E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Römpsä
    https://www.nettiauto.com/bmw/x5/12615518
    Laitan tännekin vaikka laitoin jo tonne Nettiauto topiccii, kun huomasin nyt vasta tämmöisen.
    Mitä mieltä tästä ? Kilometrejä toki on jonkin verran niin sen myöte noita kiveniskuja pellissä on, mutta eihän tässä uutta olla ostamassa.
    Paljon lukenut näistä, mutta onko jotain spessua mitä pitää ottaa huomioon kun tätä tai yleisesti e70 on ostamassa ?
  • TsKo
    Originally posted by TsKo View Post
    Mahtaako saada pois päältä tota ratin automaattista jumppausta aina kun auton käynnistää:think
    Oon niin tottunu kaikkiin romuihin missä rattia säädetään manuaalisesti jos sitenkään. Saako tota toimimaan niin, että säätyy napista ja jää siihen asentoon mihin on säädetty kun auton sammuttaa?
    Tarviiko koodata joku toiminto pois päältä vai saako helpommin, ohjekirja on makaroonimaan kieltä niin ei ole apua
    Autohan on -11 vuotinen e70 40d
    Disable easy exit steering column
    Chassis : E70 (E70,E71,E72)
    Module : IHKA_E70.C08
    ELSV_EH_LAENGE -> aktiv -> nicht_aktiv
    ELSV_EH_NEIGUNG -> aktiv -> nicht_aktiv
    Tämmöisen ohjeen löysin ulkomaiselta forumilta ja sillä sen sai pois
    Koodaamalla saa, en mene varmaksi sanomaan onko muuta tapaa.
  • TsKo
    Automaattinen ratin säätö
  • jeemu
    Asetuksista olet katsonut että onko kirkkaus täysillä tai himmeällä?
    Juu, on kirkkaimalla asetuksella.
    Originally posted by jeemu View Post
    Tuli moinen hankittua ja muutamia vikoja pitäisi alkaa selvittelemään.
    Takaluukku, aukeaa kyllä avaimesta, ohjaamossa olevasta kytkimestä sekä itse luukusta. Kiinni taas ei mene kuin käsin. Onko jotain selkeää paikkaa josta ongelmaa alkaisi selvittelemään?
    Toinen on infonäyttö josta ei kirkkaana päivänä tahdo saada mitään selvää. Ilalla toki. Mittariston valojen himmennin näyttää olevan rikki joten johtuukohan samasta vai onko joku taustavalo tms vain tiensä päässä.
  • jeemu
    Vanha X5
    Originally posted by Nainentarvitseeapua View Post
    Kiitos vastauksista, sieltähän se vika löytyi. (Dampperi)
    Nyt ei ole nainen enää pulassa ja ei muutaku kovaa ajoa 😎👍
    Hyvä kun selvisi ja jaksoit tänne päivittää missä vika, niin joku myöhemmin saman vian kanssa painiva voi löytää tiedon täältä. Tuo dampperi vika ei ole mikään harvinainen ja siihen on saatavilla vahvistettu osa, kun tuo on tunnettu heikko kohta.
  • Nainentarvitseeapua
    Hihnapyörii kyllä, savuamisen aikana tuli katkoksia mutta jatkoi pyörittämistä ja sen jälkeen normaalisti.
    Kuten tuossa sanottiin, niin aika yksinkertainen selvittää. Ensimmäisen katso, että hihnat pyörii normaalisti eikä mitään ihmeellisiä ääniä kuulu mistään hihnalla pyörivästä. Jos tähän asti kaikki kunnossa, niin kopauta kevyesti pari kertaa laturia, voi olla ettei hiilet ota kunnolla kosketusta. Ellei vieläkään lataa niin sitten se uusi laturi ei toimi. Kun hihnat on irti kannattaa tietenkin tarkistaa kaikki hihnoilla pyörivät ettei mitään muut avikaa ole. Ehjä laturi lataa, jos se pyörii normaalisti ja liitokset on kunnossa.
    Edelleen itse veikkaan, että vika on dampperissa ja hihnat ei pyöri normaalisti, kun kerta aiemmin oli katkoksia ja savusi. Vai oliko se vaihdettu laturi jumissa?
  • MarQu
    jos moottori käy ja alin iso pyörä ei pyöri niin dampperi sieltä on mennyt. Ei itseasiassa edes kovin harvinainen vika.
    (ah tuossahan tuo sanottiinki jo HTK:n toimesta)
  • ErkkiE
    Toki siellä on ison hihnapyörän lisäksi iso kasa rullia (ohjainrullia, kiristin), joiden kautta hihna menee ja ja joissa myös voi laakeri pettää. Ja se hihna pyörittää apulaitteita, joissa myös laakereita, jotka voi pettää (vesipumppu, tehostimen pumppu, laturi).
    Eli tarkasteluun kaikki nuo. Tuskin on itse asiassa kovin vaikea löytää vikaa.
    E
    Tämän näkee ihan siitä pyörittääkö se dampperi sitä hihnaa vai ei. Jos ei niin uusi dampperi vaihtamaan. Eli pelti auki ja katsomaan pyöriikö hihna normaalisti vai ei. Savuamisesta veikkaisin dampperin antautuneen. Ei ole mikään harvinainen vika tuo.
    Pystyykö tän testaa jotenki? Pystyykö korjaamaa? Vai joutaako tilata uuen?
  • zakspeed
    Jos näin käynyt niin hihnapyörä on uusittava + kiinnityspultit ja suositus myös uusia kampiakselin stefa samalla.
