BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • samson76
    • Jan 2018
    • 114
    • Liminka
    #106
    Originally posted by jari85 View Post
    Ja vika jatkuu. Tosin nyt tuli oranssi akun kuva ja teksti, vehicle battery. "Battery charge very low. Recharge by driving or using external charger. Automatic battery shutdown is imminent.
    Uus akku ostettu ja katotaan kun saa paikalleen, että mitä sanoo. Alkuperäinen akku paikoillaan että kaippa vika siinä on? Vai kuinka tuon laturin pitäisi toimia? Tuntuu että lataa vaan moottorijarrutuksen aikana? Mikä v määrä pitäis olla tyhjäkäynnillä ja ajon aikana?
    Minulla seilaili jännite jopa 15 Vssa, kunnes d35 -08 syttyi kaikki merkkivalot. Pääsin kumminkin kotiin ja mittasin jänniteen, niin 18 V. Laturi vaihtoon(vaikka olisi saattanut selvitä jännitteensäätimen vaihdollakin). Nyt tyhjäkäynnillä jämäkkä 14.1 V ja ajossa 13.9 V. Olikohan niin että agm-akkua ladataan pienemmällä jännitteellä, kuin normiakkua, muistaakseni?
    • jari85
      • Jun 2012
      • 68
      • pirkanmaa/nokia
      #107
      Ainakin toistaiseksi loppui viat akunvaihdolla ja niin kuin fraatti tuossa mainitsi, niin nyt laturi lataa "normaalisti", eli brake energy regeneration ominaisuus on poissa.
      • Iltsu
        • 780
        Paljonkos softatulla 35d:llä menee 80-120?
        Ite mietin että taitaa olla vakiosofta, mutta kun polkaisee tulee kyllä putkesta vähän mustaa ja putkenpäät on mustat. Joku tyhjentänyt vaan pöntön :think
        Tai sitten on huonosti tehty softa.
        Tesla Model Y Performance
        E36 318iS "jäärata/rallicross"
        • samson76
          • Jan 2018
          • 114
          • Liminka
          #109
          Onko muilla X5 omistajilla ollut purkuvirta ongelmia? Tuo d35 tiputtaa vrk aikana täydestä akusta jännitteen 12.21 V:tiin Akku on uusi ja edellinen akku teki samaa. Nyt vanha akku on varastossa, niin pysyy edelleen täytenä, kun ei ole paikallaan. Mittasin pihtivirtamittarilla purkuvirran olevan 0,03 A eli aika vähän. Pitäisi viritellä yleismittari samaan hommaan.
          • miccou
            • 488
            • Iisalmi
            #110
            Eikös auton akku ole 12V? Mitä se pitäisi olla :think
            VW Passat 1.8t -04
            X1 20Da X-Drive -13
            E39 530Da Touring -01
            E39 525iA Touring -01
            E46 325iA Sedan -01
            E46 320D Touring -00
            Audi A3 1.9TDI -01
            VW Multivan 2.5 TDI -05
            • samson76
              • Jan 2018
              • 114
              • Liminka
              #111
              Täysi akku 12.72 V.
              • Laku
                • 17676
                12V on toki nimellijännite, käytännössä ehjässä akussa on huomattavasti enemmän jännitettä täynnä ollessaan.
                • miccou
                  • 488
                  • Iisalmi
                  #113
                  Täysi akku 12.72 V.
                  Eikai se nyt voi autossa kiinni olessaan millään pysyä tuossa lukemassa. Purkaantuuhan se akku jo luonnostaan ja ainahan siellä autossa joku ledi tms. vilkkuu (tai jos autossa on varashälytin niin tarvitseehan sekin virtaa)...
                  Ja eikös bemareissa yleensä mene auton sammutuksen jälkeen 15 min. kun auto siirtyy "lepotilaan". Kyllähän tuossakin ajassa jo virtaa kuluu. Itse olisin vasta siinä vaiheessa huolissaan jos jännite laskisi alle 12V.
                  VW Passat 1.8t -04
                  X1 20Da X-Drive -13
                  E46 325iA Sedan -01
                  Audi A3 1.9TDI -01
                  • fraatti
                    • 4676
                    Riippuu akusta ja sen lämpötilasta.
                    F11 535dX LCI
                    • ipyrro
                      • Apr 2018
                      • 33
                      Vanteet X5 E70:een...
                      Mistä porukat on hankkineet X5:een vanteita?
                      Alla 275/40/20 renkaat eli kaiketi menee siis 10 tuumaisella vanteella.
                      Hyvät vinkit otetaan vastaan...
                      • samson76
                        • Jan 2018
                        • 114
                        • Liminka
                        #116
                        https://www.ebay.com/itm/20-Zoll-fel...wAAOSwXtRZby~I
                        Tuommoset m-sport replicat tilasin. Aivan hyvän oloset. Tuolla myyjällä löytyy muitakin..
                        Tosiaan noissa vanteisa etuset 10" ja taakse 11"
                        Joo 10" vanteet edessä ja kumeina 275/40-20.
                        • PepeK
                          • Oct 2013
                          • 62
                          • Lahti
                          #117
                          Ite oon kyttäilly tori.fi, sielt löyty style 214 alkp vanteet, eteen 10x20 ja taakse 11x20 550€ + 80€ hiekkapuhallus& pulverimaalaus. Etukumit 275/40 ja taakse 315/35. Muuttu ainakin omasta mielestä paljon paremmaks auto käytökseltään, ennen oli tosi levoton uraohjus ja vempula, isoilla kumeilla paljon parempi! Viel vklp kaarilevikkeet paikoilleen, on vakio kaarilla aika siinä ja tässä laillisuuden suhteen
                          Nykyinen: f34 320d m-sport xdrive -15
                          Exät: e30 318i m10 jumalmoottori preface -84
                          e39 530da touring m-sport -01
                          e53 X5 3.0da -02
                          e61 530da -04
                          e91 320i -07
                          e83 X3 3.0d xdrive -06
                          e70 X5 3.0d xdrive -07
                          • Laku
                            • 17676
                            Missä noin halpa puhallus ja maalaus?
                            • PepeK
                              • Oct 2013
                              • 62
                              • Lahti
                              #119
                              Special color, Hollola. Siel oon ite aina käyttäny, hinta/laatusuhde kohdallaan ja aika nopeesti ovat tehneet
                              e53 X5 3.0da -02
                              e61 530da -04
                              e91 320i -07
                              • ipyrro
                                • Apr 2018
                                • 33
                                Ok, vaikuttaa ihan kohtuuhintaiselta. Tarviiko muuten nuo 11 tuumaiset mitään "erityistä" vai meneenkö suoraan alle?
                                Minä siis olen aika lailla noobie näiden kanssa?
