BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • tjhoo
    • Apr 2008
    • 85
    • Lappeenranta/Taipalsaari
    #181
    Originally posted by tjhoo View Post
    Katselin auton korkeutta vielä tarkemmin, kun näytti että vasen takakulma olisi vähän ylempänä kuin oikea. Mittasin erot ja 2,5 cm oli enemmän korkeutta vasemmalla takana. Kun itse tein tämän tunkkaamalla yksi puoli kerrallaan, niin self-levelling on varmaan mennyt sekaisin? Olisiko mitään vinkkejä, jolla saisi tasonsäätöä paremmaksi?
    Millä laitteella pääsee säätämään/kalibroimaan korkeuksia? Olisiko jollakin foorumilaisella sopivat välineet tähän Kaakkois-Suomessa, toki korvausta vastaan?
    Tämäpä korjaantui itsestään kun laitoin peräkärryn perään ja kaatiskuorman nakkasin kärriin. Eli self-level sai auton ainakin toistaiseksi suoraksi. En kyllä uskalla irrottaa peräkärriä pois Ja apujakin on laitettu PM:n kautta, joten asia sitä myöten kunnossa.
    Nykyiset:
    E70 3.0sd (2008)
    Exät:
    F87 M2 (2016)
    F11 520xd (2013)
    F11 525xd (2012)
    E39 530i (2002)
    E39 540i (1999)
    E39 523i (2000)
    E39 520d (2001)
    • ipyrro
      • Apr 2018
      • 33
      X5 E70 service ohjeita...
      Foorumilaiset...Mikä on paras paikka mistä löytyisi ohjeita siihen miten eri osat on kiinni X5:ssa? Muistan nähneeni jossain vaiheessa linkkejä joihinkin siteihin missä oli kuvauksia siitä miten mikäkin osa irroitetaan x5:sta...
      Kertokaapa noobielle...
      • tjhoo
        • Apr 2008
        • 85
        #183
        RealOEM tuonne vaan VIN-koodin 7 viimeistä numeroa, niin saa oman auton räjäytyskuvat.
        Nykyiset:
        E70 3.0sd (2008)
        Exät:
        F87 M2 (2016)
        F11 520xd (2013)
        F11 525xd (2012)
        E39 530i (2002)
        E39 540i (1999)
        E39 523i (2000)
        E39 520d (2001)
        • fraatti
          • 4676
          Täältä selailemaan korjausohjeita:
          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
          F11 535dX LCI
          • expertti
            • 912
            • Kainuu
            #185
            Osaisiko joku sanoa mistä löytyy moottorin tuulettimen sulake? Onko takakontissa vaiko siellä apukuskin jalkatilassa?
            Autossa vikakoodit:
            49A6 LIN bus:Communication fault
            41f2 electric fan activation
            ..... Auto siis kävi ohjelmien päivityksessä merkkiliikkeessä. Otti kaksi päivää... Eka ohjelmointi ei mennyt onnistuneesti läpi, radio, navi ja näyttö meni mykäksi. Auto jäi yöksi liikkeeseen.
            Toisena päivänä tehty uusinta päivitys korjasi ko ongelmat... Nuo siis näyttäisi toimivan.
            .... Nyt sitten takatutkan piipitys ei enää toimi(kamera ok) kun pakittaa. Tuo siis ainakin oli kunnossa ennen päivityksiä. Lisäksi nuo yllä olevat vikakoodit on.
            Ja edessä olisi yksi tutka mykkänä.
            Takatutkasta tulee myös näytölle herja kun laittaa pakin päälle(pyydetään ottamaan yhteyttä huoltoon...). Muista ei anna herjoja.
            Jos jota kuta kiinnostaa, minulla on päivityksistä paperiversiot, mitä tehty ja missä kohti antanut virheitä päivityksien aikana. Ja jos osaat auttaa, ilmaiseksi ei tarvitse tehdä.
            • repsa
              • 1417
              • Lempäälä
              #186
              No en sano sulakkeen sijainnista mitään, mutta onko vikakoodi nyt siitä sulakkeesta kertova, vai siitä että siellä tuulettimen lavan välissä on joku irtoroska/kivi mikä estää pyörimisen ? Kokeile pyörittää käsin että pyöriikö.
