen osa on 31122413482 ja vaihtaminen on helppo homma vaikka itse. Vaatii toki mielellään nosturin ja kunnon työkalut.
                      Kulmien säädön joutuu kyllä tekemään.
                      Tesla Model Y Performance
                      E36 318iS "jäärata/rallicross"
                      • Manukki
                        • Feb 2009
                        • 57
                        Jos jollain on haussa varmuudella hyvä X5 niin omani jäänee tarpeettomaksi työsuhdeauton tieltä, en ole vielä ehtinyt tehdä myynti-ilmoistusta mihinkään.
                        2011 lci X5 40d (vakio)
                        M-Sport
                        Space grey ja shadow line
                        164tkm
                        2x20” pyörät (kesällä style 214 + Michelin PS4 acoustic)
                        Juuri huollettu, uusi tuulilasi, todella siisti ja täysin ehjä auto.
                        Imu-ovet, keyless go, lasikatto, sport-nahat, sähköt muisteilla, prof navi ja combox, head-up, mukautuvat valot jne, koukku ja korotettu vetokyky, rautajouset, 5-paikkainen ja tärkeimpänä sport nappula vaihdekepin takana = aktiiviset kallistuksenvaimentajat, edc-iskunvaimennus ja aktiivinen ohjaustehostus muuttuvalla välityksellä.
                        37500€, tarkemmat tiedot privalla tai henma82(ät)gmail.com
                        • wiikki
                          • Mar 2004
                          • 77
                          • Kirkkonummi
                          #132
                          E70 vaihteistot
                          Moi!
                          Olen vihdoin luopumassa piitkään palvelleesta e60 535d:stä ja kiikarissa on mm. tämä yksilö: https://www.nettiauto.com/bmw/x5/9599269
                          Olen yrittänyt hakea tietoa auton vaihteistosta. Ilmeisesti siinä on se ZF:n 6HP, vai mitä?
                          Entiset: e21 316, e30 318i, e30 325i Cabrio, e36 328i Cabrio, e39 M5, e46 330xd, e90 335xi M-Sport, e60 535d
                          Nykyiset: F11 530 xd, Jeep Wrangler TJ 4.0L, 1969 Corvette T-Top 4-speed Muncie
                          • hoikkas
                            • 1579
                            • TURKU
                            #133
                            Originally posted by wiikki View Post
                            Moi!
                            Kyllä, 6HP laatikko. Minulla 8/2010 8HP laatikko, moottori päivittänyt ja Navi järjestelmä uudempi, muttei comboxia. 25pv myöhemmin jos olisi valmistettu niin olisi comboxikin. Mutta sen saa retrofitattua helposti, minkä böntti minulle tekeekin
                            En tiedä, milloin tomaatti vaihtui 6HP-->8HP, oisko samaan aikaan kuin moottorit? 2010 jossaln vaiheessa vai jossain malleissa eri aikaan, ehkä jo 2009 vaihtui jossain...jos vaan on valinnan varaa niin 8HP laatikko on tosi hyvä. Vaikkei omasta mielestäni siinä 6HP laatikossa ole ollut moitittavaa.
                            BMW i4M50
                            • TuusBim
                              • Jan 2014
                              • 125
                              #134
                              Alkuvuonna 2010 LCI:n mukana tuli 8HP laatikko ja koneiden päivitys yms
                              Q7 e-tron TDI -17
                              MB CLA 250e -21
                              E81 116i -09
                              F60 Countryman S E ALL4 -17
                              F15 X5 30d -14
                              E70 X5 40d M Sport -12
                              F20 120da -13
                              E61 530xd -09
                              F11 520d -12
                              E60 520d -09
                              • repsa
                                • 1417
                                • Lempäälä
                                #135
                                joo, ei tuo ole kyllä mainonnan viestistä huolimatta LCI-malli, vaan ihan alkupään laite.
                                Vinkkinä muuten omilla rahoilla kalustoa ylläpitäville, E60 sähköinen apukiertovesipumppu käy E70 kun kääntää moottorikopan 180ast. Hinnanero on 50%.
                                tuommoinen ero.
                                ja tuolta sen vaihdoin.
                                Id3 loaded
                                i4 m50
