BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • eemi
    • 306
    • Heinola
    #556
    Potilaana on sigun X5 ja oireena on edestä (ainakin luulen niin) kuuluva jollotus/jurnutus. Suoraan ajaessa kuuluu vaimeana, oikealle kääntäessä voimistuu aika reilusti ja vasemmalle kääntäessä hiljenee tai jopa loppuu hetkellisesti.
    Alkuun luulin että renkaat on kuluessaan alkanut pitää ko. ääntä, mutta nyt ääni on niin voimakas etten usko sen voivan johtua renkaista. Renkaat n. 10tkm ajetut Nokian R2, paistettu 2016 loppuvuodesta.
    Voiko kyseessä olla mikään muu kuin laakeri? Ei näyttänyt olevan pahan hintasia esim autodocilla skf/fag niin sama kun kerralla vaihtaa molemmin puolin.
    Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
    e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
    e91 320d -11 Alpinweiss III
    e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
    e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
    e39 520i -97 touring Schwarz II
    e34 525i -89 Luxorbeige metallic
    e34 520i -89 Diamantschwarz
      • 10947
      Kyllähän tuo kuulostaisi laakerilta. Kun voimistuu oikealla kääntäessä, niin silloin yleensä vika vasemmalla. Toki varmaksi ei voi sanoa ilman tutkimista.
      • KJ
        • 695
        • Järvenpää
        #558
        Aika vahva epäilys on etupyörän laakeri. Mulla teki ihan samalla tavalla. Etupää ilmaan tunkattuna, ei rengasta ravistellessa tuntunut minkäänlaista välystä ja vain muutama viikko aiemmin auto oli läpäissyt katsastuksenKin. Vasta kun rengasta pyöritti, kuuli laakerin ääntävän oikealla edessä.
        F30 330e -17 Alpinweiss 3
        E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
        • Komu
          • Sep 2004
          • 1041
          E70 lci rattivaihteet
          Moi.
          Jäin edellisestä autosta kaipaamaan rattiläpysköjä. Lähinnä oli tavaksi tullut ajaa "deellä" ja esim hidastaessa vaihtaa pienemmälle moottorilla läpyskästä. Nyt ei tuu mieleenkään ruveta kepistä törkkimään pienempää...
          Eli noiden +/- läpysköiden retrofittaaminen tälläiseen diesel e70 8-vaihteiseen. Minkäslainen homma?
          Meniskö tällä? https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F274002739344
          Nyt ix m60 2024
          ex:E70 X5 40d + F31 330d
          Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
          Myyty tämäkin335d E91 perheauto
          Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
          • Heguli
            • Nov 2003
            • 815
            • www.e30m3.fi
            #560
            Mulla on hyväkuntoinen e71 sportti ratti vaihtoläpysköillä jouten jos kiinnostaa, pelkkä ratti siis.
            Die beste fahrt mit hosen an, BMW
            • Boiga
              • 1773
              • Ylöjärvi
              #561
              Originally posted by Komu View Post
              Moi.
              Mulla olisi tuohon retrofittiin sopiva slipring myös hyllyssä. Oli tarkoitus itselle tehdä mutta en sitten kuitenkaan tuossa omassa autossa läppiä käytä ja lämmitys rattiin olisi mahdollista samalla mutta sekin jäi.. pistä yv jos kiinnostaa.
              Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
              • Komu
                • Sep 2004
                • 1041
                Pitääkö tehdä muuta kuin slipring? Jotain ohjelmointia?
                Nyt ix m60 2024
                • Boiga
                  • 1773
                  • Ylöjärvi
                  #563
                  Oli muistaakseni parin johdon veto, ainakin ratin lämmitintä varten, en nyt muista kuinka vaihde läpät kytkettiin mutta tähän löytyy ohjeet kun hieman googlella kaivaa. Kuitenkin tarvitsee tuon slipringin jotta siinä on riittävät pinnit.
                  • samson76
                    • Jan 2018
                    • 114
                    • Liminka
                    #564
                    Mitä tuohon ratinlämmittimeen tarvitsi? Minulla -08 m-sport paketilla. Ratin lämmitin olisi kiva..
                    Edit.
                    First let me give a big shout out to MilehighM3 who helped me greatly to find the PN to the 12 pin connector and supplied me with two. I am still
                    • Vilkutin
                      • Oct 2019
                      • 79
                      • Padasjoki
                      #565
                      vm.07 X5, 3.0D antaa seuraavat hämminki koodit:
                      Junction box
                      00A6DI Additional waterpump, mistä tää löytyy,vaihdossa mitään ihmeellistä?
                      00A6CF AUC sensor (ilmeisesti ilmansuodin kotelossa oleva sisäilman haistelia)
                      Nää aiheuttaa ihmetystä enempi,
                      Air conditional
                      009C7B AUC sensor / third row PTC, (AUC sensori kolmas penkkirivi, ELI ?
                      00E729 CAN messaga status HDC / Embassy (KCAN: status sensor AUC, 2D0)
                      Kiitosta taas tietäjille
                        • 16485
                        #566
                        Junction box
                        Air conditional
                        Kolmaspenkkirivi viittaisi takakontin lisäpenkkiriviin? Onkos sulla 7-paikkainen?
                        • repsa
                          • 1380
                          • Lempäälä
                          #567
                          Junction box
                          Air conditional
                          vesipumppu on paisarin alla. Vähän hankala vaihtaa. Sille on yks hyvä reitti siihen vaihtoon ku repii kuskin puolelta etummaisen sisälokasuojan irti.
                          AUC anturi on juurikin tuo ilmanputsarikopassa oleva polttokenno mikä haistelee ilmasta hiilivetyjä.
                          AUC kolmasrivi PTC, vähän kuulostaa joltain vialta 3:n istumarivin lämmitysjärjestelmässä. Oisko jotain jännitteensyötössä ?
                          can-viestin ilmoitus voi tulla ihan vain juuri siitä syystä kun siellä on joku anturi rikki. Silloin väylässä kiertää vikatieto rikkinäisestä datasta.
                          5c jetta 1.2TSI 140/220
                          a4 cabi 220/300
                          • Vilkutin
                            • Oct 2019
                            • 79
                            • Padasjoki
                            #568
                            Joo 7paikkanen versio meillä, ei oo tullu otettua niitä penkkejä vielä esiin, winoem mukaan siellä on jopa joku katkasia ja ihan oma puhallinkotelonsa jossa on myös Temperature sensor, cold-air distributor.
                            https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_1589
                            Ihmettelen vaan kun tuo AUC sensor mainitaan (myös) kolmannen penkirivin yhteydessä, voisko sekottaa vaan pakkaa vaikka on vaan tuo perus AUC sensori raittarien yhteydessä.
                            Eli kaksi alintakoodia.
                            Ton raittarin auc sensorin vaihto ei kai vaadi mitään ihmeempää koodailua muuta ku tökkää uuden anturin kiinni?
                            Sen voisi ainakin vaihtaa ja ajella taas jonkuntonnin ja katella mitä nostaa esiin.
                              • 9186
                              Sillä anturillahan ei ole mitään merkitystä, ellei sisäkiertoa pidä automaattiasennossa.
                              • Vilkutin
                                • Oct 2019
                                • 79
                                • Padasjoki
                                #570
                                Juu... vois kai se olla automaatillakin eikä tulis koodeja. Tosin jos sen pitää manuaalisesti ulkona ni liekkö antaa koodiakaan.
