Vanha X5
Tuli moinen hankittua ja muutamia vikoja pitäisi alkaa selvittelemään.
Takaluukku, aukeaa kyllä avaimesta, ohjaamossa olevasta kytkimestä sekä itse luukusta. Kiinni taas ei mene kuin käsin. Onko jotain selkeää paikkaa josta ongelmaa alkaisi selvittelemään?
Toinen on infonäyttö josta ei kirkkaana päivänä tahdo saada mitään selvää. Ilalla toki. Mittariston valojen himmennin näyttää olevan rikki joten johtuukohan samasta vai onko joku taustavalo tms vain tiensä päässä.
E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Originally posted by Nainentarvitseeapua View PostKiitos vastauksista, sieltähän se vika löytyi. (Dampperi)
Nyt ei ole nainen enää pulassa ja ei muutaku kovaa ajoa 😎👍
Originally posted by Nainentarvitseeapua View PostHihnapyörii kyllä, savuamisen aikana tuli katkoksia mutta jatkoi pyörittämistä ja sen jälkeen normaalisti.
Edelleen itse veikkaan, että vika on dampperissa ja hihnat ei pyöri normaalisti, kun kerta aiemmin oli katkoksia ja savusi. Vai oliko se vaihdettu laturi jumissa?
Toki siellä on ison hihnapyörän lisäksi iso kasa rullia (ohjainrullia, kiristin), joiden kautta hihna menee ja ja joissa myös voi laakeri pettää. Ja se hihna pyörittää apulaitteita, joissa myös laakereita, jotka voi pettää (vesipumppu, tehostimen pumppu, laturi).
Eli tarkasteluun kaikki nuo. Tuskin on itse asiassa kovin vaikea löytää vikaa.
E
Originally posted by HTK12 View PostTämän näkee ihan siitä pyörittääkö se dampperi sitä hihnaa vai ei. Jos ei niin uusi dampperi vaihtamaan. Eli pelti auki ja katsomaan pyöriikö hihna normaalisti vai ei. Savuamisesta veikkaisin dampperin antautuneen. Ei ole mikään harvinainen vika tuo.
Originally posted by Nainentarvitseeapua View PostPystyykö tän testaa jotenki? Pystyykö korjaamaa? Vai joutaako tilata uuen?
Originally posted by zakspeed View PostKampiakselin hihnapyörä luistaa. Dampperi eli värinänvaimennin elementti.
Terve! Nainen hädässä
Nyt on niin kinkkistä pulmaa tarjolla että pakko laittaa tänne.
Bmw x5 e70 3.0 sd -07 vuoden kärry.
Varmaan kohta on koko kärryyn vaihettu kaikki osat.
Tämän hetkinen ongelma.
Auton akku ei lataa.
3kk vanha akku ja tehty koodaus. Nyt talvipakkasilla kauppareissulla savus koko kaara ja hihnat ei rullannut. Savu tuli hihnan luota.
Vaihdettiin uusi laturi.
Toimi 20km ilman mitään ja tässä sitä taas ollaan.
Laturi ei lataa. Antaa laturin pluspisteestä 11-13 ja akulle tulee virtaa 10-11 ja siitä tiputtaa niin kauan että sammuu. Ibs piuhan irroitus ei auta, saman verran antaa silti.
Maadotukset ja muut putsattu ja katsottu.
Auttakaa.Last edited by Nainentarvitseeapua; 01-12-2021, 20:52.
Originally posted by Lenkka View PostPitää selvittää, kun tuo on asennettu 2017 ja on gsm-ohjattu. Webasto kyllä on säädettävissä idrivestä, joten taitaa olla originaali asennuksella.
Silloin tuo puhallus ilmeisesti säätyy itse?
Originally posted by zakspeed View PostOn mahdollista jos kyseisellä komponentilla toteutettu aftermarket asennus.
