BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • duckland
    • Dec 2003
    • 418
    #31
    Onnistuuko led Angels eyes ilman vikakoodeja tai herjoja kuinka? päivävaloautomatiikka autossa on ja surkean näköiset nuo enkelit. näyttää olevan helpot vaihtaa, mutta herjaako auto palaneista parkeista jos vaihtaa ledeihin? h8 polttimot tuolla näyttäisi olevan? Ostosuosituspaikkoja?
    • samson76
      • Jan 2018
      • 114
      • Liminka
      #32
      Originally posted by luikas View Post
      Jos tarkoitat turbon ja coolerin välistä punaista ahtoputkea niin se ei mahdu tulemaan pois ilman turbojen välisen putken tai tuulettimen irrottamista..
      Ongelmana tuntuu olevan coolerin päässä olevat lukitussokat jotka eivät pidä putkea paikallaan mikäli putki ei ole prikulleen oikeassa asennossa urassa. Lisäksi turbolle tulevan ilmaputken päässä oleva tiiviste voi vuotaa
      Osa 7
      Tilasin omaan ahtoputket Puolasta, tuli 2 päivässä kotiovelle tilauksesta
      Kiitoksia vastauksesta!
      • duckland
        • Dec 2003
        • 418
        #33
        Jatkokysymys onko eroa led H8 polttimoilla ja sitten myydään Angels eyes led polttimoita? toiset maksaa pienen enkelilisän. H8 poltinhan tuo on, mutta pitääkö enkeleihin olla erilainen H8?
        • Macke
          • Jan 2009
          • 1134
          • Porvoo
          #34
          Annelipolttimo valaisee sivuille eikä suoraan eteenpäin. Jos ajattelit noita onnettomia tuikkuja käyttää päiväajovaloina niin sitten henkilökohtaisesti katsoisin sellaisia jotka loimottaa myös eteenpäin. Perheen katiskaan tuli ruuvattua jotkut Samdung ledeillä olevat vehkeet jotka loistaa eteenpäinkin, mutta tulee kyllä yleensä väännettyä ajovalot ihan päälle asti.
          Herjoja ei tule noista kun ovat vastukselliset versiot muistaakseni, eli tulivat saatesanoin CAN-bus jada jada jotain.
          • duckland
            • Dec 2003
            • 418
            #35
            Meidän vermeessä on ajoajovaloautomatikka ja se sytyttää xenonit tarpeen vaatiessa kyllä. päiväsaikaan kulkee kuten uudemmat ilman valoja pelkillä enkeleillä. ois ne reteemmän näköiset jos ois hiukan valkosemmat. Joo taisin löytää nää sandung ledit. Jos parempia ehdotuksia ei tule vastaan tilaan noi.
            • uusauto
              • Aug 2016
              • 224
              Minä vaihdoin EPD tuning Hyvinkäällä, myi ja vaihtoikin ja erittäin valkoinen valo niillä, varsinkin sisemmissä enkeleissä. Niissä mukana vastus ettei herjaa palananeesta polttimosta ja ainakin 1,5v pelannut. Osta saman tien hyvät=kalliit, halvimmat kiinanpaskat ei pelaa kun muutaman kk, kuulemma. Nämä maksoivat 80€. Parempaa kuvaa ei ollut laittaa.
              • uusauto
                • Aug 2016
                • 224
                Näköjään ei tullu kuvaa.
                • Macke
                  • Jan 2009
                  • 1134
                  • Porvoo
                  #38
                  Kiinanpaskat on mulla toimineet läpi vuosien kolmeysissä, kuusykkösessä ja E70 rohjossa että en ihan hirveen montaa kymppiä rupeis niihin laittamaan kun niitä halvempia ostaa sen 5 settiä niitten kalliimpien hinnalla. Nää ei taitanu edes olla kovinkaan kummoset vaihtaa X5:ssa, vai muistanenkohan ihan väärin?
                  Ja on tossa meidänkin rohjossa valoautomatiikka, ne on vaan niin onnettomat (varsinkin vakiona) nuo DRL valot että ei ne näy kunnolla liikenteessä ja joka toinen sankari vilkuttelee valoja vastaan tullessa. Mieluummin loimottaa niitä keenoneja, josko se vaikka joskus säästäis onnettomuudelta...
                  • Milko75
                    • 853
                    Onko millainen homma vaihtaa N57 hehkujen ohjausboxi?
                    Hiukan purin ilmanottoa pois edestä ja näyttäisi olevan imusarjan alla ikävästi, pitääkö siis käyttää imusarja irti?
                    G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
                    Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
                    • uusauto
                      • Aug 2016
                      • 224
                      Tuossa se ero juuri tulee. Kiinapaskoissa on mitätön valoteho vs kunnon ledeistä koottu ledlamppu. Kertaakaan ei ole mulle valoja väläytetty. Ulommaisia on vaikea saada kirkkaiksi koska valo kulkee sinne "putkessa" parhaat ledipolttimot enkelehin ovat kuulemma polttimot joissa eteenpäin sekä sivuille näyttävät. Eteenpäin tarvitsee sisärinkula ja ulkorinkula ne jotka on sivuilla.
                      • fraatti
                        • 4645
                        Jotkut ovat saaneet purkamatta vaihdettua, itse otin suoraan imusarjan irti. Moottorin johtosarjan liittimet ovat vanhaan M57 liittimiin nähden aivan perseestä ottaa irti.
                        F11 535dX LCI
                        • Milko75
                          • 853
                          Ok, kiitti, pitää siis varautua tuohon imusarjan irroitukseen.
                          • Macke
                            • Jan 2009
                            • 1134
                            • Porvoo
                            #43
                            No mitenkäs kun niitä valoja vilkutellaan ihan niillä orkkis polttimoilla? Joo, voihan sinne tunettaa vaikka 100W "hyvät" kiinalaiset ledit mutta susi systeemi päivänajovaloiksi joka tapauksessa. Ai niin, tunetettuna vielä vallan laitonkin jos aletaan pilkkua nussimaan.
                            Kukin tyylillään.
                            • samson76
                              • Jan 2018
                              • 114
                              • Liminka
                              #44
                              Ostin tuommosen d35 m-sport -08 Ruotsin tuonti ja siinä on tehtaan webasto, joka lämmittää sisätilat. Onko Oulun seudulla ketään, joka tekee noita webaston fixauksia, että lämmittäisi moottoria?
                              • *PexU*
                                • Aug 2002
                                • 1989
                                Edit..
                                Ei sittenkään mitään, fiksua
                                AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                                E61 530xd M-Sport Touring -07
                                Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                                Duunissa: F11 520d x-drive -17