              Sit voisit tarkistaa myös onko se liitin siinä matkustajan etukulmassa sille ropelille kunnolla kiinni.
              Istalla saa pakkotestattua ropelin.
              En tarkalleen nyt muista, mutta sanoisin tuosta takatutkasta sillain että jos on anturi rikki ei se pidäkkään ääntä. Tämä mutuna pitkän ajan takaa.
              Id3 loaded
              i4 m50
              • expertti
                • 912
                • Kainuu
                #187
                Pitääpä tutkia huomenissa tuota propellia ja liitintä. Tutka-anturi on rikki edestä. Vaikuttaako se myös takatutkiin? Nimittäin nyt ei piippaa kun pakittaa.
                .... Mutta kun nyt tätä muistelee niin on se piipannut myös etututkista tai sivututkista jotka peileissä kun keulaa tarjonnut ahtaisiin paikkoihin. Nyt sitten herjaa että yksi puskurin tutkista ois kaput.
                Osaako joku sanoa mitä tuo communication -herja meinaa? Itsellä tulee mieleen ettei sillä olisi tekemistä tämän tutka/ääni -ongelman kanssa?!??
                ..... Tsekkasin, tuuletin pyörii kevyesti käsin. Ja yhtä liitintä kulmasta käytin irti...
                • Iltsu
                  • 780
                  Paljonko aktiiviohjauksessa on ratin kierroksia laidasta laitaan paikallaan kääntäessä?
                  Tesla Model Y Performance
                  E36 318iS "jäärata/rallicross"
                  • miccou
                    • 488
                    • Iisalmi
                    #189
                    turha
                    VW Passat 1.8t -04
                    X1 20Da X-Drive -13
                    E39 530Da Touring -01
                    E39 525iA Touring -01
                    E46 325iA Sedan -01
                    E46 320D Touring -00
                    Audi A3 1.9TDI -01
                    VW Multivan 2.5 TDI -05
                    • 325tds
                      • 293
                      #190
                      Kierros ja kolmevarttia
                      E93 vaimon
                      ex
                      E70 3.0 SD
                      E46x2
                      M5 E39
                      325tds E36
                      M535i E28
                      323i E30
                      323 E21
                      BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                      • expertti
                        • 912
                        • Kainuu
                        #191
                        Originally posted by expertti View Post
                        Autossa vikakoodi:
                        Tänään sain auton merkkihuoltoon. Viaksi paikantui "cut-out rele(K9137)
                        > Tuuletin vaatii 14V jännitteen, mutta releen läpi tulee reilu 5V.
                        Osa tilaukseen, hinta 100 euroa ja työarvio 2h.
                        • samson76
                          • Jan 2018
                          • 114
                          • Liminka
                          #192
                          Vissiin kysynyt jo, mutta onko Oulun seudulla webasto modauksen tekijää? Auto siis x5 -d35 -08?
                          • luikas
                            • 644
                            • Oulu area
                            #193
                            Exautisti ja Kissvesala osaa nämä hommat
                            Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                            Past:
                            F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                            F31 318d xdrive -14
                            F07 530d GT-11
                            E90 330xda LCI -09
                            E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                            E39 530d M-Sport -03
                            E39 530iA M-Sport -02
                            E39 528i -97
                            E30 320i -88
                            • samson76
                              • Jan 2018
                              • 114
                              • Liminka
                              #194
                              Onko kokemuksia tuosta?
                              • Bemssi888
                                • Aug 2018
                                • 1
                                • Savo
                                #195
                                Ilmajousen vaihto käynnissä ja nyt tarviais vähän jeesiä. Kaikki sujui hyvin siihen asti kun oli tarkoitus laittaa uutta kiristysholkkia (vai mikä liekää osa nimeltään). Ilmaletku yläkumista läpi, mutteri ja sitten se holkki, jonka onnituin tiputtamaan eikä nyt löydy mistään. Millähän nimellä ja mistä kyseistä osaa vois alkaa etsimään?
