E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
    Originally posted by Lenkka View Post
    Pitää selvittää, kun tuo on asennettu 2017 ja on gsm-ohjattu. Webasto kyllä on säädettävissä idrivestä, joten taitaa olla originaali asennuksella.
    Silloin tuo puhallus ilmeisesti säätyy itse?
    Kun kysessä on alkuperäinen webasto, niin ei ole IPCU-relettä, jota säätää.
  • Lenkka
    On mahdollista jos kyseisellä komponentilla toteutettu aftermarket asennus.
  • zakspeed
    Onko näiden Webaston IPCU-releen ohjelmointi mahdollista. Sieltä eikö saisi tuota puhallusta vauhditettua?
  • Lenkka
    Joo ei ole tule pidempään kestämään ellei sitten kytke riittävänt tehokasta laturi supply tilaan tms.
    Joo ei ole tarkoituskaan, kunhan vastasin kysymykseen. Testasin kerran huudattaa niin kauan, kuin vain sisältä antoi jotta näkee rupeaako puhallusta tulemaan.
    Akku ei kyllä varmaan kauaa kestä tuolla 120 minuutin lämmittämisellä .
  • Laku
  • Lenkka
    Lämmittääkö Webasto näissä enempää kuin puoli tuntia? F11 ja E61 on mielestäni max 30min ja AUTO-asennossa olen aina pitänyt.
    120-minuuttia saa lämmittämään tuolla gsm-ohjauksella.
    Jotain häikkää tuossa luultavasti on, koska puhalsi taas aamulla niinkuin lehmänhönkäys.
  • Laku
  • Lenkka
    Miten tämän webaston sisäpuhalluksen pitäisi toimia?
    Tunnin lämmitin autoa webastolla, mutta sisätilat ei sen vertaa lämmenneet että ikkunat olisi sulat.
    Puhallus on todella heikko. Pitääkö ennen auton sammutusta suunnata ilmanvaihto tuulilasille ja laittaa puhallus täysille, vai ohjaako webasto kaiken automaattisesti.
    Jokin asetus tässä varmaan mättää, tai sitten Webasto ei ole oikein kytketty.
  • Juspa
    Pakittaessa kun kääntää kuulu paukahdus jostain edestä alhaalta. Tekee kumpaankin suuntaan kääntäessä. Katsastuksessa jokin aika takaisin ei saatu väljää löydettyä mistään. Onko ideoita, Hammastanko? Tukivarret? Nää on aina mukavia kun et saa ongelmaa etsimällä mitenkään esiin.
  • 174000
    Originally posted by 174000 View Post
    Bluetooth audio alkanut pätkimään, valikossa puhelimen nimen paikalla lukee tällöin data transfer. Mikäköhän aiheuttaa pätkimisen?
    Auton BT valikosta Transfer Data kohdasta väkänen pois niin alkoi taas toimimaan normaalisti. Tiedoksi.
    Originally posted by TFV View Post
    E70 on lähtökohtaisesti aina rikki.
    Ja omatoiminen korjaus on mission impossible.
    Rouvan talvirassi herjasi 8-pytyn puolaa, mä että nou hätä ja hain kotimatkalla boshilaisen.
    Menin talliin ja sanoin, että tuun kohta.
    Vitunpaskanposket. Ei onnistu millään ja huoltoon sai ajan vasta 15.11.
    Tyypillinen juttu, jos etuparkki kärähtää, niin aloita irrottamalla takapuskuri....
    Takaisin talliin ja uusi yritys. Kyllä sinne mahtuu, joutuu vaan niitä muoveja purkamaan edestä.
  • Jka
    Ei mahdu.
    Se on ahtain vaihtaa toi 8 pytyn puola ja tulppa, mutta kärsivällisesti kun puljailee sen kanssa niin onnistuu. Vaihdoin hetki sitten Denson iridiumit ja kaikki 8 puolaa uusiin boschilaisiin ja käy tasaisesti sen jälkeen, vanhoista oli muutamasta haljennut silikonitötterö joka tulee tulpan päälle, sinne hukkas satunnaisesti kipinää.
  • Lenkka
    Monasti peilien johdot hapettuu, kannatta kokeilla irroitella pelien lasit ja tarkistaa liittimet pelien laseista, ne lastit sitten kylläkin tosi helposti hajoaa irroittaessa.
    Oliko autossa himmenevät peilit vai ei? Jos ei niin tarvikepelilit maksaa alkaen 11€/kpl, lämmitettävät. Elektrokromiset (himmenevät) maksaa sitten hunajaa...
    Vika voi olla myös peilin laseissa.
    Toimiiko ca tunnistus takana, eli saatko takaluukun auki vaikka ovet on lukossa jos avain on taskussa?
    Ei tarvitse koko purskuria purkaa:
    ohjeet
    Toinen koodi taitaa viitata keskikonsolin takaosassa olevaan antenniin joka on samanlainen kuin puskurissakin oleva.
    Vaihto-ohje
    Jos linkit ei toimi, joudut rekisteröitymään em. sivulle jotta näet ohjeet.
    Eipä muuten toimi tuo luukun aukaisu ilman, että avaa ovet ensin.
    Pitää nuo molemmat katsoa ja samalla katsoa nuo peilit. Himmennystä niissä ei ole.
  • aae30
    Ei mahdu.
    ei edes TIS ohjeiden mukaan, eli imuilman suodatukset pois purettuna?
    otin nyt suoraan kuvat puolan vaihdon "artikkelista", ja sen edeltävästä.
    puolan vaihto:
    imuilman suodatushässäkän poisto:
