BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    #151
    Originally posted by TuusBim View Post
    Carly on koodauksissa aika kätevä, mutta vielä merkittävästi laajemman listan, tosin hieman huonommalla käytettävyydellä saa Bimmercode apps:lla, joka on halvempi ja toimii vielä ihan perus ELM327 adapterilla toisin kuin Carly vaatii omansa. Tosin ei sisällä vikakoodien lukua yms Carlyn juttuja.
    ?????????? Eihän tuo Bimmercode edes tue E -sarjaa, vain F ja G siellä näyttää olevan. Noh, onneksi on tuo Carly mitä kokeilla alkuun.
    • expertti
      • 912
      • Kainuu
      #152
      Polttimoiden päivitystä suunnitteilla. Tarkoitus vaihtaa vilkut ja valot(etu/taka) jarru.
      Tilattu jo Philipsin White Visionit eteen(DS1 ja H8/H11) ja ledit nurkkiin.
      Onko joku jo ehtinyt toteuttamaan valopäivitystä ja tuliko mieleinen?
      Entä miten luotettava tuo kattoluukku(panoraama) ko autossa on? Uskaltaako sitä käyttää ja onko siinä esim voitelun tarvetta..... Youtubesta löysin videon jossa se takaosa "otettiin" pois käytöstä. Se kai näissä on se vikaherkin paikka....
      • TuusBim
        • Jan 2014
        • 125
        #153
        Kappas, ei tullut mieleenkään tuo, carlyssä esim oli piiitkään juuri toisin päin. Itse taisin alkaa käyttää vasta viime talvena päivitettyäni jo F-sarjalaiseen e70:stä ja Carlyn rajojen tultua vastaan...
        Q7 e-tron TDI -17
        MB CLA 250e -21
        E81 116i -09
        F60 Countryman S E ALL4 -17
        F15 X5 30d -14
        E70 X5 40d M Sport -12
        F20 120da -13
        E61 530xd -09
        F11 520d -12
        E60 520d -09
        • MarkM
          • Oct 2010
          • 109
          • Kirkkonummi
          #154
          Omassa ainakin toistaiseksi vielä toiminut, aika harvoin tulee käytettyä, vähän jännittää joka kerta kun sen avaan että miten käy.
          Tesla MY LR -22
          i3 94Ah -18
          ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
          ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
          ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
          ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
          ex: e87 116i -05
          • expertti
            • 912
            • Kainuu
            #155
            Oletteko tehneet DPF puukotuksia ko autoon? Saako sisuskalut pois huomaamatta...
            • Black Zero
              • Nov 2013
              • 17
              • Tien päällä
              #156
              Olen E70:ia katellut ja parikin ihan hyvää mulle käypää kulkinetta olisi muttei aktiiviohjausta. Kuinka paljon iloa siitä on kun pääosasta ajoa on maantieajoa? Parkkipaikalla varmasti hyvä, mutta kuinkas muuten?
              • jani1632
                • Sep 2002
                • 2243
                • Etelä-pohjanmaa
                #157
                Onko noiden sopivuudesta kokemusta?
                Tallin täytteet:
                E70 3.0d -09
                E34 540ia -94
                E39 520d -00
                E39 528i M-sport -00
                E60 520i -04
                E30 -86
                E61 520da -09
                • 325tds
                  • 293
                  #158
                  Oma mielipide on että isopuutos.
                  Yleensä niistä puuttuu sitten muitakin hyviä varusteita:think
                  Jatkasin etsintää
                  E93 vaimon
                  ex
                  E70 3.0 SD
                  E46x2
                  M5 E39
                  325tds E36
                  M535i E28
                  323i E30
                  323 E21
                  BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                  • expertti
                    • 912
                    • Kainuu
                    #159
                    ............ Onko Kainuussa tai lähimaakunnissa joku joka tekee noita DPF tyhjennyksiä? Ja osaako joku kertoa millainen työ ja kesto?
                    Kannattaisiko hommata jostain erikseen pönttö joka rikkoa ja asentaa entisen tilalle. Näin säästyisi alkuperäinen jos sitä joskus kaipaa....
                    Toki downpipe olisi edullisempi hankkia, mutta saako sen naamioitua niin ettei sen vaihtoa huomaa alhaalta päin...?
                    • repsa
                      • 1417
                      • Lempäälä
                      #160
                      Jatkasin etsintää
                      Ja oma mielipide että ei tuo sitä tartte. Käy koeajamassa vaihtoehtoja ilman ja varusteen kanssa ja muodosta sen mukaan mielipide.
                      Mielipiteiden kysyminen on vähän sama kun kysyy onko valkoinen vai musta parempi, aina löytyy molempiin suuntiin näkemyksiä.
                      tekijöitä tietämättä en rupea neuvoon, mutta vinkkinä että monessa muussa korimallissa on sama dpf+kat kombo. Ostaisin itse romikselta jostain paljon kelatusta laitteesta purkuosan ja siitä rauhassa nykisin dpf-osan pois.
                      Toim.huom. Se on yhdessä pöntössä kaikki, etupäässä kai oli katti ja taaempi kenno dpf.
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • Black Zero
                        • Nov 2013
                        • 17
                        • Tien päällä
                        #161
                        [QUOTE=repsa;4033825]Ja oma mielipide että ei tuo sitä tartte. Käy koeajamassa vaihtoehtoja ilman ja varusteen kanssa ja muodosta sen mukaan mielipide.
                        Juu, näinhän se on. Kävin tänään ajamassa sellaista jossa aktiiviohjausta ei ollut ja hiukan kankean oloinen pyörittelyssa. vähän yllättävänkin.
                        Tiedä sitten oliko kaikki ok mutta seuraavaksi jostain sitten aktiiviohjauksellinen koeajoon niin tietää sitten mikä on ero.
                        • Macke
                          • Jan 2009
                          • 1134
                          • Porvoo
                          #162
                          Mullakaan ei aktiiviohjausta ole, enkä voi kuvitella että sitä maantiellä ikinä tarvitsisi mihinkään. Kaupunkipyörittelyssä siitä varmaan jotain hyötyä on, koska ilman sitä tuo auto on kyllä "iso". Noh, ei kai se aktiiviohjauskaan kääntösäteelle mitään tee, nopeuttaa vaan sitä pyörien kääntymistä.
                          DPF puukottamiseen sellainen kommentti, että eihän sitä saa huomaamattomasti tehtyä. Ei tällasen vehkeen kuulu savuttaa kuin jonkun -70 luvun mannemersun, myötätuntohäpeä siitä tulee aina kun näkee minkä tahansa post 2005 diesel Bemarin joka savuaa, vinkuu ja aiheuttaa kirveleviä silmiä. "Voimasavu" ei kyllä sitten ole siistiä millään tasolla, ja itse en ole mikään viherpiipertäjä...
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            #163
                            Mun suomiauto e53 x5 2005 ei tuota pönttöä ole koskaan ollut, hävettää...
                            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                            • Manukki
                              • Feb 2009
                              • 57
                              Aktiiviohjaus, edc-alusta ja aktiiviset kallistuksenvaimentajat yhdessä ovat paras varustepaketti mitä tälläiseen möhköön on saanut.
                              Vaimon pientä Golfia saa veivata kuin rekkaa urakkanupilla kun ajaa meidän pihaan 90 astetta oikealle ja heti perään sama vasemmalle. X5 menee puolikkailla ratin käännöillä😃
                              Mutkatiellä ei nopeutta löydy jota ei auton puolesta uskaltaisi ajaa niin että mennään kuin kiskoilla ja kurvit mennään 3-5cm ratin liikkeillä läpi auton kallistamatta yhtään.
                              Suosittelen koeajoa!
                              • expertti
                                • 912
                                • Kainuu
                                #165
                                ....... Itse kyllä epäilen että jos auto savuttaa tai ohjelmoinnin jälkeen tuleee ns voimasavua, niin ohjelmointi on pahasti pielessä tai auto muutoin rikki. Ohjelmoinnin voi tehdä myös siten että savun määrä ei lisäänny. Sana "voimasavu" ei siis ole todellakaan merkki siitä että autossa olisi oikeasti enemmän voimaa kuin ohjelmoidussa savuttomassa.
                                DPF:n poisto taitaa tosiaan lisätä lähinnä kitkerää pakokaasua ympäristöön?
